TPC interdite ds vide sanit quel gaine icta pour trav dalle
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 12.383 fois
Env. 100 message Auriol (13)
Voila tout est dans le titre, notre maison en plain pied est sur vide sanitaire de 60. Une gaine TPC de 90mm arrive dans le soubassement du vide sanitaire et remonte dans la dalle. De ce que j'ai compris il faut couper la gaine TPC dans le vide et faire passer le câble d'alim nu dans celui ci et remettre une gaine soit TPC soit ICTA pour le franchissement de la dalle. Comme le câble sera du 35mm² alu quel diamètre de gaine ICTA mettre, ai je l'alternative de faire traverser sans gaine ou alors avec gaine TPC coupée quasiment a ras de part et d'autre de la dalle.
Merci a vous
Olivier
De : Auriol (13)
Mettre une gaine ICTA de 40 qui pénètre sur plusieurs dizaine de cm dans la gaine TPC et amener la gaine ICTA jusqu'à la GTL avec le 25² à l'intérieur.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas, tj aussi rapide !!
Va falloir que je trouve un gaine de 40 ICTA ca court pas les rues, une gaine TPC n'irait pas ?
En ce qui concerne la cable pour le tarif jour/nuit puis-je le faire passer dans la gaine de 90 ou une plus petite a coté est nécessaire ?
De : Auriol (13)
Non la TPC est inflamable et ne peut être utilisée qu'en enterré
Essayez éventuellement avec la 32 si le parcours est rectiligne.
A défaut metre le cable en apparent et ne mettre de la gaine que dans les passages encastrés
Carminas
Dept : Cantal
Super bloggeur Env. 100 message Saint Denis De L'hotel (45)
Je n'ai pas compris le pb ! Il faut remettre une gaine dans le fourreau pour faire passe le cable d'alimentation EDF ?
De : Saint Denis De L'hotel (45)
La gaine TPC est inflamable est ne peux pas être utilisée dans le vide sanitaire.
Ma proposition est de la prolonger par une gaine ICTA à l'intérieur du vide sanitaire
Celle ci pénètre un peu dans la gaine TPC afin de faire une jonction correcte.
Carminas
Dept : Cantal
Gaine TPC = foureau TPC pour vous ?
Car tous les CST mettent du TPC dans les vides sanitaire ?
Oui c'est ce qu'a fait mon CST, mais ce n'est pas du tout une référence. Qq'un a t'il procédé de la sorte chez lui ?
De : Auriol (13)
Env. 700 message 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
sailor45 a écrit:Gaine TPC = foureau TPC pour vous ?
Oui mais beaucoup les utilisent pour passer y les canalisations eau en PER par exemple , dans le cas présent il y a un conducteur électrique a l'intérieur de la TPC donc : interdit
De : 149 597 870 700 Mètres Du Soleil (64)
Donc en conclusion c gaine icta ou rien du tout ? c 'est ca ?
De : Auriol (13)
Conclusion c'est cela.
Pensez également au fait qu'il faudrait pouvoir remplacer le cable en cas de nécessité.
Donc à voir en fonction de l'accessibilité de votre vide sanitaire.
Carminas
Dept : Cantal
Donc vous dites que le TPC est interdit dans le vide sanitaire pour passer le cable d'alimentation EDF du compteur au tableau alors que c'est ce que font tous les CST, je suis sur le cul !
Dans ce cas peux t-on repasser une gaine ICT dans le fourreau TPC ?
Avez vous le texte qui dit que c'est interdit car j'ai du mal à y croire !
La gaine TPC est inflammable elle ne peut être posée qu'en enterré et à l'intérieur des fondations.
Elle ne peut pas pénétrer librement au dela d'une dizaine de cm dans le logement
Voir par exemple page 13 de ce doc :
http://www.erdfdistribution.fr/medias/Prestations/Mode_Emplo[...]dement_Consommateur.pdf
Carminas
Dept : Cantal
Je viens de relire les message donc pas de TPC dans le vide pour le cable electrique !
On en apprends tous les jours !
Je viens de retrouver également dans le guide Promotelec :
Vides sanitaires :
Les canalisations doivent être constituées de câbles (FR-N 05 VV-U,R, U1000R2V...) ou de conducteurs sous conduit isolant non-propagateur de la flamme.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h59
