Renovation platre sur mur ciment... ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.087 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Je suis en train de rénover une salle de bain dans un studio.
Mon problème est le suivant :
A l'origine la salle de bain était entièrement carrelée sur des mur plâtrés, ce même plâtre a était posé sur un mur en parpaing brut et trois autres murs cimentés ( dont un en pierre dessous le ciment...), je pense que la préparation des murs n'a pas était bien faite car le plâtre se décolle a certains endroits tout seul ( apparemment c’était plus les carreaux qui tenaient le plâtre que l'inverse...).
J'aimerai savoir comment preparer les murs avant de replâtrer les trous et également quel type de peinture peut on appliquer dessus sachant que c'est pour une salle de bain ?
Merci par avance
Env. 600 message Valence (26)
Refais pas la même erreur . Le platre et l'eau ne fond pas bon ménage. Tes murs ont rien c'est ton enduit plâtres qui se fait la malle. Pose des plaques de plâtre hydrofuge + spec et tu sera tranquille.
De : Valence (26)
J'ai acheté du placo hydrofuge ( 4 avec doublage polystyrène et 4 simple ) je pense les coller.
J'hesite entre deux types de colle le Map et la colle C7 mon mur est en ciment laquelle serait la plus adaptée ?
Pensez vous qu'il soit utile d'utiliser un primaire d'accrochage du style Lutece contact plus ?
Merci par avance.
Env. 10 message Watten (59)
Les salle de bain c'est la bête noire des plâtriers.
Les plaques de plâtres + polystyrène ce colle parfaitement avec du MAP.
Il faut toutefois ne jamais oublier les problèmes d'humidité.
Je te conseil de préparer tes murs avec une sous couche d'étanchéité, ça se vends en gros pots dans les grandes surfaces de bricolages, la mise en oeuvre est trés facile, on tartine le mur généreusement en faisant les jonction de mur et du sol avec de la bande textile..ce revêtement est souple et très efficace..pas donné certes, mais c'est une garantie de tranquilité.
il peut être carrelé sans problème, je l'ai fait chez moi sur du placo vissé sur montants métalliques...
bientôt cinq ans et aucun problème d'humidité...on était sept à la maison alors la douche était très sollicitée..
cordialement, André
De : Watten (59)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h16
Photos d'enduits
Photos d'enduits
