Votre Avis sur les Aspects Techniques de ma Future Maison!
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.161 fois
J'ouvre ce sujet afin d'obtenir les avis négatifs ou positifs concernant les aspects techniques que nous allons mettre en place à l'intérieur de notre maison.
Petit rappel : Il s'agira d'une maison en plain pied d'environ 160m² en forme de L (plan à venir plus tard dont je vous demanderai des conseils également)
Voici le descriptif : (Rien n'est dans l'ordre)
VMC :
VMC hygro-réglable B
BAIES VITREES et Fenêtres :
En 4x16x4 avec Argon. A voir si on prend des vitres anti-effraction pour la partie vie commune et avec volets motorisés pour la partie nuit.
CHAUFFAGE/EAUCHAUDE :
Chauffage au sol hydraulique électrique
Poêle à pelets en complément dans la piece de vie commune
Chauffeau thermodynamique
DALLE :
Au-dessus et en dessous, les parpaings seront recouvert d’un produit hydrofuge
Hourdis polystyrène sur vide sanitaire avec une isolation projetée en polyuréthane sur 12cm avec rupteur de pont thermique.
MURS :
Parpaing + Plaques ou Projeté de 2 ou 3 cm de Polyuréthane + LDV GR30 ou GR32 en 140mm + PareVapeur et BA13
Ou croisé 2 LDV (Que faire?)
ADHESIF Adapté !!!
Mur Intérieur : Placostyl de70 mm + isolant phonique en 45mm
TOIT TERRASSE :
BA13
Laine de roche ou ver en 300mm (R 7.5) ou + en GR40 (Comble perdu ?)
Ou croisé 2 LDV sachant que 240mm : R 6, 260mm : R 6.5, 200mm : R 5
ADHESIF Adapté !!!
Pare Vapeur
Dalle Béton avec Rupteur de pont thermique.
Forme de Pente
Pare Vapeur
Etanchéité
Isolation Thermique : Plaque de styrodure ( 8 à 12cm)
Etanchéité
Protection : Des graviers pour 5cm d’épaisseur.
NB : Nous ne ferons pas d'ITE (trop chère dans le 37)
Voila, cela vous parait il cohérent? Suis-je bon niveau isolation? et les autres aspects?
MERCI de vos réponses...
Amicalement
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
C'est chauffage au sol hydraulique alimenté par chaudière électrique ?
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Oui pour le moment!
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
En general on prend un poele avec des radiateurs dans les pieces qui seront pas chauffees par le poele , en complement .sinon pnacher chauffant et poele tu pourras difficilement faire le complement amoins qu il y ait une regulation piece par piece...
Le plancher chauffant electrique est une mauvais option a part si ensuite tu le remplaces par une pac , mais avec le poele dou le emploi double depenses...
Pour les fenetres faut regarder le uw minimum 1,4 ou moins ...
Le toit met le paquet r de 7-8 au moins
Les murs la laine de verre en 2 couches croisees c est bien et economique , a moins que ce soit toi qui pose et avec une couche bien jointee cela fera l affaire
Si ton pc est soulis a la rt 2012 il te faudra une etude thermique
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
patito a écrit:En general on prend un poele avec des radiateurs dans les pieces qui seront pas chauffees par le poele , en complement .sinon pnacher chauffant et poele tu pourras difficilement faire le complement amoins qu il y ait une regulation piece par piece...
Pour le toit je compte mettre un R élevé, sachant qu'a l'interieur je mets de la LDV de 300 et après à l'exterieur je mettrai également de l'isolation en plus de l'étancheité.
Pour les fenetres nous allons voir s'il faut dans la partie vie commune mettre du verre anti effraction ou alors des stores électrique (voir le cout que cela peut engendrer)
Pour le chauffage, nous ne savons pas du tout encore, sachant que nous avons que l'électricité, je ne vois pas quoi mettre a part un plancher hydro ou alors Poele a pelet sachant que le poele ne peut couvrir que 110m² et que notre maison fera 160m² environ...
Env. 600 message Valence (26)
J'ai du mal à comprendre ce que tu va faire pour ta toiture terrasse. Une isolation sous dalle et une isolation sous étanchéité? Il est préférable d isoler sous l’étanchéité que sous ta dalle. ( Inertie thermique) . Attention aussi au point de rosé avec ce type d'isolation. Si tu isole sous ta dalle pence bien aussi au pare vapeur.
Des rupteurs de pont thermique... j'espere que t'es pas en Zone sismique.
De : Valence (26)
Poele plus radiateur cela te coutera moins cher
Pour les vitrages vaut mieux volet plus vitrage
Ce que l on appelle triple vitrage a la française, la ou il n y a pas de volets bcp plus de deperditions
laius a écrit:Bonjour,
je compte isoler sous mon BA13 et sur ma dalle avec entre chaque une couche d'etanchéité. Tout en rajoutant les pares vapeurs nécessaire.
Pour les rupteurs, je ne suis pas en zone sismique.
D'autres avis concernant le coté technique?
En cache depuis aujourd'hui à 17h03
Le dosage du béton
Le dosage du béton
