Garde Corps - "type meuble ?"
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.717 fois
Photographe Env. 300 message Oise
Arrivant sur la fin de l'aménagement de l'étage, nous avons une trémis donnant sur une mezzanine.
Sur deux des côtés il y aura un garde corps, le troisième pour l'accès et sur quatrième (environ 2,5m / 3m) nous souhaiterions une garde corps de type meuble (à la fois sécurité et utilité).
En effet il donnera sur une mezzanine.
Certains d'entre vous ont-ils déjà réalisé de type de projet ?
Il s'agira d'un garde corps dans l'esprit de celui ci-dessous... en cours de réflexion....
Merci pour votre aide....
Référence...
Permis déposé le 01/03/11, ok le 14/04/11
Début travaux 27/05/11
Maison réceptionnée 26/02/2012
http://fabienelodie.forumconstruire.com
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
c'est joli, si tu n'as pas d'enfants why not ...
sinon, avec une hauteur de 80cm c'est juste bon pour leur faire un siège, un perchoir, un tremplin W00t
Je vois bien le gamin, mettre la chaise sur roulette à coté du meuble
Monter sur le meuble, et faire BATMAN avec sa cape.
A mois que les gamins est 15 ans, là c'est déjà d’autres capes qu'ils mettent
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Faut bien fixer le meuble au sol
sinon, la règlementation sur les garde-corps (NF P 01-012)parle de ça
en fonction de l'épaisseur du garde -corps (comme dans ton cas), tu peux moduler la hauteur (§2.2.1 de la norme)
en fait, la hauteur de 1m correspond à la protection pour un garde corps en serrurerie, donc plutot fin (moins de 20cm dans la norme)
si épaisseur 40cm > hauteur mini 90cm
si épaisseur 50cm > hauteur mini 80cm
si épaisseur 60cm (ou plus) > hauteur mini 70cm
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Faut bien fixer le meuble au sol
J'ai un doute
ce n'est pas un garde mais un meuble, qui fait OFFICE DE ......
La norme parle de "garde corps épais"
à partir du moment où c'est suffisement solide et correctement fixé...
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses...
L'idée serait de garder une hauteur normale de garde corps soit 1m comme le reste du garde corps qui sera en poteau/tube/plexy.
Du coup on aurait un volume de :
Hauteur : 1m
Largeur : 40cm
Longueur : 2,80m
Concernant la fixation dans le sol, vaut-il mieux avoir :
- un meuble dont le fond est fixé directement dans le sol
- on pensait également monter les deux côtés en carreau de platre et dans ce cas le "sol" du meuble est le parquet.
Outre le côté technique c'est un choix esthétique.
Dept : Oise
Env. 30 message Saone Et Loire
Fabtin a écrit:Merci pour vos réponses...
Hauteur : 1m
Largeur : 40cm
Longueur : 2,80m
Je suis dans la meme situation j'ai une mezzanine et je voudrais faire une partie du garde corps avec un meuble. Vous avez reussi? des photos?
Max
Dept : Saone Et Loire
Après réflexion et étude, nous avons changé d'avis.
Nous avons mis un garde corps Obapi Quadro gris anthracite avec tube. Le résultat nous plait énormément et finalement ce type de garde corps "mange" beaucoup moins sur la mezzanine.
Dept : Oise
Super bloggeur Env. 300 message Vosges
ça aussi ça peut être sympa comme garde du corps,
Dept : Vosges
En cache depuis avant-hier à 09h44
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
10 idées d'escaliers en métal
