Problème implantation garage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.393 fois
Env. 20 message Chatelaillon Plage (17)
Je suis en train de créer le plan de ma future maison, et j'ai besoin d'aide.
J'ai acheté un terrain en lotissement, dans lequel il est imposé une implantation du garage à 5m en retrait. Je suppose que c'est ainsi pour créer des stationnements. Il en faut 2 par logement.
Je voulais donc savoir, si je fais seulement un abri en dur pour 2 voitures, (en fait un garage met sans porte) dois je respecter les 5 m de retrait ou puis je m'aligner sur ma maison qui est elle à 3m ?
Merci d'avance de vos réponses / témoignages.
Cordialement,
Kervin
De : Chatelaillon Plage (17)
Env. 200 message Cote D'or
Bonjour ,
A mon avis , tu dois aussi respecter la distance de 5 m , afin que tous les garages/cars-port du lotissement soient alignés .
Mais le mieux , serait de te renseigner vers le règlement de ton lotissement . Wink
Dept : Cote D'or
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
Ben en fait on ne peut pas t'aider..
c'est le règlement du lotissement ou du PLU qui s'impose...
que dit-il exactement ?? (normalement c'est assez détaillé ! si c'est pas le
cas faut poser la question )..
j'ai l'impression que tu mélanges un peu tout tu écris :
Citation: J'ai acheté un terrain en lotissement, dans lequel il est imposé une implantation du garage à 5m en retrait. Je suppose que c'est ainsi pour créer des stationnements. Il en faut 2 par logement.
Implantation du garage en retrait... donc c'est TON garage...
où as-tu vu d'écrit qu'il fallait 2 stationnements par logement ?
je prends mon exemple, il faut la possibilité de stationner 2 voitures à l'intérieur
de mon terrain... Mais pas forcément 2 voitures dans le garage..il faut
juste prévoir la place pour que 2 voitures stationnent sur MA propriété ...
relis exactement la charte de ton lotissement, ou bien le PLU..
et si tu as des doutes, mets-nous les phrases exactes...
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 11h36
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
