Chaudière gaz cond. avec ballons et robinets thermostatiques
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.924 fois
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Bonjour, j'ai prévu dans mon projet BBC une chaudière gaz à condensation Saunier Duval Isotwin avec deux ballons de 20L, ça permet d'avoir de l'eau toujours chaude et éviter les surprises de tampons ou d'insuffisance en cas de sollicitation bain + douche par exemple
Normalement on ne peut pas utiliser de robinets thermostatiques avec une chaudière mais avec cette réserve de 40 litres, ça devrait fonctionner, un peu comme un cumulus, qu'en pensez-vous ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses toujours appréciées.
De : Bievres (91)
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Pourquoi on ne pourrait pas utiliser de robinets thermostatique avec une chaudière? C'est justement ce qui est prévu chez moi Crying
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
Salut Vincent, théoriquement oui ça devrait fonctionner puisqu'on a de l'eau immédiatement à température qui peut donc être mélangée dans le robinet pour arriver à 37°, je demandais simplement si sur le forum des plombiers avaient vu ça en application chez les particuliers
De : Bievres (91)
Env. 90 message Loiret
Pas de probleme pour mitigeur thermostatique avec une chaudiere à accumulation dynamique comme l'isotwin!
Dept : Loiret
+1, aucune probleme Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 50 message Havre (76)
vincent-37 a écrit:Pourquoi on ne pourrait pas utiliser de robinets thermostatique avec une chaudière? C'est justement ce qui est prévu chez moi Crying
Il est toujours conseillé de ne pas mettre de robinets thermostatiques sur le sanitaire avec une chaudière sans ballon, parce que pour avoir de l'eau chaude au robinet il faut qu'il y ait du débit hors le robinet thermostatique envoie plus ou moins d'eau chaude en fonction de la température demandée , de ce fait la chaudière se coupera, vous n'aurez jamais ce problême avec une chaudière avec ballon. Bonne soirée
De : Havre (76)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h53
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
