Pas besoin de mur porteur au RDC ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.550 fois
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Après une modification du sens de la sous-poutre (car nous envisageons un escalier en bois ouvert en dessous), le constructeur nous transmet le plan ci-dessous.
La sous-poutre repose désormais sur le mur en brique situé derrière l'emplacement du poêle. Cela est-il suffisant ou faut-il un mur porteur quelque part ? (dans le wc par exemple).
Adhérent AAMOI durant la construction
Env. 10 message Ancenis (44)
Normalement la "sous poutre" doit être une poutre en remonté si vous ne voulez pas que ça se voit
Un chevêtre fera le lien entre le mur garage et la poutre
De : Ancenis (44)
Je ne connaissais pas la poutre en remonté... je poserai la question au constructeur.
Concernant l’absence de mur porteur le long de la sous poutre, cela est "normal" ?
Le mur hachuré entre le cellier et le conduit de cheminée est bien un mur porteur ?
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Oui, si l'on peut dire. Mais il ne fait pas office de mur porteur, d'ailleurs le constructeur me proposait de le remplacer par une cloison en carreaux de plâtre pour gagner de la place.
Je pensai qu'un mur porteur dans le sens de la sous poutre était nécessaire quelque part... c'est en tout cas ce que j'ai vu sur d'autres plans similaires.
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Une poutre de 8m de portée sans appui intermédiaire me paraît effectivement difficilement envisageable. Il aura besoin d'un appui, soit mur porteur, soit poteau.
De : Anceaumeville (76)
La sous poutre s'appuie bien sur le coin droit du mur situé à l'arrière de l'emplacement du poêle. Cela est-ce suffisant ?
EN PLUS de cet appui...
Perso ce que j'avais surtout retenu c'est que le MO nous avait dit que qu'une poutre "classique" c'était 7m maxi. Au delà, c'était possible mais le prix augmentait exponentiellement par rapport à la longueur (et pas proportionnellement) !
De : Dijon (21)
Env. 10 message Haut Rhin
Une poutre de plus de 5,40m coute chère !
Et pour une porté dépassant les 7,00m avec des charges d'exploitation classique, cela devient un ouvrage béton avec un ratio de plus de 200kg/M3
Je pense qu'une solution possible est de mettre un poteau à l'endroit du mur hachuré (si ce dernier nest pas porteur) qu'avez vous en dessous ?
Comme dit la poutre repose sur le mur en brique placé derrière le poêle. Mais ma question était de savoir s'il fallait en plus de ce support un autre mur porteur ou que cela est suffisant.
Pour toto, j'avais déjà demandé des avis sur mon plan... et j'avais bien analysé les arguments et propositions, mais au final j'avais préféré comme cela. Le seul point que je me pose encore est de savoir s'il est possible de placer la porte menant du séjour au garage sous l'escalier, afin de pouvoir séparer le hall d'entrée et le séjour par la suite si on le souhaite. Je pense que cela dépend évidement de l'escalier choisit, mais si cela rentre est ce que cela est pratique ou faut-il mieux laisser la porte comme elle est placée aujourd'hui...
L'entreprise de gros oeuvre vas surement prévoir un mur avec poteau intégré car cette poutre ne pourra pas porté sur un nez de mur classique !
Donc oui en plaçant une sorte de poteau (BA ou poteau avec chainage maçonner) cette vue est possible !
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 13h22
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
