Poutres et poteaux
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.538 fois
Env. 30 message Nantes (44)
Mon maçon revient sur son devis concernant 3 poutres qui devaient etre "invisibles" (ou poutres plates). Pour situer le projet, il s'agit d'une pièce carré de 8m de coté avec au centre un poteau sur le quel 3 poutres sont posées. Les poutres partent du milieu de trois coté du carré. Le plafond de la pièce est donc divisé en trois parties: une moitié de carré et deux quart de carré. un de ces deux quart de carré est laissé ouvert pour un vide sur salon et sert de trémie pour l'escalier.
Mon maçon m'annonce que seul une de c'est trois pour pourra être invisible soit l'épaisseur d'une poutre hourdi classique. Je pense que l'on peut faire posé les trois poutres sur le poteau avec si il le faut augmenter les appuis au moyen de cornières ou d'étais supplémentaire. Je l'ai également autoriser à augmenter la section du poteau de 20*20 à 30*30 si il le faut. Au vu du catalogue RECTOR ou l'on peut voir des poutres plates d'une portée de 10m sans appui sur poteau.
Dernière solution si il tient absolument à des poutres tradi je lui demanderai de rajouter un rang de parpaing supplémentaire pour cacher les poutres dans un faux plafond qui du coup sera trés épais et m'obligera à faire une modification du permis de construire.
Merci de vos réponses sur la faisabilité du montage.
De : Nantes (44)
Env. 600 message Valence (26)
La question qui m'interpelle . Qui à fait votre Étude Béton armée? Pifomètre?
De : Valence (26)
+1 pour laius.
Pour faire avancer le problème :
- dans tous les cas, des poutres de portées de l'ordre de 4 m ne peuvent pas être sans retombée. Ne serait-ce que parce qu'elles ne respecteraient pas les conditions de flèches.
- Pourquoi 3 poutres pour une surface de 8 x 8 ? Deux poutres suffisent (avec des portées de 4 m pour les poutres et 4 m pour les dalles).
- J'aimerai que tu me montre ton exemple (rector) avec des poutres de 10 m de portées incorporées dans l'épaisseur du plancher ! C'est tout simplement impossible... Ou alors tu as confondu.
- Pour reprendre une telle surface de plancher, un poteau de 20 x 20 est suffisant.
Dept : Eure
D'abord merci pour vos réponses. Effectivement aprés lecture attentive de la doc RECTOR (http://www.rector.fr/fr/solutions/poutres-plates.html) la porté max est de 3.6m. Concernant l'étude, c'est le fournisseur de mon maçon qui fait l'étude. Je peux envoyer un plan du RDC pour mieux visualiser le "problème".
De : Nantes (44)
Envoie...
Dept : Eure
Faut créer un récit pour envoyer des photos??
De : Nantes (44)
[img]http://minus.com/llvpKcWBFC3IS[/img]
Voila un extrait du RDC
De : Nantes (44)
[img]http://min.us/llvpKcWBFC3IS[/img]
De : Nantes (44)
J'arrive pas à voir les images . dsl
De : Valence (26)
Le site est compatible avec Chrome? Tu passes par quel site pour les images?
De : Nantes (44)
De : Nantes (44)
Une question qui ressemble à la mienne:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-151116.php
De : Nantes (44)
Une bande noyée ? ( une poutre plate sa n'existe pas). Dans ta doc j'ai pas trouvé de poutre plates mais des poutrelles pour plancher poutrelles hourdis. ( vocabulaire Crying )
Tes poutrelles, il faut bien les appuyer sur quelque chose : soit des murs , soit des poutres.
De : Valence (26)
Une poutre qui dépasse je trouve pas ça trés beau.Ca coupe une pièce en deux.
De : Nantes (44)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h16
