Démonter ancienne baignoire et installation d'une nouvelle.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 12.374 fois
J'ai actuellement une baignoire d'angle qui à été posé par l'ancien proprio et j'aimerai la remplacer par une baignoire standard. (Je débute en bricolage).
Alors voilà, l'installation de la nouvelle ne devrait pas poser de soucis mais c'est plutôt la démolition de l'actuelle qui me fait peur.
La baignoire est posé sur des parpaings. elle n'est pas tenue par des pieds car l'ancien proprio voulait qu'elle soit en hauteur. Il y à 3 hauteur de parpaing et trois marches pour y accéder, ainsi qu'une 4ème qui la relis au mur. le mitigeur est sur le rebord de la baignoire (pas dans le mur) les tuyaux viennent d'en dessous, j'ai une bonne vue car elle est bien haute. La salle de bain se situe à l'étage, le sol est carrelé, la pièce fait env. 6 m2.
Je me demandais comment casser ces parpaings sans faire trop de dégât , qu'elles sont les précautions à prendre, les choses à vérifier avant de me lancer? Et quels outils et/ou instruments me faut-il pour cela svp?
Je reste à votre disposition si vous avez besoin de + de renseignements.
Env. 50 message Fontainebleau (77)
Pour une fois que je peux aider ^^
J'ai eu exactement le même soucis quand j'ai changé de baignoire j'avais une rangée complète de parpaings au sol + 2 x 2 parpaings de chaque côtés pour encore la surélever ! soit au total 3 hauteur de parpaings. Il n'y a pas 36 solutions le burin et le marteau.. (pour éviter de tout saccager). Il faut essayer le plus possible de s'attaquer au joints mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple.
Par contre le problème c'est d'essayer de récupérer le carrelage en dessous sur une partie car la baignoire d'angle était logiquement plus large que la nouvelle.. là encore il n'y a pas 150 solutions et tout dépendra si c'est de la colle à carrelage qui a été utiliser ou du mortier .. bref c'est pas gagné, j'ai essayé avec de l'acide chlorhydrique diluée pour enlever le restant que je ne pouvais enlever au burin sans abîmer le carrelage mais impossible... Finalement j'ai décider de changer tout le carrelage. Blush
De : Fontainebleau (77)
Merci benoit de votre message, j'ai en ma possession une masse et un marteau. Je vais m'acheter un burin. Je vais essayer de faire cela proprement mais de toute façon je compte changer le carrelage du sol plus tard (quitte à mettre un tapis par dessus en attendant) et recouvrir le carrelage mural avec du béton ciré.
Aviez-vous un mitigeur encastré dans le mur ou dans la baignoire? Le mien est encastrée dans la baignoire et j'ai peine à trouver une baignoire standard avec ce système.
Bonjour Linette
L'ancienne baignoire avait le mitigeur encastré dans la baignoire et comme il fallait refaire l'arrivée d'eau j'en ai profité pour le passer dans le mur (c'est mon plombier qui me l'a fait)et ça n'a pas l'air compliqué
Par contre pour le béton ciré dans une salle de bain sur un mur de la baignoire : ATTENTION ! il faut le faire par un pro, j'ai vu beaucoup de gens tenter l'expérience avec des produits type "loft" acheté en GSB comme leroy merlin et c'est une catastrophe. Malgré les conseils d'un nombre incalculable de couche de protection (ce qui en plus de cela cache au fur et à mesure l'effet béton) ça n'a pas suffit.
Il faut un pro et du vrai béton ciré pas de la peinture type béton ciré.
Merci pour l'info au sujet du béton ciré. Je vais voir ce que je peux faire à la place (si vous avez des idées sympa ;)). Je viens de démonter ma baignoire, j'ai retiré une rangée de parpaing, j'y suis allée à la masse! j'ai virée aussi les marches, là ça à été dur car c'était du plâtre. J'ai dans un premier temps descendu la baignoire d'angle afin qu'elle ne soit plus "perchée" ça à déjà libéré de l'espace dans cette petite salle de bain. Mon carrelage murale est intact, au sol également (là ou il y avait les marches). Il à suffit de poncer les restants de colle et c'est bon. Je vous tiens au courant pour la suite.
Bonne soirée. ;)
Le béton ciré est une bonne idée, c'est vraiment très beau et je voulais moi aussi le faire mais il faut pas se rater ^^ Et surtout ne pas acheter des peintures type béton ciré soit disant spéciale salle de bain : c'est vraiment nul ! au mieux c'est bien pour en mettre sur un meuble en bois pour lui donner une nouvelle vie (j'en ai fait 1 comme cela) mais pas pour un mur qui doit recevoir de l'eau.
De mon côté j'ai mis de la faïence qui est en fait le même carrelage que celui du sol ( carrelage de rénovation donc très fin qui se met au sol et au mur) ça donne un effet de continuité très sympas.
c'est celui ci mais en 30 x 60
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/carrelage-mural-en-g[...]xtmc=factory&xtcr=2
Merci pour votre réponse,
oui effectivement ça doit être sympa, mais il me faudra alors retirer tout le carrelage murale avant. Au sol j'ai du carrelage blanc, j'ai bien envie de le changer aussi, au mur ça ne me fait pas peur mais au sol je me demandais s'il était possible de le poser par dessus l'ancien? Ou si mettre un sol pvc de cette imitation rendrait bien (que ça ne fasse pas trop "faux") ?
linette77 a écrit:Merci pour votre réponse,
Justement le carrelage que j'ai mis en lien (vers leroy merlin) au dessus est du carrelage de rénovation, il est donc plus fin que du carrelage "normal" 4,8 contre 10/12 en général. Il est justement fait pour pouvoir le poser par dessus un autre carrelage par exemple. Par contre il faut utiliser une colle spéciale (même colle que l'on utilise sur les plancher chauffant, le mieux c'est d'aller voir un magasin type leroy merlin ou castorama)
Pour le sol PVC je ne suis pas certain, il faudrait vérifier car dans le cas d'un nouveau revêtement de carrelage, la colle va combler les anciens joints, alors qu'avec le PVC j'ai peur que les anciens joints fassent une démarcation.
bonne chance
Merci pour toutes ses infos.
Je vais me renseigner, je ne me voyais pas le courage de casser tout l'ancien carrelage.
A bientôt!
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 16h10
Devis création salle de bains
