Fournisseurs d’énergie et puissance électrique maison BBC
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.442 fois
Super bloggeur Env. 100 message Finistere
Nous faisons construire une maison BBC dans le Finistère et la livraison va finalement avoir lieu 5 à 6 semaines plus tôt que prévue.
Et nous n'avons absolument pas réfléchi à notre fournisseur d’énergie .
Sachant que nous avons une maison BBC de 103m3 habitable, avec une chaudière gaz à condensation.
Coté équipement, assez classique ( lave linge, sèche, linge, lave vaisselle, four électrique, plaque de cuisson au gaz, grille pain, bouilloire, ...)
Vous avez choisit quel fournisseur pour vos maisons BBC en offres duales (gaz/électricité)?
Pour l’électricité, vous avez souscrit quelle puissance ? 6kVA ? 9 kVA ? Et coté option tarifaire: base ou HP/HC ?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonjour, Pour l'électricité, il vous faut 6 kw, en faisant attention toutefois à ne pas mettre la machine à laver, le lave vaisselle, la cafetière, la bouilloire, le fer à repasser en même temps, sachant que :
-une machine à laver consomme 2,4 kw lorsqu'elle chauffe;
- un lave vaisselle idem
- une bouilloire de 1 à 2,4 kw et même 3 kw
- une cafetière environ 1 kw
- un fer à repasser 1,4 kw.
- un sèche linge, suivant réglage : 1 ou 2 kw.
- 1 micro ondes de 1,3 à 2 kw.
Mais en général on ne fait pas fonctionner plusieurs appareils à la fois. Mais il est bon d'avoir en tête ces puissances pour décaler les utilisations et ne pas dépasser la limite des 6 kw.
Pour le fournisseur, on peut se renseigner probablement sur le net. Attention, certains sont très accrocheurs.
Puisque vous êtes dans une logique BBC avant l'heure, vous pouvez aussi regarder du côté des fournisseurs d' électricité "renouvelable".
Chez les gros distributeurs, c'est +- le même prix mais pas de tarif nuit: le concept de tarif HC existe surtout à cause de l'électricité d'origine nucléaire, car on ne peut pas arrêter ces centrales sur quelques heures.
Avec un petit bémol: ça fonctionne à base de certificats derrière donc tant qu'il n'y a pas plus de gens qui prennent cette option que ce qui est déjà produit en renouvelable, ça n'oblige pas le producteur à produire plus propre... Autre soucis: on sort du tarif réglementé.
Exemple: AlpEnergie chez GDF.
Il existe quand même je crois de petits fournisseurs qui proposent du "vrai" renouvelable, mais c'est plus cher.
Un petit doute: lorsque la maison est neuve, et donc qu'il n'y a pas de compteur, il faut passer par EDF obligatoirement pour le tout premier contrat ???
Dept : Calvados
Merci pour toutes ces infos !
Effectivement, nous avions vu les fournisseurs réellement "renouvelable" mais ce n'est pas les même budget. Notre démarche première du BBC étant de réduire déjà notre consommation (même si ça restera probablement du nucléaire Biggrin).
Pour répondre à la question de Fresher, le compteur doit être demandé et installé par ERDF mais dnas la procédure, ils ouvrent ensuite très rapidement en nous disant que nous devons choisir notre fournisseur. On n'a eu aucune incitation à passer par EDF. Je pense que ERDF (qui gère le réseau) et EDF (la distribution) fonctionnent de manière relativement indépendante.
plouf40 a écrit:le compteur doit être demandé et installé par ERDF mais dnas la procédure, ils ouvrent ensuite très rapidement en nous disant que nous devons choisir notre fournisseur. On n'a eu aucune incitation à passer par EDF. Je pense que ERDF (qui gère le réseau) et EDF (la distribution) fonctionnent de manière relativement indépendante.
Donc on peut choisir dès le départ. Merci pour la réponse.
Dept : Calvados
Bonjour à Tous
Juste pour completer un peu l'information des fournisseurs d'electricte "verte"
Il existe ENERCOOP qui est actuellement plus cher mais il s'agit d'une cooperative et les benefices sont reinvestis dans des installations d'ENR ..et vous pouvez devenir sociétéiares ..et je ne pense pas qu'il propose le gaz Rolleyes mais c'est une autre approche de l'energie ...
sinon vous avez aussi planete OUI ..
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
6 kw cela sera effectivement largement suffisant
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Aujourd'hui, nous avons discuté avec l'électricien sur notre chantier et lui nous conseille plutôt le 9 kVa.
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
plouf40 a écrit:Aujourd'hui, nous avons discuté avec l'électricien sur notre chantier et lui nous conseille plutôt le 9 kVa.
Prévoyez le raccordement en 9kw (section du cable) et l'abonnement en 6kw (avec éventuellement un délesteur), si à l'usage 6kw sont inuffissants, repassez l'abonnement en 9kw
De : Saint Medard En Jalles (33)
Bonjour, quel type de chauffage installez vous ??
En réalité, 30 ampères, ça fait un peu plus de 6 kw, pas loin de 7 kw.
Coté raccordement, c'est du 12 qui a été installé il y a plusieurs semaines déjà.
Coté abonnement, on va prendre le 9, je pense, et on verra par la suite.
LARZAC a écrit:Bonjour, quel type de chauffage installez vous ??
C'est un chauffage au gaz qui est installé.
Tout savoir sur la RT 2020
