Isolation thermique par l'intérieur avec enduit sous couche
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.715 fois
Bloggeur Env. 200 message Pyrenees Orientales
je me lance dans un sujet qui va peut être faire rigoler certains mais c'est pas grave, voilà nous allons faire construire une maison et pour l'isoler, au niveau thermique, au mieux nous avons pensé à enduire les murs (parpaing) par un enduit de facade en sous couche.
J'aimerais savoir quels sont vos points de vue face à l'inertie de la maison. Vous allez surement me dire que d'autre matériaux tel que la brique ou bloc beton sont peut être mieux adaptés. Mais nous voulons rester sur du parpaing classique.
Merci pour vos réponses.
Dept : Pyrenees Orientales
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message Valence (26)
Il y a pas de souci, je pence que ce forum est fait pour s'entraider.
Pour des parpaings - Ok c'est pour ta structure. Mais pour l'isolation, il faut prévoir un matériaux isolant. Un enduit changera pas les choses.
Pour une isolation intérieur , soit tu met un doublage polystyrène/ plaques de plâtre soit laine de roche / plaques de plâtre.
De : Valence (26)
Merci bien sur un isolant est prévu mais en plus on veut faire une sous couche en enduit pour eviter tout les trous d'air, connaissez vous l'impact au niveau de l'inertie batiment sachant qu'à la base le parpaing est pas top est qu'elle peut être complétement diminuer ou l'idée est elle judicieuse ? Je précise améliorer l'isolation thermique d'une maison en parpaing ?
si tu veux garder de l'inertie c'est une isolation par l'exterieur qu'il faut faire ..en isolant par l'interieur tu perds l'inertie des murs isolés .. sinon c'est mal isolé .. W00t
De : Rognac 13 (13)
Et si il y a les deux, il n'y aura pas d'inertie c'est ça ?
si des personnes on fait l'expérience merci de m'éclairer !
renseigne toi exactement sur ce qu'est l'inertie ne pas confondre avec l'etancheité Wink
De : Rognac 13 (13)
"L’ inertie thermique d’un bâtiment est sa capacité à emmagasiner puis à restituer la chaleur de manière diffuse"
Je pense avoir compris ce qu'est l'inertie, mais j'aimerai savoir si ce qu'on veut faire est judicieux, inutile ou totalement déconseillé !!
Merci pour vos réponses ....
Donc pour que le materiaux emmagasine de l"energie" ( froid/chaud ) il ne faut pas l'isoler
De : Rognac 13 (13)
C'est inutile.
De : Valence (26)
LAIUS merci de votre commentaire mais pouvez vous argumenter svp
Ok j' argumente, Si tu veux de l'inertie thermique il faut augmenter la masse de tes murs. Un mur de 50cm en pierre est plus lourd que un mur de 20cm en agglo. Plus tu a de masse plus tu as d'inertie thermique.
En enduit à l’intérieur, n'a aucune utilité pour l'inertie thermique ni pour l'isolation.
De : Valence (26)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 01h35
Photos d'enduits
Photos d'enduits
