Séparer gaine icta courant fort et faible dans la chape
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.599 fois
Env. 20 message Porto Vecchio (20)
Je tire en ce moment les gaines électrique , le câble ethernet , le coaxial pour la Tv et le bus eib au sol avant la chape de ravoirage et ma question est dois je faire 2 cheminements distincts espaces d'une dizaine de cm on peut ton tout mettre côte à cote sans risques de perturbations car la première solution est un peu galère
De : Porto Vecchio (20)
La gaine ICTA suffit à assurer la séparation.
Donc vous pouvez mettre côté à côte.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Bonsoir, la norme vous permet de faire, puisqu'il y a séparation physique. Néanmoins, pour limiter au maximum les perturbationsz, dans la mesure du possible, essayez d'éloigner de quelque dizaine de cm les gaines courant fort et faibles. Après, si elles cheminent ensemble sur une petite distance, c'est pas grave.
Ok merci à vous
En cache depuis avant-hier à 01h02
