Consuel: L.E.S dans la salle de bain
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.695 fois
Photographe Env. 200 message Alpes Maritimes
Je fais l'électricité moi même et malheureusement j'avais oublié la L.E.S dans la salle de bain.
Toutefois j'ai réussi à tirer des terre de 2.5mm2 jusqu'à ma boite de dérivation:
- Baignoire.
- Sèche serviette.
- Led.
- Miroir lumière.
- Bac de douche.
Toutefois je n'ai pu faire la L.E.S pour la prise électrique. Carrelage mis, plaques et bande joint posé aussi.
Avez vous une idée pour une solution à ce problème ?
Merci d'avance
Dept : Alpes Maritimes
Vous ne pouvez pas repasser par la gaine pour ramener un fil de terre à la boite de dérivation, éventuellement en repassant par le tableau ?
Carminas
Dept : Cantal
Alors j'ai essayé de tirer les câbles mais ça ne bronche pas d'1 cm :S
Que va faire le consuel ?
- Vérifier la présence de 2 câbles terre ou Tester aussi la valeur de chaque terre dans la salle de bain et vérifier qu'elle soit identique ?
Env. 100 message Holling (57)
Il faut refaire une liaison équipotentiel sur la terre de la prise??? Perso j'ai pas une seul liaison équipotentiel dans la salle de bain, d'ailleur je ne vois pas ce que je pourrai brancher ensemble. J'ai une prise élec, un meuble en bois avec lavabo en pierre, le receveur est en caoutchou... et pis c'est tout Mellow
Je suis maçon, plombier, maître d'oeuvre, terrassier, couvreur, peintre,etc, bref.... J'ai auto-construit....
De : Holling (57)
Oui il faut une prise terre supplémentaire sur toutes les prises, et objets métaliques de la salle de bain :S
http://entraidelec.com/artic[...]re.html#LES
Faut qu'on m'explique comment je fais pour relier mon mitigeur de la douche à la terre....
Pareil pour les autres mitigeurs. Pour la prise, vu que c'est relié à la terre ça devrait être bon, par contre, comment relier l'interrupteur??? J'ai pas souvenir qu'il y ai une "fiche" pour mettre dessus.
De : Holling (57)
Et il faut une liaison pour toutes les vannes de barages aussi?
De : Holling (57)
Alors la ... Je vais pas pouvoir t'aider.
Ce que j'ai relié:
- Évacuation douche (c'était en acier et c'était dans la doc d'installation)
- En dessous de la baignoire (le jour ou elle sera en acier)
- La lumière du miroir (Terre d'alimentation + Terre boite de dérivation)
- La prise du sèche serviette (Terre d'alimentation + Terre boite de dérivation)
- Led du plafond.
Mon alimentation en eau étant en multicouche pas besoin de mise à la terre.
Il me reste donc a tirer une terre de ma prise électrique jusqu'à la boite de dérivation mais je n'y arrive pas (Je l'avais oublié).
Du coup je repose ma question pour ceux qui ont eu le consuel:
D'apres le lien que tu m'as envoyé, j'ai l'impression que tu n'as pas besoin de doubler la terre de la prise, vu qu'elle est déja relié. d'ailleurs je suis pratiquement sur que ce n'est ps nécessaire. Lui, il va se brancher sur la terre et va vérifié avec un autre cable si tout est relié dessus. Tu saisi.
Par contre, tu dis que vu que tu as fait en multicouche, tu n'as pas besoin. Et pour du PER?
De : Holling (57)
Pareil pour le PER. Pas besoin de le relier à la terre.
Ouf... Donc pas besoin de relier mes mitigeurs......c'est ca? parce qu'en fait je lance la demande pour le consuel aujourd'hui (sachant que je vis déjà dans la maison).
De : Holling (57)
De : Holling (57)
Env. 100 message Allier
Bonjour, quelqu'un pourrait faire un shéma pour la compréhension du raccordement d'une prise dans la salle de bains ? je suis un peu larguer, il faut 2 fils de terre ? merci.
Dept : Allier
Voir sur ce lien quelques schémas d'illustration :
http://www.leroymerlin.fr/mp[...]lbumid=3731
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas, donc il y a bien un seul fil de terre qui va de la prise à la boite de derivation de la L.E.S, et qui rejoint ensuite le tableau. Cette boite de dérivation peut elle se trouver dans les combles accessibles ou doit elle se trouver obligatoirement dans la salle de bain ?
Dept : Allier
Elle doit se trouver sur un cloison adjacente.
Si c'est dans les combles au dessus de la sdb c'est bon.
Autre astuce, mettre un boitier double de profondeur 50 avec une prise et un inter et y faire le raccordement de la LES
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci pour l'astuce Carminas.
Dept : Allier
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 05h49
Tout savoir sur le consuel
