Poêles Jotul,Supra,Wanders,Romotop...comment choisir??
Ce sujet comporte 66 messages et a été affiché 64.944 fois
16
Env. 10 message Landes
Nous voulons faire acquisition d'un poêle à bois pour notre maison qui se trouve dans les landes ou les hivers ne sont pas très froid, la maison fait 150 m² de plein pied, le poêle servira de chauffage principale pour éviter d'utiliser les convecteur qui coûte une fortune en électricité... Il sera dans la pièce principale de la maison qui fait ~ 70 m² (salon,salle à manger). Après avoir écumé les Leroy merlin, mr bricolage et compagnie tous les poele sont dans les même prix (700/1500€)...nous avons trouver un modèle qui nous plait de chez INVICTA à 1800€! Et puis samedi me prend l'idée d'aller dans un magasin à côté de chez nous... Et la des poele magnifique de marque que je ne connaissais pas du tout comme SCAN, JOTUL, et bien d'autre....alors les prix c'est plus pareil ça passe entre 3000 et 5000€! Après 1h d'entretien avec le responsable du magasin j'ai vite compris le pourquoi du prix... Mais est ce vrai ou est ce de la poudre aux yeux comme ces commerciaux dans les magasin de meuble hors de prix qui vous appâte avec des arguments un peu bidon...???? Bon résultat il vient mercredi nous faire les devis pour trois modèle de chez SCAN... J'ai passer beaucoup de temps sur les forum et en fait c'est le grand bazar dans mes idées!! Entre la double combustion, le rendement, l'inertie, la convection, l'acier, la fonte, la brique réfractaire, la vermiculite... Bref une vrai galère je voudrai avoir quelque conseil de pro ou pas pro mais connaisseur pour que mercredi quand le commercial va venir je sache de quoi il parle...moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir bien chaud rapidement quand ont rentre du travail et qu'il ne fasse pas froid le matin quand je me lève...avec bien sûre un petit côté esthétique sympa...lol bon Ben voilà mon soucis... Ha oui juste pour info si quelqu'un aurais un tarif indicatif pour la pose d'un poele avec le conduit et tout il faut à peut près 2m pour traverser les combles non aménagé et juste pour aller du poele au plafond (2m50) et puis la cheminée sur le toit bien sûre...
Merci a tous pour votre aide....
Dept : Landes
Photographe Env. 200 message Haut Rhin
Je ne suis pas une pro mais dans tous les cas si tu veux ne pas avoir froid le matin au réveil, il vous faut un poele qui a une vraie autonomie de 10 à 12h, il reste quelques braises le matin et hop tu rallume vite ton feu.
Ou alors un poele a pellet qui peut être géré plus facilement dans ce sens
Merci pour ta réponse.... Oui voilà une bonne autonomie c'est ça! Le poele à pellets ont y à penser mais le design c'est pas le top je trouve.....
Dept : Landes
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Pas simple de trouver un poêle qui chauffe rapidement et avec une grande inertie, c'est plus l'un ou l'autre. Pour l'inertie, il faut un poêle lourd, très lourd même, un poêle de masse (les accumulateur de 50kg en haut d'un poêle en acier, c'est juste bon à prolonger la chauffe de 2 à 3h), alors que pour chauffer vite, l'idéal est un poêle acier (c'est bien aussi l'acier quand c'est pas du poêle pas cher) pas trop lourd.
Post des toitures végétalisées : http://www.forumconstruire.c[...]etalisation
De : A Coté D'amboise (37)
Mais avant tout, le choix du poêle se fait en fonction de la puissance nécessaire, pas plus.
Sildenaf a écrit:Mais avant tout, le choix du poêle se fait en fonction de la puissance nécessaire, pas plus.
c'est un peu réduit comme réponse je trouve, si c'était le seul critère. Là en l'occurence c'est pour le chauffage principale donc non il faut TOUT analyser et si on ne s'y connaît pas faire pluseirs vendeurs aussi car ils n'ont pas tous les mêmes compétences.
