Pose de clin cedral sur maison ossature bois et étanchéité.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.214 fois
Env. 10 message Nord
Je voudrais savoir comment je peux assurer une étanchéité correcte sur les joints entre lame de bardage cedral...J'ai constaté que les bandes plastiques prévue ( site eternit) n'avaient pas été mises en place, et il me semble un peu compliqué de faire retirer l'ensemble du bardage pour rajouter ces bandes omises. Ma construction est en ossature bois et il existe une protection sur les panneaux pare pluie le bardage a été cloué sur des tasseaux. J'ai peur que l'eau s'infiltre et finisse par abimer le pare pluie à la longue..Qu'en pensez vous
Merci de vos réponses
Bloggeur Env. 500 message Seine Saint Denis
Je ne sais pas trop. Est-ce les bandes bleues qui lient les panneaux d'isolant dont vous parlez?
Nous le souci est un peu identique. le cst a posé l'isolation exterieure (panneaux de fibre de bois) mais cela fait 4 mois qu'il a abandonné le chantier. Du coup on a peur que l'isolation exterieure en fibre de bois pourrisse.
Cdt
CCMI aout 2010 avec Galvaing.
liquidation judiciaire
Reprise par HCBois via Covea (garant)
liquidation judiciaire HCbois
Expertises, malfaçons...
protocole d'accord avec le garant
vente terrain à la mairie et destruction en 2014
Dept : Seine Saint Denis
Je veux dire qu'il s'agit de la bande d'étanchéïté de 60 mmX 200mm en pvc mise au droits des joints verticaux entre clins ( pose des clins horizontaux) .Le constructeur me dit que ce n'est pas nécessaire dans la mesure où les panneaux bois de la structure sont de classe 3 et qui sont protégés par un pare pluie....Mais je finis par douter dans la mesure où j'ai déjà un problème ( résolution à l'amiable) avec ma toiture qui ne respecte pas du tout le DTU ( fuites).
Env. 500 message Haute Savoie
valejef a écrit:Bonjour,
Vous voulez éviter de mouiller le pare-pluie, c'est ça ???
Dept : Haute Savoie
[/quote]
Vous voulez éviter de mouiller le pare-pluie, c'est ça ???[/quote]
en fait la question est la : est-ce que le pare-pluie , qui est normalement derrière le bardage, peut résister à la pluie si il est au contact direct de l’extérieur, sans bardage?
Pour les bardages à claire-voie, le pare-pluie est bien exposé.
Le pare-pluie ne craint donc pas la puie, comme son nom l'indique !
En relisant le dernier message de Valejef, ces bandes oubliées ont pour rôle de protéger le tasseaux d'écartement, pas le pare-pluie.
C'est vrai que sur la durée (environ 10 ans) le traitement des bois perd son pouvoir et qu'aux jonctions, l'humidité à tendance à être bloquée par cappilarité. Donc il aurait été préférable de poser ces bandes, d'ailleurs si le fabricant les fournis, c'est qu'elles ont bien un rôle protecteur.
Dept : Haute Savoie
Merci pour la réponse, la bande protége le tasseau en fait. et non pas ce qui est derrière ( pare pluie). La question est: Faut-il mettre quelque chose pour couvrir ces joints de l'extérieur ou est-ce que cela peut rester ainsi sachant qu'il m'est impossible de retirer les lames maintenant pour mettre cette petite feuille en pvc?
Autre question, j'en profite.... J'ai une lame à changer ( endommager avec une échelle) en plein milieu . la meilleure méthode consiste t'elle à enlever les lames supérieures ( me semble fastidieux) ou puis- je enlever la partie endommagée...recouper une partie saine que je remets en place...Votre avis.
Avec la ventilation seule l'eau piégée par capillarité peut présenter un risque localisé sur la durée.
Un petit coup de silicone discret sur la jonction verticale peut, à mon sens, vous éviter ce problème.
Il vaut mieux couper la lame endommagée, la remplacer et la fixer comme vous pouvez.
Dept : Haute Savoie
TTG a écrit:Pour les bardages à claire-voie, le pare-pluie est bien exposé.
Merci TTG pour votre réponse.
Dans mon cas personnel, cela me rassure, d'autant plus que le bardage n'est pas à claire-voie mais bord contre bord
Cdt
maisonpatio115 a écrit:Je ne sais pas trop. Est-ce les bandes bleues qui lient les panneaux d'isolant dont vous parlez?
Cdt
Pavatex, pour citer une marque, donne de mémoire 6 mois de tenue sans protection.
Perso, j'en ai vu durer plus d'un an sans bardage, sans pour autant qu'il y ait problème (après contrôle par Pavatex)
je suppose qu'il en est de même pour las autres marques.
Donc pas trop d'inquiétude à avoir ... pour l'instant.
Dept : Haute Savoie
Pour nous c'est une sorte de papier Kraft on dirait.
Je lis Sisalex 500
Cdt
C'est un film frein vapeur, est-ce la même chose qu'un pare pluie?
Cdt
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 13h42
Devis expert en batiment
