Concassé Finition
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.712 fois
Bloggeur Env. 200 message Saint Clair De La Tour (38)
Bonjour, la remise des clefs approchant, donc l'intérieur se termine je me penche vers l’extérieur.
A ce jour, les différents raccordements ont été fait et la remise en place des terres va être faite prochainement. C'est la que s’arrête la prestation de mon terrassier pour les VRD.
Pour la finition, il m'a fait un devis à +/- 2000 euros TTC pour 228 m² de 0/31.5 qui vont couvrir le contour de la maison sur 1m de largeur et l'aire de retournement.
Est ce que cela vaut le coup ? Il ne met pas en place de géotextile à ce prix. Est ce qu on le regrettera pour le géotextile ?
Qu'est ce que cela fait si on met le géotextile entre le 0/80 et le 0/22 ?
Si je le fait moi même avec mes petits bras en rajoutant du 0/80 et en mettant du 0/22 gras sur la même surface j'en ai pour ( manque 10 tonnes de 0/80 et il faut 40 tonnes de 0/22 gras ) 1600 euros TTC.
Ça fait une petite économie quand même.
J'aimerais vaut avis .
De : Saint Clair De La Tour (38)
Bjr felixlechat38,
vous vous en sortez bien avec +/-2000 € TTC pour la finition en 0/31.5. Si ce matériaux est directement posé sur le terrain naturel, il est effectivement judicieux de placer un géotextile.
il peut vous faire un avenant au devis avec le géotextile en plus a +/- 2€ maxi le m2..
Pour ce qui est de faire travailler vos petit bras, cela est du travail inutile. Soit vous mettez du 0/80 ou du 0/22 mais pas les 2 , de plus il vaut mieux du 0/22 en finition au 0/80. Pour ce qui est du tonnage, si vous mettez 5cm sur 228 m2, il vous en faudra 18500 kg...et il vous faudra mettre du géotextile quand meme...
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bjr felixlechat38,
Bonsoir, si je comprend bien sur la terre brute pas besoin de mettre du 0/80 puis du 0/22 dessus en finition. Il faut mieux mettre du geotextile + 0/22 directement sur de la terre brute. Avec des passages de voiture cela ne va t il pas s'enfoncer rapidement ?
5 cm ca suffit ?
Bjr,
dsl reponse tardive..oui il vaut mieux du 0/22 au 0/80 en finition mais pour les 5 cm, cela va dépendre de la nature de votre sol...
Env. 30 message Haute Garonne
à mon avis il vous faut déja enlever le surplus de matériaux libres en surface afin d'éviter un mélange avec les futurs matériaux.
Si c'est encore très boueux, vous pouvez remettre un géotextile.
Il existe aussi un produit qui sont des alvéoles en plastique sous les quelles il y a un géotextile et vous venez les remplir avec un 6/10 ou 10/16 mm.
Cela a comme avantage de stabiliser le sol, vous pouvez y rouler en voiture sans soucis. De plus un gravier 6/10 est plus joli qu'un 0/31.5 mm.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h18
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