Réduit effectivement, mal tourné surtout. En fait c'est d'abord un choix de puissance, en fonction de ce qui est nécessaire pour chauffer la maison, et là, c'est d'un thermicien qu'il y a besoin. Les vendeurs de poêles, ont trop souvent l'équation 100w/m² donc 15kw. Or avec ça, si ton isolation est bonne, tu vas cramer, ou alors tourner à bas régime et du coup perdre l'intéret d'un bon poêle, sans parler des problèmes de suie et de pollution.
J'en revient à mon cas, 125m² à l'étage de vie, 2sèches serviettes et 1 poêle de 5kw pour chauffer le tout. C'est l'étude thermique qui a déterminé la puissance.
Exacte, nous avons trouvé un poele avec une super autonomie et économique en bois, mais on ne sait pas encore quelle puissance choisir, on attend d'avoir achevé l'isolation extérieure et des combles.
Citation: Exacte, nous avons trouvé un poele avec une super autonomie et économique en bois,
Cela existe ??
Perso, j'ai un poêle "de qualité", puissance nominale de 6 kW, mais j'ai beau m'y prendre de toutes les façons, une bûche qui flambe "proprement" met environ seulement une heure à se consumer. ET il faut charger deux bûches de 1 kg chacune pour que la combustion soit stable. L'autonomie c'est en gros 2 heures, 1 heure de combustion avec flammes et 1 heure de braises. Une journée comme AJD avec un petit 3 °C dehors, c'est 4-5 bûches le matin, à 13 h on arrête et ensuite idem le soir. Certains jours, j'aurais tendance à craquer et mettre le chauffage électrique avec thermostat à 20 °C.....
De : Lyon (69)
Cela existe ??
c'est un poele a double combustion et catalyse (permet cette double combustion aussi la nuit quand le poele tourne a faible régime et donc c plus économique). C'est la marque Vermont castings. Mes parents ont chauffé leur maison uniquement (ou presque) avec ce poele, en chargeant matin et soir. Et comme le prix est très raisonnable en plus, on n'a pas trouvé mieux.
Env. 200 message Chirens (38)
je vous donne mon cas pour info, nous avons un poêle Supra Everest 13Kw depuis un an et nous somme très content, il nous est déjà arrivé de tenir 15 jours en continu et cela c'est vraiment appréciable de se levé le matin et d'avoir une température de 20-21° dans la maison. Nous l'avons pris chez LM ( environ 2200€ posé) qui soustraite l'installation par un fumiste.
De : Chirens (38)
Bonjour a tous,
ca y est le verdict est tomber...
alors nous avons choisi un poêle SCAN le Modèle 58! en ce qui concerne le devis, le poêle nous coute 2700€, la main d'œuvre comprenant la pose du poêle, la mise en place du conduit de fumée entier , la création dans le mur de l'arrivée d'air frais (poêle a combustion étanche)cela nous coute 845€. A cela se rajoute le matériel, 1500€ pour le conduit de fumée complet(4m) avec la cheminée extérieure (1m), plus quelques petit a coté( raccordement au plafond 145€, bouche d'arriver d'air frais 100€)
au final le poêle + la pose + le conduit + la main d'œuvre le devis arrive à 5 200€ TTC et à cela 405€ de crédit d'impôts...
qu'en penser vous?????????????
Dept : Landes
Lematheysin a écrit:Bonjour,
Bonjour et merci pour ces info cela nous permet de comparer...c'est effectivement moins cher chez LM!!! aviez vous le conduit entier a faire ou juste le racordement du poêle??
Dept : Landes
C'est une vielle maison, il y avait le conduit en boisseaux, nous avons fait tuber
De : Chirens (38)
Daccord, donc c'est normal que ce soit un peut moins cher... nous c'est une maison de 2007 mais sans conduit...du coup ca fait monter le devis direct! je pense que nous allons le prendre chez eux mais il est vrai que ce n'est pas evident de bien chosir le poele il y a tellement de parametre a prendre en compte..pour moi le seul soucis ca va etre les buche de 33 cm...mdrrrr il va falloir que je me mette en mode Charles Ingalls... sinon le prix du stère est quand meme assez cher pour du bois uniquement en chêne...sachan que je pourrais faire quelques flambé en résineux puisqu'il l'accepte sans soucis
Dept : Landes
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h50
Devis poeleArtisan
Devis poele
16
