Quel matériau utiliser?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 769 fois
Env. 10 message Béarn (64)
Bonjour, je suis en train de faire les plans de ma maison et commence à réfléchir aux différentes étapes,
Je me demande en quel matériau faire la maçonnerie. Je vais construire dans le sud ouest en béarn, je me demande quel matériau choisir quels sont les avantages et les inconvénients des briques, agglos, briques monomur, beton cellulaire, j'ai regardé un peu sur internet mais si quelqu'un s'y connait et peut m'éclairer, je suis a votre écoute.
Merci d'avance
De : Béarn (64)
Bonjour, ça dépend de vos goûts et aussi de ce qui se fait dans le coin. Il est très difficile de faire sortir les entreprises de maçonneries de leurs habitudes, et de toutes façons, si elles ne connaissent pas bien certains matériaux, le travail risque d'être mal fait.
En ce moment, il y a des portes ouvertes pour des maisons, des salons de l'habitat etc qui permettent de se documenter avec des catalogues. Essayez d'aller voir des chantiers en cours, déjà ça vous donnera des idées.
Mieux vaut avoir une bonne isolation, pour ne pas trop consommer d'énergie, même si votre région bénéficie d'un climat assez doux.
L'agglo est certainement le plus solide, mais il n'isole pratiquement pas. Cependant avec une bonne isolation, c'est quand même pas mal. La brique monomur en raison des alvéoles est isolante, mais je ne crois pas que ça suffise pour les normes actuelles.
Le béton cellulaire est isolant, mais je trouve qu'il est friable, il est relativement léger, car il contient de l'air, c'est d'ailleurs ce qui le rend isolant.
Mais je crois que pour les normes actuelles, même avec les matériaux les plus isolants, il faut un isolant de toutes façons.
Il y a l'isolation par l'intérieur, ou par l'extérieur. En France, la plus répandue est l'isolation par l'intérieur.
Vous pouvez rechercher sur le net la résistance thermique des différents matériaux, et bien sûr, plus la résistance est élevée, mieux c'est.
Vous faites un plan, mais si vous allez voir un constructeur, il vous proposera ses plans, si on varie des plans proposés, c'est beaucoup plus cher. Ou alors vous avez la solution : architecte qui peut partir du plan que vous lui fournissez et le retouchera un peu éventuellement.
Faites attention au niveau de la construction. Souvent on voit des maisons loupées, car elles ont été tenues trop bas.
et aussi des garages inaccessibles, soit à cause du niveau, soit car il est impossible de tourner pour y accéder.
Faites attention, souvent les garages sont minuscules on a du mal à y entrer une voiture. Mieux vaut prévoir un garage un peu plus grand, avec un portail un peu plus large et un peu plus haut. Quite à le faire par la suite.
Tous les matériaux que vous avez cité ont des avantages et des inconvénients. Après, cela dépend du degré d'isolation (isolé, bien isolé, très bien isolé) que vous souhaitez, quel budget vous avez, faire contruire ou auto-construction. Pour chacun de ces paramètres il y a un matériau qui convient mieux qu'un autre. Comme on dit il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix
Donc vous devez encore vous poser pleins de questions avant de passer à l'étape du choix du matériau.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 09h30
