Isolation sous dalle par le vide sanitaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.517 fois
Env. 10 message Nord
J'ai cherché un moment sur le forum et je ne trouve malheureusment pas mon bonheur, je me permet donc de creer ce post en esperant ne pas faire de doublons.
J'ai acheté recement une maison construite il y a 40 ans, donc avec des normes d'isolation faiblardes. Je voudrai isoler l'ensemble de ma dalle (qui n'est pas du tout isolée) par le dessous sachant que je dispose d'un vide sanitaire d'environ 1,10m de haut, laissant tout l'espace pour isoler et travailler.
La dalle est realisée avec la méthode des hourdis, ce qui a priori offre deja une certaine isolation de part la brique creuse mais largement insufisante vu le froid ressenti venant du sol et le VS n'est pas ventilé de plus (pas encore).
Je cherche donc une méthode pour isoler la sous face de la dalle en passant par le VS car il n'est pas question de démolir le carrelage qui est de qualité.
y a t'il un systeme de rail existant facile à mettre en oeuvre ou une colle fiable,
en bref quels matériaux et quelles méthodes utiliser ?
Par avance merci de l'enventuel interet que vous porterez à mon post
Tu peux envisager de coller un isolant sous les hourdis ( ça n'a jamasi ete un isolant ..juste un coffrage pour couler la dalle mais il faut aussi trouver une solution pour le pont thermique de la dalle et pour ça la meilleurec solution c'est l'isolation par l'exterieur
De : Rognac 13 (13)
Merci de porter de l'interet à mon post
Les ponts thermiques ne se feront que par les murs sur lesquels je compte installer une isolation également, le VS sera ventilé mais il n'est pas decouvert du tout sur le pourtour exterieur de la maison. Pour moi l'idée c'est de tapisser l'ensemble des murs et plafond du VS mais ma question c'est avec quoi et comment le fixer durablement.
Avez vous deja utilisé une colle et si oui pour coller quoi ? le polystirene serait-il adapté ?
Oui il existe des produits /colles adaptés ou des chevilles plastique à grandes collerette
et un genre de polystyrene dense/graphite selon le R que tu desires
voir le genre de produit utilisé pour l'isolation exterieure ....
les dalles sont enterrés ? l'isolation par l'exterieur ?
voila ce qu'est un pont thermique:
au niveau des planchers mais aussi des terrasses, perrons, escaliers ....
De : Rognac 13 (13)
Le niveau fini de la dalle est 10 à 15cm au dessus du sol périphérique à la maison. Les murs au dessus de la dalle comporte un panneau de 5cm de polystirene. Les murs sont en brique est meme si il resteront le point faible de l'isolation je souhaite conservé cette brique pparente pour des question d'esthetique. je me concentre donc sur le sol, qui donne un froid ressenti important puis sur le toit. La méthode des cheville est interressante je vosu remercie de votre réponse.
Devis rénovation de maison
