Technique d'une dalle de niveau plus longue que la maison ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.612 fois
Env. 10 message Ayette (62)
Je me pose deux questions depuis un certain temps (et je dirais même depuis un temps certain), sur l'image ci dessous.
1) Quelle technique est utilisée pour faire une avancée aussi prononcée de le toiture plate ? Comme est repris l'effort, puisque je ne vois aucun pilier sur le bout de la toiture, qui est dans le vide ? C'est quand même pas le coffrage qui a été simplement prolongé ?
2) Comment assure t-il l'étanchéité de la toiture béton ?
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer, par un schéma ou autre, comment un maçon pourrait s'y prendre pour faire une telle avancée ?
d'avance merci pour votre éclairage.
Cordialement,
Vincent
De : Ayette (62)
Env. 600 message Valence (26)
Méfie toi des dessins de synthèse comme sa. C'est bien des idées d'architecte... xd
C'est le même principe que les balcons. Tu positionne des aciers tendus sur la partie supérieure de ta dalle et ce le poids du reste de la dalle qui équilibre le porte à faux.
Après tu vois l'avancé de terrasse, elle n'est clairement pas réalisable avec une dalle aussi peu épaisse.
Ce qui est réalisable à l'ordinateur ne l'est pas toujours en vrai...
Pour l’étanchéité de dalle ont sais faire. Mais sans acrotère c'est pas conventionnel. xd
En tout cas ta réflexion est intéressante.
De : Valence (26)
Bonjour laius,
Tout d'abord merci de ta réponse.
J'ai poussé un peu ma réflexion pour savoir si techniquement c'était possible. Et je me demande si ça ne pourrait pas être réalisable en béton banché préfabriqué ? Pour la tenu mécanique et la reprise des efforts, je me demande bien si il ne suffirait pas de respecter le principe d'équilibre ?
Par exemple si la toiture dépasse de 2 mètres dans le vide, il suffirait qu'elle dépasse de "au moins" 2 mètre vers l'intérieur du bâtie (les piliers porteurs étant équidistants, je ne vois pas pourquoi il y aurait une rupture du béton au droit de la partie porteuse ?)
Qu'est ce que tu en penses ?
De : Ayette (62)
bien sur que c'est faisable .. il suffit de la couler avec la dalle de niveau ..mais avez vous pensé aux ponts thermiques ? Crying
De : Rognac 13 (13)
Bonjour Régis,
Selon toi, une telle avancée est techniquement réalisable en prolongeant le coffrage de la dalle de niveau ? En ce qui concerne les ponts thermiques, oui en effet avec ce principe on ne peut que difficilement faire pire. A moins d'isoler depuis l'extérieur ?
A dire vrai ce qui m'intéresse dans ce modèle c'est juste l'avancée et en aucun cas toutes les vitres. Je trouve que cette ornement est agréable a regarder surtout pour les maisons cubiques d'aujourd'hui (qui font un peu blockhaus pour certaine.)
De : Ayette (62)
Avec une etude serieuse je ne vois pas ce qui pourrait gener techniquement ...mais il y a d'autres solutions pour ombrer "provisoirement" les pieces au soleil sans assombrir l'hiver .. surtout dans le 62.. Wink
et oui encore et toujours l'avantage à l'isolation par l'exterieur Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Vincent.
Pour les avancées de toiture oui sa semble tout à fait faisable.
Coulée en place ou préfabriquée, c'est possible.
Le principe d'équilibre, oui et non, y a des coefficient de sécurité à appliquer . ( + charges climatique avec accumulation de neige au niveau des acrotères ect)
Après il faut faire attention à tout ce qui est dit sur ce forum. Tout n'est pas réalisable comme sa . Sa ce calcul.
De : Valence (26)
Bonjour et merci pour vos réponses,
Est ce que vous connaissez un logiciel capable de calculer la flèche maximum que peut prendre une dalle "dans le vide" avant rupture (en fonction ses caractéristiques)
Ou une formule, ça ne dérange pas non plus.
D'avance merci.
De : Ayette (62)
Tu peut acheter un livre explicatif pour le dimensionnement Béton armé.
Pour les logiciels si tu ne connait pas les basses tu risque de faire des bêtises.Je ne connait pas de logiciel gratuit.
De : Valence (26)
Très bien dans ce cas je vais me documenter (c'est bien la peine d'avoir passé un BAC+2 en électronique et un BAC+3 en informatique alors que le génie civil des bâtiments me passionne de plus en plus ) Crying J'ai raté ma vocation !!!!!
Aurais tu des noms de livre traitant du sujet ?
Merci d'avance.
Vincent
De : Ayette (62)
J'ai que des vieux livres sur les bases des BAEL. Néanmoins les éditions Eyrolles sont accessible et souvent bien illustrées ( sa aide )
De : Valence (26)
