Plancher à étayer
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.874 fois
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Nous rénovons une maison de village en pierres composée d'un rez de chaussée, d'un étage et d'un grenier aménageable.
La maison est desservie par un escalier en béton dans une cage d'escalier en briques.
Le plancher du 1er étage repose sur une poutre de 5,40m de longueur et de section 25cm X 25cm. Cette poutre a une flèche d'une bonne dizaine de cm. Les solives en chêne qui reposent sur la poutre ont pour section 14cm (largeur) X 10cm (hauteur) et sont espacés de 40/45cm. Elles sont en bon état mais flèchent également d'une dizaine de cm, ce qui fait que le plancher du 1er étage est sérieusement"en creux". Le plancher est en mauvais état général.
Deux cloisons en briques délimitant un coin cuisine et un coin salon reposaient sur ce plancher, directement sur les solives. Elles ont été abattues.
Ce que nous pensons faire : étayer la poutre en son milieu et voir ce que l'on récupère comme niveau (Le rez de chaussée est bétonné).
Question : Est-il préférable de déclouer au préalable le plancher sachant que nous ne le conserverons pas ?
En considérant que la poutre se remet de niveau, il reste que les solives sont "en banane".
Question : Est-il plus judicieux de soutenir les solives en rajoutant deux poutres (de quelle section ?) ou de changer carrément les solives ?
Voici pour un début. Je veux bien qu'on m'explique comment mettre des fichiers afin que je puisse mettre des plans pour me faire bien comprendre pour la suite.
Merci !
Dept : Pyrenees Orientales
Super bloggeur Env. 100 message Tarn
En rénovation il est toujours apréciable de mettre les structures à nu pour bien voir sur quoi on travail parfois il y a des surprises que l'on attendait pas...
Donc à mon avis c'est mieux d'enlever le plancher.
Sinon concernant la poutre vous comptez supprimer la flêche? Comment?
Dept : Tarn
Nous pensons supprimer la flêche de la poutre en l'étayant en son milieu avec un poteau en bois (section à définir) posé sur un plot de bois sur le sol bétonné du rez de chaussée (à moins que je ne recueille des avis conseillant de faire une fondation dans le béton ?)
Disons que tout le poids du plancher de l'étage (du moins la moitié) va reposer sur la dalle. Une dalle n'est pas vraiment destiné pour ce rôle.
Le remplacement de la poutre n'est pas réalisable?
Dept : Tarn
+1
tu risque meme probablement tu vas poinçonner la dalle ....
donc change la poutre ...
et solive plus grosse
ou alors hop une minipelle, il en existe qui passe par les portes de 70 cm de large, tu creuse tu coule ton socle
cela va etre sportif
a+
Merci pour ces mises en garde...
Le rez de chaussée côté rue est semi enterré et il est fort probable que la dalle ait été coulée sur du granit. A l'opposé de la rue, le rez de chaussée est en surplomb d'environ 4 mètres ce qui nous fait penser que c'est du solide sous la dalle.
Suite à vos commentaires, nous réfléchissons à monter un mur en béton cellulaire de 10 cm d'épaisseur sous la poutre pour la soulager (cela délimiterait une pièce) et pensons changer toutes les solives en faisant une encoche à l'endroit où elles reposeront sur la poutre, qui ferait également office de cale puisque la poutre n'est pas de niveau.
Question : quelle section pour les solives sachant que la longueur des chevrons est de 2,97m et 2,65m d'un côté et de l'autre de la poutre, et surtout, quel espacement (actuellement 40/45 cm) ?
Une règle généraliste donne pour idée 5cm au mètre avec un entraxe 40-45cm dans ton cas h=15cm
Dept : Tarn
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h47
Devis rénovation de maison
