Ferraillage beche radier
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 10.115 fois
Env. 10 message Epinal (88)
Bonjour à toutes et tous et merci de lire ce post.
Me projetant dans un projet de construction futur, je me renseignais à droite à gauche de la manière de bien faire les beches d'un radier et un ami m'a dit qu'il était possible de superposer une semelle de fondation 15-35 en position verticale sur une autre posée en position horizontale.
Cela se fait-il car de mon côté je n'ai jamais vu cela.
Merci par avance.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
De : Epinal (88)
A me relire tout n'est pas très clair donc je vais apporter des précisions.
Il est prévu un radier donc ma question porte sur le ferraillage des beches.
Au départ je pensais faire comme ceci (schéma trouvé sur ce site)
[img][/img]
mais je souhaiterais pouvoir descendre plus profond pour les beches et ainsi obtenir un hors gel à - 70 par rapport au niveau 0 de la maison finie.
Donc ma question initiale était de savoir si je pouvais rajouter une semelle de fondation 15*35 sous celle qui se situera déjà en position verticale.
Je précise que c'est une maison bois et qu'il n'y aura donc pas d'attente pour parpaings/agglos.
Etant novice en la matière pardonnez-moi par avance toute incohérence éventuelle.
De : Epinal (88)
Il serait bon d'accompagner ta proposition d'un croquis afin d'éviter toute erreur d’interprétation.
Mais à priori ça ne marche pas car il n'y aurait pas de liaison mécanique ni de recouvrement des aciers. Il faudra rajouter des aciers
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h57
