Peindre en blanc sur un papier peint très foncé...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.134 fois
Env. 10 message Vienne
Deuxième question du jour: nous avons dans une chambre un papier peint dans un état correct de couleur bleue très foncée (et à petites fleurs...!) à repeindre en blanc sur 3 côtés et un 4e en parme... Des teintes claires en tout cas.
Comment s'assurer de couvrir au mieux la couleur d'origine pour obtenir rapidement et proprement un blanc... blanc! ???
A noter qu'en dehors d'une lecture assidue de nombreux messages et commentaires de ce forum, nous sommes plutôt novices en matière de peinture!
Merci de vos conseils avisés.
Dept : Vienne
Bonjour, Il faut absolument enlever ce papier foncé, sinon vous n'arriverez à rien même après plusieurs couches.
C'est très dur de couvrir une couleur foncée avec du blanc, c'est même impossible, et même avec des couleurs pastels, souvent on a intérêt à enlever le papier ou à poncer une ancienne peinture.
Salut,
vs voulez peindre sur le papier peint? ce n'est pas recommandé, attention au cloquage, et faire ainsi s'appelle du bricolage, pas de la peinture ;)
si neamoins vs y tenez vraiment, assurez vous que le papier ne cloquera pas, appliquez vous a voir les coins qui se decollent, ou les joints de lés... lessivage eventuel pr enlever les eventuelles graisses, une sous couche mat, en bonne opacité vous aidera a passer en blanc par la suite (ou pastel)... le mat est important, c'est lui qui vs facilitera le passage au blanc... si vs y aller directement en acrylique, attendez vous a passer 3, voir 4 couches, tout depend bien sur, de la qualite de cette peinture...
De : Inzinzac (56)
Merci pour ces deux réponses... (Je ne les espérais pas mais je m'y attendais un peu! Sad )
Question subsdiaire: si je suis votre conseil, djeidjei, que dois-je faire après avoir enlevé le papier peint en sachant que cette opération risque d'abîmer le plâtre certainement très ancien qui s'y cache...? (J'estime la pose de ce papier à au moins 20 ans d'âge, la maison, elle, date des années 30.)
Dept : Vienne
Bonjour, Un papier peint, on peut le décoller sans abimer le support.
Déjà, il faut voir ce que c'est ?? est-ce du vinyl ?? ou bien du papier ordinaire ??
Pour du vinyl, on attrape un coin et on arrache, normalement une sous couche papier reste sur le mur. Cette sous-couche, il faut l'humecter avec une éponge un peu essorée trempée dans de l'eau additionnée de liquide vaisselle qui a un effet mouillant, et ça se décolle assez bien. Pour ne rien abimer prendre une raclette plastique.
A noter qu'il y a des peintures sous forme d'enduit qui sont décoratives et qui camoufflent les défauts éventuels.
Salut,
la maison n'a peut etre surement ete jamais preparée pr une finition peinture, donc, logiquement, mais sans vous le souhaiter ;), il devrait y avoir du rebouchage... apres ca depend si les platriers a l'epoque avaient bien bossé, si le papier avait ete changé deja, et si bien fait...
une fois enlevé donc, vous devrez égrenner, avec un couteau a enduire, poncer un peu, pour enlever les reste de papier ou autre, appliquer une sous couche (qui n'a peut etre surement pas ete faite, ce que je ne vs souhaites non plus ;)car avant la sous couche, personne ne connaissait ;))...
apres cette sous couche, petit poncage encore, juste pr enlever les bibis et autres....
ensuite vs avez le choix... peinture ou revetement (patent, toile, papier peint, enduit deco etc etc)
pr un revetement, reboucher les gros defauts, traiter les fissures (creusage au cutter, pose d'une bande et enduisage deux passes) et appliquer votre revetement (garre a sa finesse, si fin, le rebouchage devra etre un peu plus minutieux)
pr une peinture, enduisage gros defauts, ratissage complet (preferé par rapport a un reb ouchage en detail des defauts, bcp plus long)... poncage, reprises defauts a l'enduit, encore et encore ;), jusqu'a ce que le resultat vs convienne.... pis peinturluration ;)
comme dit larzac, si papier vynil, enlever la 1ere a sec, la 2eme avec un pulvérisateur, eau tiede de pref, du dissoucolle, si le papier ne viens pas tres bien... bien mouillé, n'ayez pas peur, prevoyez de garder le premier decollage au sol, ou une bache, pr l'eau...
ensuite c'est un coup de poker, ca viens de la qualité du papier, de la colle... si tout ca a bien ou mal vieilli... etc etc...
De : Inzinzac (56)
Bonjour, Et pourquoi ne pas en profiter pour isoler le ou les côtés de mur qui donnent sur l'extérieur ???
Au prix où est l'énergie, ça vaudrait la peine certainement.
En cache depuis aujourd'hui à 15h20
Devis ponçage & peinture
