Calcul de ferme de 11 mètres de portée
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 23.805 fois
Env. 60 message Saone Et Loire
Bonjours à tous,
j'ai besoin de vous pour dimensionner une ferme
Données:
Toit à 4 pentes
-pente : 27°
-zone : je sais pas trop dept 71, mais beaucoup de vent sur le site (en haut d'une colline et dans un grand "couloirs")
-altitude : 350m
-couverture : tuile terre cuite (45kg/m2)
-appui sur mur en Ossature bois 220 * 45 avec renfort au appuis des fermes
-dimensions:
-la pièce fait 11 mx 13m5(intérieur)
Il y a 3 fermes, deux avec possibilités de mettre un appui au milieu et une sans appuis (celle sans appuis est sur un cotés
ces fermes ne soutiendront que la toiture, les charges de plancher et de plafond sont prise par un solivage, pas d'isolation sur les fermes.
Je souhaite l'assembler et la poser moi même, j'ai déjà fais de la charpente mais je sais pas calculer une ferme.
Merci d'avance.
Dept : Saone Et Loire
au vu de la portée, cela va vous donner une moyenne de prêt d'une tonne par ferme pour deux appuis de façades...... sans compter les charges toiture....
Votre ossature verticale pourra t'elle supporter, la maconnerie a t'elle été prévue pour..??
Ludovic...
Oui la maçonnerie a été prévue pour, pas de souci
pas de souci pour l'ossature verticale, les fermes appuierons sur 3 montant d'ossature de 225*45
soit 225*135 = 303cm2 x 24kg/cm2 = charge possible de 7290 kg
Pas d'idée ?
Env. 100 message Jura
Salut,
Je vais pas me lancer dans un calcul de ferme ce soir, mais la capacité de tes montants d'ossature ne se calcule pas de cette façon.
On doit vérifier le flambement en fonction de l'élancement relatif du poteau, la compression de flanc sur l'entrait de ferme, etc...
Ce n'est pas si simple...
On ne balance pas 7 tonnes dans un 135x225, même s'il fait 2,5m de long...
Dept : Jura
pour 11 ml de portée, j'travaillerais en trois appuis avec "un homme debout" ce serait plus judicieux pour une bonne répartition des charges, et cela permettrait de limiter les sections....
Ludovic..
ferme 'homme debout"
c'est une ferme à entrait retroussé ?
sinon en furetant j'ai trouvé ce genre de section
Arbalétrier 75x225
Entrait 75x225 en doublé
Contre fiche 75x175
Poincon 75x175
cela vous semble cohérent ?
edit
C'est un toit 4 pentes
les deux fermes des extrémité peuvent être comme cela
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Arbalétrier 75x225
Avec 11metres de portée tes sections font figure de brindille. Comme là dit ludo utiliser un appui intermédiaire homme debout, vaisseau, ou travée (voir acier éventuellement). Faudrait en ordre de grandeur et au pif, le double soit du 450*150mm en C18 pour l'arba par exemple.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Aie, ouille ....
ça, c'est possible seulement sur une des 3 fermes
pour une autre, ça peut être excentré ?
et pour la dernière, ce n'est pas possible
je rappel qu'il n'y a que le poids de la toiture, pas de charge de plancher ou d'isolation ....
looping007 a écrit:Aie, ouille ....
bonjour, ben sur 11 ml ça n'change rien.... c'est du gros à mettre en place..
alors je suis allé voir un charpentier qui m'a donné comme section
Entrait doublé de 8x20
Albaletrier de 12x22
Poincon 18x18
contre fiche 12x16
pour des ferme latine
merci a tous
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
looping007 a écrit:Bonjour
Poincon 18x18
contre fiche 12x16
merci a tous
Curieux, ce forum ; une ferme tradi de 11m à 27°, ça se fait quand même "les doigts dans le nez".
Il me semble que les sections données ci-dessus sont "plausibles" (sans faire de calcul). Attention simplement aux assemblages, particulièrement à la jonction entrait/arba.
Par contre, je ne vois pas où va porter le solivage, si ce n'est pas sur les entraits de fermes.
D'un autre côté, il vaudrait mieux fournir une vue en plan, surtout à cause des porteuses de croupe
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Poincon 18x18
contre fiche 12x16
merci a tous
vous vous engagez...?
ps: ce forum n'est pas curieux, mais de bon conseil............et pour vous éclairer, nous sommes sur une ossature bois....
patatra
ce sera des fermettes que je vais faire
plus facile pour faire les appuis, plus légères à poser mais je savais pas comment les assembler et en faite c'est assez simple
elle seront comme celle sur le schémas, en section 40x220
mais je sais pas encore comment faire les croupes, je pense doubler les fermettes extérieurs et prendre appuis dessus avec des arretiers, puis poser des chevrons
cela vous semble correct ?
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h01
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
