Mode de chauffage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 669 fois
Env. 10 message Caen (14)
Notre projet d'une future construction nous amène à réflechir sur le mode de chauffage et d'islolation à prévoir.
Notre orientation première est la pompe à châleur alimentant un chauffage au sol pour une surface de plancher d'environ 150m². A cela, s'ajouterait un système électrique pour l'eau chaude répartit sur 2 ballons respectivement de 200 litres (2 salles de bain) et de 100 litres (cuisine, WC commun, garage).
Pour information, la maison présente¨ra une bonne exposition avec de larges baies vitrées pour profiter du soleil (bien qu'il ne soit pas toujours présent en normandie). Il est prévu une cheminée ou poêle en agrément.
Le type d'isoltaion n'est pas tout à fait défini mais s'oriente vers un mur brique avec isoltaion de 12cm.
Merci de vos conseils.
De : Caen (14)
Bonjour, 500 litres d'eau chaude de réserve ??? combien êtes vous ??? c'est énorme ??? prenez-vous des bains ??
Ne vaudrait-il mieux pas, par exemple, un chauffe de 300 litres, et des petits chauffe eau de 50 litres alimentés par l'eau du grand cumulus et alimentés électriquement en continu (ce qui ne signifie pas qu'ils chaufferont en continu (thermostat). Déjà, ils ne consommeraient que très très peu puisqu'ils recevraient de l'eau déjà chaude, mais assureraient le complément, et vous n'auriez pas le risque de ne plus avoir d'eau chaude à une salle de bain par exemple alors qu'il y en a à l'autre ou à la cuisine.
Normalement on essaie de ne pas trop éloigner la cuisine des salles de bain justement pour ne pas avoir des mètres et des mètres de tuyau où l'eau se refroidit et de gaspiller en attendant que l'eau chaude arrive.
Pour la cheminée ou le poêle (les poêles ont un meilleur rendement) mieux vaut la prévoir le plus au centre de la maison, même si on l'installe normalement dans le séjour.
La répartition de la chaleur se fera plus ou moins bien, justement selon le plan, en laissant les portes ouvertes du moins la journée. Parfois, il faut organiser une circulation d'air pour mieux répartir la chaleur.
Ne lésinez pas sur l'isolation, mais de toutes façons, votre maison devrait être obligatoirement à la RT 2012.
La maison est-elle de plain pied ??? si oui, veillez à ce qu'on ne vous la tienne pas trop basse, et dans un terrain en forme de cuvette. Il vaut toujours mieux être légèrement surélevé quitte à remblayer légèrement.
Et attention à ce que le maçon n'oublie pas la barrière contre les termites, et le mortier hydrophuge entre les premières rangées de parpaing.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 01h46
Devis pompe à chaleurArtisan
