Poteau non coulé sur maison en briques creuses
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.451 fois
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
Ma maçonnerie est terminée. Dans la première rangée de brique creuses, une ouverture permet de vérifier que le poteau vertical est correctement coulé. Ce soir, j'ai retiré la brique qui avait été posée contre cette ouverture lors du coulage de la dalle de l'étage, et surprise, le poteau est vide. On voit très bien le ferraillage, mais pas de béton. J'ai glissé mon appareil photo dans le trou et pris un cliché vers le haut. Les briques sont vides sur au moins 5 rangs (1.5m).
Je vais avertir mon constructeur ce soir par e-mail en lui demandant de venir constater sur place.
Quel impact ce poteau manquant peut il avoir sur la tenue de ma maçonnerie ?
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
Grave l'impact, grave
Lettre AR au constructeur demain matin
ne vont-ils pas couler ensuite dans ce poteau vide ?
De : Sur Le Forum (77)
la dalle est coulée sur les poteaux. Normalement, le béton de la dalle était sensé emplir les briques. ce n'est pas le cas et il n'y a plus d'ouverture pour le remplissage.
Dis moi, l'abricotier, par grave, tu entends quoi ? Comment faire pour couler un poteau qui est maintenant fermé ? En cassant la brique du haut ?
Par grave, j'entends grave.
Comme une maladie grave., la mort au bout
tu veux dire que le mur ne tiendra pas si le poteau n'est pas là ?
Je ne dis pas ça
il dit que c'est grave mais pas immediatement catastrophique, va falloir qu'ils reviennent couler le poteau.
Par contre ils vont un peu s'enquiquiner mais c'est jouable
Heureusement que tu as l'oeil !
Un poteau creux !!
j'ai surtout un appareil photo tout petit qui se faufille partout, et ça permet de voir ce que l'oeil ne voit pas toujours.
Je viens tous les jours au chantier pour justement ne pas rater certains points qui sont ensuite invisibles, comme le ferraillage, l'enduit sur les murs enterrés, la pose des poutrelles... bref, presque tout.
Jusqu'alors, à part une erreur sur la largeur de la porte de garage (2.43 au lieu des 3.03m prévus) je n'avais rien trouvé de particulier. Mais là, c'est la grosse connerie !
J'envisage de prendre une perceuse sans fil avec un petit foret pour vérifier tous mes poteaux en perçant un petit trou dans la brique. S'il y a du béton, je devrais le savoir rapidement.
oui en effet, verifie les autres, par ta methode c'est pas mal.
Etonnant quand meme que le beton n'ait pas coulé jusqu'en bas. Verifie aussi a la perceuse si y'a du beton entre la dalle et le bouchon vu d'en bas, car c'est pas garanti apres tout.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 10 message Nevers
Alain, le donneur de lecon a quelques problemes.
Je ne pense que cela soit grave mais envoi quand meme un courrie a votre constructeur pour te couvrir de problemes si il y en a.
que la maison ne se transformes pas en maison des petits cochons.
De : Nevers
bonsoir
KAMEL un pilier vide ce n'est pas grave ?
Env. 1000 message Yvelines - Gambais (78)
Ba non c'est pas grave...du déjà vu par une connaissance un poteau pas plein jusqu'en bas...la maison c'est écroulée alors qu'elle était même pas finie... Dry
En tout cas bien joué le maçon car faire le trou c'est ++ mais oublier de regarder que le béton coule par le trou en coulant la dalle faut vraiment pas être doué puisque c'est fait pour...à moins que ce soit le CT qui soit passé derrière pour vérifier le boulot du maçon...
Skau
De : Yvelines - Gambais (78)
Env. 300 message Haute-savoie (74)
J'ai constaté la même erreur lorsque j'ai contrôlé les passages de portes et fenêtres: ça sonne bien creux!! Ferraillage ok, mais le béton s'était arrêté à 1m50 de hauteur...et le ct n'avait rien vu...
De : Haute-savoie (74)
En cache depuis hier à 19h08
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
