Lisse optima sur tuyau d'évacuation PVC
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 8.364 fois
Env. 200 message Le Puy En Velay (43)
Bonjour à tous!
J'attaque désormais le doublage de la maison avec le système optima.
Un des tuyau PVC (évacuation évier - lave-vaisselle) est trop près du mur (mauvais calcul).
Evacuation PVC de la cuisine
Comme vous le voyez, la lisse tombe en plein dedans. (Là on est sur la dalle, il reste encore une chape de ravoirage, le tms et la chappe liquide, soit environ 20 cm à rajouter).
Je sais pas quoi faire... Pouvez-vous me conseiller?
Merci!
De : Le Puy En Velay (43)
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
mettre un réducteur au plus près du sol pour passer en 50, et laisser le 50 en réserve derrière le placo pour l'encastré. (Sous les 20cm).
La lisse vous la coupez au niveau du PVC actuel, voilà tout.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Pareil sinon tu pique la dalle et tu reduit , la reduction sera dans le ravoirage on ne verra plus rien
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Merci à vous deux pour m'avoir répondu si vite. Biggrin
Je vais mesurer tout à l'heure pour voir où passera la lisse et si j'ai besoin de raccorder des coudes ou pas.
Je vous tiens au courant au plus vite.
Edit : En fait d'après la photo, le placo passerait quand même sur la réduction de 50 si je la laisse vers l'avant. Par contre si je laisse le 50 derrière le placo, comment je le ramène vers l'avant, et est-ce que je ne risque pas un pont thermique car ça prendrait sur l'isolant?
Si le 50 est derrière, ça va comprimer un peu l'isolant mais ça va pas créer un pont thermique.
Vu que c'est uen cuisine ça sera derrière les meubles, donc autant le passer devant je dirais, même si c'est moins joli.
Deplacer l evac plus de pont thermique !
Ben en fait c'est bien ce que je voudrais faire (passer l'évacuation devant). Mais on est sur une dalle pleine donc pas de vide sanitaire et pas d'accès.
Ca me donnerait une chose comme ça:
hypothèse réfection evac cuisine
Je creuse la dalle, je pose en profondeur un reducteur, et j'installe un tuyau pour passer devant (celui dessiné en rouge)... Je peux en trouver un comme ça??
Demande a ton plombier ils ont l habitude
...C'est moi le plombier. Je fais tout en autoconstruction (le second oeuvre en tout cas) Blush
Chez moi hourid 12+5 donc 5cm de dalle , ils ont piqué la dalle reduction et rebouché au mortier
Oui c'est ça. Mais le tuyau que je dois raccorder, il ressemble à quoi? Quelqu'un a une idée?
Un genre de couvercle avec un tuyau plus petit dedans un reducteur quoi
Par contre je n ai que l experience du piquage de dallesur vs je ne s c est pas si cela se fait sur terre plein pose la question dans la rubrique maçonnerie ou la technique vous echappe
patito a écrit:Un genre de couvercle avec un tuyau plus petit dedans un reducteur quoi
Oui ceci :
Vous êtes carrément plus matinaux que moi les gars! Biggrin
J'avais bien compris pour le réducteur. Ce qui me chagrine, c'est plutôt le tuyau "en S" que j'ai dessiné en rouge et qui doit passer sous le placo.
Est-ce que ça existe en tout fait, ou est-ce que je dois raccorder des coudes et dans ce cas, quel hauteur ça va faire (c'est pour prévoir la réservation que je vais creuser)?
Au passage, merci de votre patience. Je suis vraiment un novice là-dedans et je sais que de la patience avec moi, ben y'en a bien besoin! Happy
Normalement on pv va se retrouver entre ton isolant et ton placo , nous on a piqué la dalle pour que cela sorte entre l isolant et le placo, ensuite tu fais sortir ton pvc a l horyzontal au niveau du placo a l endroit ou tu fais ton evac , et rien ne se voit c est dans la dalle et rebouché au mortier , encore une fois je te parle sur vs
Alors, matinaux, c'est vite dit 9h W00t
Sinon, non ça n'existe pas tout fait, il va falloir acheter plusieurs coudes en 50 de différents ° pour tester.
Pour la hauteur, à tester au magasin de bricolage en faisant les essayer sur place. Tongue
Ouais j appele ça plutot grasse mat
Ca marche. Merci encore à vous deux.
Dès que j'ai un moment, je vais chez mon fournisseur et je vais regarder ce qu'ils ont comme raccord. Je prendrai des photos des travaux histoire que vous vous marriez.
J'ai deux autres questions subsidiaires:
1. Pourquoi faire des évacuations de 100 si je les réduit à 50? C'est suffisant 50?
2. J'ai plus ou moins le même problème dans la salle de bain. Un réducteur 100/80 suffit-il? (C'est juste l'évacuation de la baignoire, et peut-être d'une douche de l'étage du haut en plus?)
Oui. ^^
Pour le terre plein, c'est un peu pareil, il faudra piquer un peu autour pour faire rentrer le manchon F/F en 100.
Oui à quelle question? Crying
Ekinocs a écrit:Ca marche. Merci encore à vous deux.
1 : Je pense que c'est simplement pour éviter que ça se bouge et facilité les écoulements. Et en général on peut plusieurs choses sur une évacuation.
2. Pour une baignoire et une douche, 50 ça suffit, pas besoin de 80, donc réduc 100/50.
Edit : Oui pour la grasse mat !
Pour les differents diametre deole je ne me rappelle plus pour le 100 je dirais que pour le gros oeuvre c est plus facile et que si tu as deux sorties de 50 dans ta salle de bain qui rejoignent une sortie en 100 c est mieux pour le debit ssi tout coule en meme temps non ?
N oublie pas l event pour les odeur surtout ...
Impeccable! Je sens que le week-end va être costaud.
Allez, une dernière pour la route. Quand j'aurai piqué la dalle, je rebouche le trou avec quoi?
C'est quoi l'évent? Ca se met où?
Bon , l event c est la prise d air c est un pv qui en general monte jusqu a une tuile a douille pour eviter les odeurs, je suis pas bon en plomberie je connais surtout la theorie sinon un copain Biggrin pour sa barraque a acheté la plomberie pour les nuls ça a l air bien expliqué
Je crois que l event c est en bout de reseau , tu demandera au plaquiste c est a dire toi de faire un coffrage pour le dissimuler , on le let dans les chiottes ou dressing ou placard pour le cacher
Au mortier le rebouchage.
L'évent, c'est pour les fosse sceptique, pas pour le collectif. Tu es dans quel cas Ekinocs?
Il faudrait rajouter le truc qui empèche que les WC siphonne les autres siphons. Je ne me souviens plus du nom.
Chez moi cela s appelle l évent , ce que je viens d expliquer , pour eviter les glou glous et les mauvaises odeurs
Alors ça part direct dans les égouts collectifs. J'étais en train de regarder sur internet cette histoire d'évent.
Ce soir, je posterai la photo des évacuations avant la pose de la dalle pour qu'on ait une vue d'ensemble.
Je vais appeler un ami plombier et je vous indiquerai comment s'appelle exactement cet évent! Biggrin
C'est un aérateur à membrane : ICI.
Ca peut juste se mettre derrière le WC.
OK. En regardant vite fait, je m'aperçois que les aérateurs à membrane remplacent partiellement l'aération primaire. En gros, je pense mettre une sortie de toiture en haut de la colonne de chute des WC, ça devrait suffire.
Au passage, je viens de me rendre compte que les WC avaient un circuit séparé du reste de la maison, donc moins de souci.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 18h51
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
