Installation d'un insert sur cheminée
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.315 fois
Env. 20 message Audun Le Tiche (57)
Bonjour je recherche une info sur un montage possible ou non d une insert"invicta 14k".
Je veux brancher cette insert sur une cheminée brique refractaire utilisé depuis 35ans (feu bois charbon fuel puis gaz)dimension de cette cheminée 15cm/15cm interieur,la cheminée a une hauteur total de 17m(sous sol-rdc-1e-2e-comble-toiture),mon apparetement est au 1er etage j ai donc 10m de l' insert- toiture.
Ma question je peux brancher mon insert? sortie 180(reduction?)les 6 metre en dessous doivent il etre comblé?
MERCI DE VOS REPONSES
De : Audun Le Tiche (57)
Env. 10 message Cotes D'armor
Hum vaudrait peut etre mieux poser la question a invicta directement
mais a priori c'est faisable
a+
Je ne suis pas pro, mais les infos que j'ai sont:
-Un conduit doit être étanche pour être utilisé. On prefère souvent tuber pour être sur, cela évite de ne plus se réveiller un beau matin à cause d'un bête fuite de CO sans odeur...
-Un conduit doit garder autant que possible la même section sur toute sa longueur, ou éventuellement s'agrandir depuis le foyer vers le toit.
Chez toi, sortie d'insert 180mm = 9²*3.14=254cm² et conduit 15x15=225cm², tu as un léger rétrécissement. JF a raison, c'est le vendeur du matériel qui saura te dire si son insert peut être installé dans ces conditions. Les réduction sont normalement proscrites, mais réduire d'une taille peut être tolérée. (de même, trop élargir la section perturbe le flux et amène un risque de condensation et de bistre)
Par contre, ton conduit a intérêt à être en bon état, car un tubage réduirais trop ta section (7,5²x3.14= 176cm²) pour être envisageable.
Pour ce qui est de la partie en dessous, je ne suis pas sur des normes mais je pense qu'il peut rester tel quel si personne ne l'utilise: Les éventuels condensats iront dedans, ce qui ne gène personne, et les fumées iront vers le haut. Bien vérifier qu'il soit fermé et étanche, avec un trappe de visite pour éventuellement y jeter un œil tous les 30 ans, ou pour ramoner par le bas.
Le mieux serait de trouver un ramoneur, un vrai, car les couvreurs qui font le ramonage par chez moi n'ont pas de réelles connaissances en fumisterie, de ce que j'en ai vu.
Dept : Cotes D'armor
Devis rénovation de maison
