Avec quoi fixer des lambourdes sur des parpaings ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.371 fois
Env. 300 message 25
Je compte utiliser des parpaings (enterrés à 90% dans le sol) comme support à des lambourdes, sur lesquelles je fixerais les lames de la terrasse.
Mais avec quoi fixer les lambourdes sur les parpaings ?
Il y a des vis spéciales parpaings ?
Par avance, merci.
Pascal
Maisons Bourgeois.
Réception faite le 7 avril (avec le déssacord du constructeur...)
+ de 2 mois 1/2 de retard
Construction en CCMI
Adhérent AAMOI 00637
De : 25
T'as bien des chevilles special murs creux, comme parpaings ou briques, ca doit aller.
Mais le probleme est que ca va te faire une surepaisseur sur la lambourde, donc.....
Ou alors faut reserver la place du boulon dans la lambourde, tout depend de la taille des lambourdes.
Sinon tu fais comme ma piscine, tu fixes les lambourdes au mortier (qui sert en plus a faire le niveau pil poil).
Au pire tu vis sur qq parpaings mais c'est tout.
M'enfin, a choisir, le top serait peut-etre de bourrer les parpaings d'un peu de mortier ou beton, et de visser dedans avec des chevilles. La ca sera beton.
Par contre, enterrer les parpaings de 90%, ca va faire les lambourdes et les lames tres pres du sol, trop meme peut-etre.
Faudrait ptet aussi décaisser avant, tu t'emmerderas moins que de faire des trous pour les parpaings.
Quelle surface la terrasse ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
si tu veux vraiment le faire avec des chevilles, tu peux prendre des chevilles tous matériaux en nylon
De : Sur Le Forum (77)
Env. 300 message 25
Ok pour les chevilles et pour la surepaisseur ca devrait aller car je compte prendre un système de fixation à clip ("bois" composite chez bricot depot) donc il y a 8mm de prévu en chaque lame (ca doit être assez pour la tête de la vis)...
Les lambourdes font 30mm d'épaisseur.
Ca tient des lambourdes (bois ou composite) coller avec du mortier ?
Remplir les parpaings de mortier, j'y avais pensé mais je ne pense pas que ce soit la peine (c'est une terrasse pas un garage Wink )...
Pour les parpaings, j'ai du tout-venant de 20 cm d'épaisseur sur ma terrasse (sauf sur une bande d'un mètre ou il y a de la terre car j'ai aggrandi ma terrasse suite à des posts que j'ai pu voir sur le forum : je suis passé de 3 à 4 m) donc c'est "sain" comme "support".
Donc pas trop chaud pour décaisser, je préfère faire des trous.
Sinon ma terrasse fera un peu moins de 50m2..
Merci encore pour les conseils.
Brickbroc a écrit:T'as bien des chevilles special murs creux, comme parpaings ou briques, ca doit aller.
Maisons Bourgeois.
De : 25
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 23h53
Faut-il faire construire sa maison en parpaing ?
Photos constructions parpaings
