équirépartition des éffluents
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.030 fois
Env. 10 message Baloin (56)
J'aurai besoin de votre avis sur le diagnostique du spanc pour la fosse toutes eaux de la maison ( récente 5ans ) que nous avons achetée.
Elle est classée "Non conforme sans nuisances apparentes".
Travaux conseillés : rétablir la bonne équirépartition des effluents dans le regard de répartition.
La letter d'acompagnement parle d'une obligation de travaux, pensez vous que c'est grave ?
Mon mari est bricoleur, il espère pouvoir le faire de ses mains si il trouve d'ou ça vient.
De : Baloin (56)
Super bloggeur Env. 60 message Reignier (74)
Il est deficile de dire si c'est grave. Votre non conformité concerne la non planéité du regard de répartition avant l'épandage. En gros s'il est trop de travers les éffluents ne se répartirons pas équitablement dans les drains que vous avez installé et surchargé plus un ou des drains par rapport à d'autres et par conséquence surcharger le sol sous ces drains en pollution (potentiel).
Il vous suffit "juste" de remettre droit le regard de répartition soit vous même ou par une entreprise. Ensuite vous rappelez le service du Spanc faire constaté que la non conformité est levé pour éviter de payer les pénalités. Vous devez avoir un délai pour réaliser les travaux.
Voici un guide pour vous aider. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&cad=rja&ved=0CGIQFjAJOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.cc-pays-filliere.fr%2FIMG%2Fpdf%2FSupport_technique_2011.pdf&ei=vE-AUIjGEoqIhQegnYDoAg&usg=AFQjCNGI0JbWLX4ilzZyEpHHmDuoET4qgA&sig2=27NnOpu2nIyr40Md-cqKgg
Bonne soirée
Moto ninine
De : Reignier (74)
Je crois que tout est dit par moto-ninine, en effet, le regard a du "bouger" avec le temps. 2 raisons à cela, soit il n'a pas été posé sur un lit de sable permettant de "l'assoir" correctement de niveau et éviter qu'il ne bouge lors du remblaiement autour du regard, soit ce sont les tuyaux de répartition qui eux aussi n'ont pas été sablé en dessous (car la répartition est censée être en PVC plein et non en drain), ce qui entraine un déboitement plus ou moins important du tuyau dans le regard et au final, les tuyaux sont plus ou moins bien rentrés dans le regard et empêchent une répartition correcte de l'effluent.
Rien de trés grave en soit dans le court terme, mais peut entrainer un colmatage d'une des canalisations dans le long terme, donc si votre mari est bricoleur et que vous avez un minimum de matos, c'est trés facilement rattrapable en déblayant autour du regard sans avoir à tout démonter non plus !!!
Au passage, le lien fourni par Moto-ninine est plutot simpa, même si certaines photos doivent un peu dater car ne correspondent pas à 100 % avec les préconisations du DTU 64-1.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 14h13
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
