Joint mortier fissuré sur 1er rang briques
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.248 fois
Env. 40 message Caen (14)
La brique n'est pas scellé au VS car le joint de scellement est fissuré , photo à gauche. Je l'avais fait constaté mais rien n'a changé. La photo de droite montre l'amateurisme des maçons amis cela n'a pas été rectifié et le mur est monté !
Est-ce dangereux sachant que ce mur d'encadrement d'une porte-fenêtre ?
Que puis-je faire ? Sur quels normes dois-je m'appuyer pour exiger le démontage?
Merci de votre aide.
[img]https://media1.forumconstruire.com/photo/large/605781.jpg?temp=1350811353[/img]
De : Caen (14)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Voici la photo avec la fissure
De : Caen (14)
Ces fissures sont dues au fait de 2 matériaux différents
je pense pas que cela mette en péril la construction
De : Sur Le Forum (77)
Env. 600 message Valence (26)
Rien de problématique. Ne t’inquiète pas. Ce genre de truc est très courant. C'est souvent pars que le mortier est trop liquide ( trop d'eau de gâchage). Pas besoin de démontage.
De : Valence (26)
laius a écrit:Bonjour,
Merci et Bonjour,
J'apporte une précision quand j'ai constaté le lendemain de la pose, le joint entre briques (+ de 5cm ! ) n'était pas à la norme du DTU et il est resté en place ! Au séchage l'ensemble a bougé. La brique n'est donc pas scellé. Pour 1er rang, je ne pense pas que cela soit excellent.
De : Caen (14)
CQFD
De : Valence (26)
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
Démontage ? faut pas exagérer la, la brique est un matériaux absorbant beaucoup, ce n'est a mon avis, qu'un léger retrait du béton pendant sa prise...
"je laisse les experts en dire plus" !!!
mais faut pas vouloir tout faire démonté au constructeur a la moindre micro-fissure non plus, sinon faut pas faire construire de maison.
Cordialement,
De : Vauvillers (70)
blaster70 a écrit:Démontage ? faut pas exagérer la, la brique est un matériaux absorbant beaucoup, ce n'est a mon avis, qu'un léger retrait du béton pendant sa prise...
Avez-vous des connaissances dans la construction BBC en briques alvéolaires ? Le joint qui sépare les briques est supérieur à 5 cm, Connaissez l'impact des ponts thermiques sur l'étude thermique BBC ?
Merci de m'apporter votre expertise technique.
De : Caen (14)
Super bloggeur Env. 300 message Castres (81)
Qu'il y ait "amateurisme", ou plus probablement méconnaissance des règles strictes de largeur des joints dans le cadre d'une BBC, c'est possible. Pour autant cela ne remet absolument pas en cause la solidité de la structure, bon courage donc pour obtenir le démontage de l'ouvrage. La meilleure chose à faire est de leur faire remarquer pour que ce pont thermique soit le seul.
De : Castres (81)
+1
le mur ne vas pas tomber c'est certain
en revanche j'espere que tu as une isolation efficace par ailleurs car ne compte pas trop sur celle des briques vu comme c'est partit
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h03
Photos d'enduits
Photos d'enduits
