RT2012 et chaudiere centrale ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.968 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Je suis en train de réfléchir a notre futur projet de construction (qui sera forcement en RT2012 vu que je compte pas courir contre la montre). Au niveau du chauffage, l'idée de départ etait d'installer un chauffage centrale avec pellets, répartition dans la maison grâce a du plancher basse température plus une régulation fine avec des thermostat dans chaque pièce (pas la même température en journée que la nuit par exemple).
Mais après avoir pris des renseignements sur des salons, le mieux serait un simple poêle avec répartition grâce à une VMC double flux. Est vraiment mieux ou bien est ce que les commerciaux placent leurs solutions ?
- Est ce qu'une chaudière centrale serait vraiment surdimensionnée sur une maison BBC ?
- Un simple poele suffirait a chauffer toute la maison, est ce qu'il ne ferra pas trop chaud dans le salon et trop froid dans les chambres ? (100 m environ, 3chambres , de plain pied)
- Avec une VMC double flux, peux t on régler la température dans les différentes pièces ?
Merci pour vos éclaircissement !
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 1000 message Val D Oise
Une vmc DF est juste une ventilation.
Elle permettra de ventiler la maison dans le plus grand confort.
Elle ne permetra pas de répartir la chaleur.
Pour ça regarde du coté des répartiteur de chaleur.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Bonjour Awi,
« Est ce qu'une chaudière centrale serait vraiment surdimensionnée sur une maison BBC ? »
Pas forcément ! Il existe une chaudière de faible puissance. Il faut d’abord estimer la puissance nécessaire au chauffage de votre maison par le chauffagiste, puis, choisir la chaudière qui correspond le plus. Pour ma part, pour votre maison, la puissance au chauffage serait entre 5 et 8 kW.
« Un simple poele suffirait a chauffer toute la maison, est ce qu'il ne fera pas trop chaud dans le salon et trop froid dans les chambres ? (100 m environ, 3chambres, de plain pied) »
Non, un simple poêle ne permet pas de chauffer votre maison de façon homogène, surtout les pièces sont séparées par les cloisons (trop chaud dans le salon, trop froid dans les pièces les plus éloignées). Le mieux serait un poêle bouilleur qui permet de chauffer votre salon par le feu et vos autres pièces par le plancher chauffant hydraulique.
A vous de voir !
Dept : Moselle
Merci pour vos réponses, donc je continue sur mon idée de départ. Question chauffage au sol, j'ai lu que ca pouvait avoir pas mal d'inertie ? N'est pas contradictoire avec ma volonté de réguler la température de la maison en fonction de plages horaires définis ?
Ceux qui écrivent que les planchers chauffants actuels actuels ont de l'inertie sont ceux qui n'en ont pas chez eux. Un plancher chauffant actuel, c'est un enrobage de 5/6 cm de chape anhydrite et cela a une réactivité d'environ 1 heure. Ensuite, certains ont des problèmes parce que la puissance de chauffage installée n'est pas suffisante, notamment pour les périodes très froides, mais cela n'a rien à voir avec l'inertie du plancher chauffant.
J'avance dans mon projet de construction, j'ai rencontré quelques constructeurs et leur ai fait part de la pellematic smart qui m’intéresse. La plupart ne semble pas connaitre cette solution, il y en a même un qui m'annonce que cela est incompatible avec la RT2012 pour une sombre histoire de coefficient.
Qu'a cela ne tienne, j'essaie de faire installer cette chaudiere par le representant d'okofen à toulouse mais les constructeurs m’annoncent qu'il ne laisse pas ce chantier car il ne peuvent assurer la qualité et le respect des normes à la fin.
Qu'en pensez vous ? Du baratin ?
awikatchikaen a écrit:Bonjour,
J'avance dans mon projet de construction, j'ai rencontré quelques constructeurs et leur ai fait part de la pellematic smart qui m’intéresse. Très bon choix concernant la chaudière! Elle correspond bien au besoin en chauffage de votre future maison.
La plupart ne semble pas connaitre cette solution, il y en a même un qui m'annonce que cela est incompatible avec la RT2012 pour une sombre histoire de coefficient. Franchement, c'est n'importe quoi! Celui qui vous a annoncé que c'est incompatible avec la RT2012 n'en connait rien, je parie qu'il l'a confondue avec la chaudière électrique. La chaudière à bois a le même coefficient que la chaudière à gaz ou à fioul, c'est-à-dire 1 kWh d'énergie finale = 1 kWh d’énergie primaire. Pour la chaudière électrique, c'est 1 kWh d'énergie finale = 2,58 kWh d’énergie primaire. La chaudière à bois est un des systèmes de chauffage recommandé pour les maisons respectant aux normes RT2012 (contrairement à la chaudière électrique).
Qu'a cela ne tienne, j'essaie de faire installer cette chaudiere par le representant d'okofen à toulouse mais les constructeurs m’annoncent qu'il ne laisse pas ce chantier car il ne peuvent assurer la qualité et le respect des normes à la fin. Est-ce que le représentant d'Okofen est aussi chauffagiste, c'est-à-dire il a des compétences pour installer la chaudière? Si oui, aucun problème.
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 21h58
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
