Cherche résine pour carrelage sol douche
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 17.815 fois
Env. 60 message Loire
Bonjour, j'ai réalisé une douche italienne avec un sol en mosaïque , le problème est que plusieurs carreaux se sont décollés , car j'ai trop attendu entre le moment ou j'ai collé les carreaux et réalisé les joints :(
j'ai donc recollé les carreaux avec du mastic spécial seulement je pense que le problème va se reproduire , n'existerait-il pas une sorte de résine époxy anti-dérapante que je pourrais couler sur mon sol afin de l'étanché ?
merci d'avance
Dept : Loire
Pourquoi ne pas prendre une colle-joint epoxy ?
De : Sur Le Forum (77)
Le sol est terminé il s'agit de carreaux de 2cm x 2cm je voudrais recouvrir l'ensemble afin d'etre sur que dans 1 mois d'autre carreaux ne se redécollent pas
Dept : Loire
Tes joints sont faits ?
Oui les joints sont fait , sauf sur la partie que j'ai du refaire ou j'ai enlever les carreaux nettoyé, et recollé avec du mastic
Dept : Loire
Env. 600 message Sarry (51)
Ca me le faisait aussi tous les ans sur les petits carreau en patte de verre.
J'ai repeint l'ensemble, surtout les joints que tout était bien sec avec une résine de type résinance transparente. Depuis 2 ans, plus de soucis et les joints se nettoient bien mieux.
Le problème vient de l'humidité qui reste dans les joints, fini par s'infiltrer et décoller les petits carreaux les plus exposés.
Je ponce, donc j'essuie
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
De : Sarry (51)
slaytanic a écrit:Bonjour,
c'est bien mon problème , petits carreaux en patte de verre , ou trouver ce type de resine ?
et surtout est ce que le sol est anti-dérapant ??
Dept : Loire
Et bien je ne veux pas faire de pub...
Je l'ai trouvée à Bricaudépot.
Le pot ressemblait à celui-ci:
Et il n'est pas donné, environ 45-50€
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Suite à un problème de mosaique décollée je voudrais savoir si il existe du joint mastic en cartouche de couleur bleu , je voudrais en effet recoller des carreaux de mosaique avec du silicone bleu
Dept : Loire
Bonjour, Dry
***** a écrit:Bonjour, Dry
milles excuses j'étais dans mon message et j'ai oublié l'essentiel , bonjour à tous
Dept : Loire
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 04h10
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
