Choix du système de hotte
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.359 fois
Env. 20 message Val De Marne
Bonjour à tous !
Nous somme en plein dans les devis de rénovation de la cuisine de notre futur "chez nous"
La cuisine actuelle est d'un gout ancien et en mauvais état
Par contre elle est équipée d'une hotte à extraction.
Notre idée première a donc été de profiter de cette évacuation en partant sur un meme système de hotte.
Or, lors d'un devis chez Ixina, le vendeur a tenté de nous démontrer (pas très clairement) que les extractions étaient maintenant interdites dans les immeuble !!!
Est-ce vrai !?
Dans ce cas, comment condamner le trou d'évacuation ?
Mon autre question concerne l'emplacement de la hotte par rapport aux autres éléments haut de la cuisine :
Un cuisiniste nous a fait un dessin en laissant 20cm de marge entre la hotte est les élément adjacents en argumentant de devoir "laisser respirer" la hotte.
Un autre nous dit qu'il n'y a aucuns problème pour coller tous les éléments haut.
En regardant le Hottoscope, on voit les 2 ...
Qui croire ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide et à très vite pour d'autres questions
(Voici la photo de la hotte à extraction actuelle)
Dept : Val De Marne
Bonjour, Les hottes à extraction ne sont pas interdites dans les immeubles, ce qui est interdit c'est de brancher une hotte sur le conduit de la VMC collective, ce qui est tout à fait différent. Ah ces vendeurs !!!!!!
Vous parlez de votre "chez nous", est-ce un appartement ??? le conduit, qu'est ce que c'est exactement ??? dessert-il uniquement votre logement ??? si oui, aucun problème. sinon il faudrait faire une évacuation dans le mur par exemple.
Il faut savoir que seules les hottes à extractions sont vraiment efficaces et sortent l'excès de vapeur créé lorsqu'on cuisine. Les hottes à recyclage ne font qu'un brassage de l'air, même si le filtre retient en partie la graisse.
Les cuisinistes préfèrent les hottes à recyclage, car ça leur fait un minimum de travail, et ça leur rapporte un max. Tant pis si le client a un taux d'humidité catastrophique dans sa cuisine....
LARZAC a écrit:Bonjour, Les hottes à extraction ne sont pas interdites dans les immeubles, ce qui est interdit c'est de brancher une hotte sur le conduit de la VMC collective, ce qui est tout à fait différent. Ah ces vendeurs !!!!!!vrai
Vous parlez de votre "chez nous", est-ce un appartement ??? le conduit, qu'est ce que c'est exactement ??? dessert-il uniquement votre logement ??? si oui, aucun problème. sinon il faudrait faire une évacuation dans le mur par exemple.vrai
Il faut savoir que seules les hottes à extractions sont vraiment efficaces et sortent l'excès de vapeur créé lorsqu'on cuisine. Les hottes à recyclage ne font qu'un brassage de l'air, même si le filtre retient en partie la graisse.faux, pour les" graisses" il n'y a aucune différence puisque c'est le premier filtre qui sert, c'est pour les odeurs que le filtre à charbon existe, mais le fait d'avoir ce deuxième filtre diminue l'efficacité de la hotte
Les cuisinistes préfèrent les hottes à recyclage, car ça leur fait un minimum de travail, et ça leur rapporte un max. Tant pis si le client a un taux d'humidité catastrophique dans sa cuisine....faux, quand c'est techniquement réalisable, je conseil toujours l'extraction et pourtant je suis cuisiniste
De : à La Retraite (82)
Larzac, Cucine, merci bien pour vos lumières !!
-Pour vous répondre, notre "chez nous" est effectivement un appartement
-le conduit, comme le montre la photo, est sur le meme pan de mur que la VMC ... y a t-il 2 conduit différents ? ... je n'en sais rien (à qui puis-je m'adresser pour le savoir ? syndic ?)
-le conduit ne dessert pas l'autre appartement de l'étage, mais je ne sais pas ce qu'il en est pour les étages supérieur ... j'imagine que oui car VCM derrière le meme mur !?
-techniquement, le raccord semble facilement réalisable justement ...
(voici une autre photo montrant le conduit derrière le dernier meuble haut de droite)
Dept : Val De Marne
Dans certains vieux appartements il y a d'anciens conduits de cheminée plus utilisés, dans ce cas parfois possible de brancher la sortie de hotte, à vérifier auprès du syndic
Oui, je vais appeler le syndic pour avoir plus d'info sur ces conduites ...
Je vous tiens au courant
Dept : Val De Marne
Par contre, qu'en est-il de l'espacement ou non de la hotte avec les meubles haut ?
Dept : Val De Marne
Aucun besoin d'espacement sauf pour les vendeurs de meubles "en carton" qui n'ont pas confiance dans la tenue de leur matériel
cucine a écrit:Aucun besoin d'espacement sauf pour les vendeurs de meubles "en carton" qui n'ont pas confiance dans la tenue de leur matériel
ok
Dept : Val De Marne
Bon, suite à l'appel au syndic de l'immeuble, il semblerait que cette extraction ait été faite en dépit des interdictions, car donnant dans le meme conduit que la VMC générale de l'immeuble ... Crying
Donc on oublie la hotte extractible ...
Du coup ma question qui en découle ... quoi utiliser pour reboucher ce trou d'extraction ? Existe-t-il des caches prévu pour cet effet ?
... quelque chose de ce genre ? http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tampon-en-inox-304-e115692
Merci encore
Dept : Val De Marne
Bonjour, Il ne faut pas boucher ce trou, il faut mettre une bouche de VMC que l'on trouve en magasin de bricolage. Cela permet le renouvellement minimum de l'air du logement.
Vous pouvez peut-être faire une sortie dans le mur extérieur (il faudra toutefois l'autorisation du syndic.)
LARZAC a écrit:Bonjour, Il ne faut pas boucher ce trou, il faut mettre une bouche de VMC que l'on trouve en magasin de bricolage. Cela permet le renouvellement minimum de l'air du logement.
Mais en fait il y a déjà une bouche de VMC à 30cm à droite de ce trou d'extraction ! Je ne pense pas qu'il soit nécessaire du coup d'en avoir 2 cote à cote !?
Dept : Val De Marne
Monty a écrit:Mais en fait il y a déjà une bouche de VMC à 30cm à droite de ce trou d'extraction ! Je ne pense pas qu'il soit nécessaire du coup d'en avoir 2 cote à cote !?
non
En cache depuis hier à 05h46
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
