Garage enterre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.452 fois
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
j'ai le projet de faire un garage enterré
grosso modo: un rectanle de 7 x 4
dont un des coté des 4 m , ouvert pour accueuillir une porte de garage
+ dalle beton par dessus
outre l'etancheité , je souhaiterais savoir s'il est preferable de le faire en bloc bancheur ou en parpaing ?
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, En tout cas, si vous ne prenez pas de précaution, vous aurez un garage humide c'est sûr.
Et aussi, vous aurez une descente pour ce garage, où va aller l'eau de cette descente, il faudra la remonter avec un vide cave probablement, à moins que le terrain soit en pente et que du côté du portail ce soit plat ou en pente contraire.
LARZAC a écrit:Bonjour, En tout cas, si vous ne prenez pas de précaution, vous aurez un garage humide c'est sûr.
c'est le cas ,le terrain est en pente
Env. 600 message Valence (26)
En bloc à bancher c'est le minimum avec aciers verticaux. Y a la poussée des terres à reprendre.
De : Valence (26)
Bonjour, et il faut protéger de l'humidité de la terre. Le béton n'est pas étanche à l'eau.
Ok merci
