Avis sur perçeuse - visseuse
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 21.115 fois
Env. 100 message Jura
Bonjour à tous
Bientôt la fin de construction de ma maison, j'aurais quelques travaux à faire par la suite (parquet, peinture,...) et bien sur décoration et quelques aménagements intérieurs (étagères de placard, trous dans le placo...)
Je recherche donc une perceuse visseuse adaptée à cet usage, pour quelques travaux. Usage donc peu intensif....
J'ai repéré une perceuse visseuse actuelement en promo chez Bricomarché, une McKenzie PE 18 MK, 18V - 1,5 Ah, mandrin 10 mm, avec 2 batteries = prix de 78 €
Si quelqu'un a des conseils, avis....
Dept : Jura
Env. 500 message Puy De Dome
Je connais pas Mckenzie, mais une perceuse avec un mandrin de 10, c'est toujours frustrant quand tu veux percer à 13.
1.5Ah c’est pas terrible pour percer de l'acier (juste à titre d'info Wink )
Dept : Puy De Dome
Super bloggeur Env. 100 message Tarn
+1 auv 63
Dept : Tarn
Bloggeur Env. 700 message Vauvillers (70)
A voir selon l'usage
moi j'ai une visseuse 10mm max, convient bien pour ma part
mais a coté j'ai perceuse, et perforateur
Donc vraiment selon l'usage, et ton autre outillage aussi peut-être...
Cordialement,
De : Vauvillers (70)
Env. 30 message Vaucluse
Si tu comptes utiliser souvent ton outil je te conseille vivement un modèle de perceuse visseuse à percussion. C'est plus cher à l'achat mais à l'utilisation c'est bien plus performant et pratique.
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Une perceuse/visseuse a percussion est beaucoup plus lourde qu'une visseuse normal, donc fatiguant à l'usage, et d'une puissance de percussion assez faible en général, sauf à investir dans du matos pro. Donc a mon avis, il vaut mieux acheter une visseuse correcte, avec un bon couple qui permet de visser des trucs un peu costaud, et quand y a besoin de sortir le perfo, bah je sort mon perfo burineur filaire qui me sert 3 fois dans l'année. En plus, pour le cas présent, il s'agit de faire des trou dans le placo ou monter des meubles, donc une visseuse simple suffit largement.
mouette44 a écrit:Une perceuse/visseuse a percussion est beaucoup plus lourde qu'une visseuse normal, donc fatiguant à l'usage, et d'une puissance de percussion assez faible en général, sauf à investir dans du matos pro. Donc a mon avis, il vaut mieux acheter une visseuse correcte, avec un bon couple qui permet de visser des trucs un peu costaud, et quand y a besoin de sortir le perfo, bah je sort mon perfo burineur filaire qui me sert 3 fois dans l'année. En plus, pour le cas présent, il s'agit de faire des trou dans le placo ou monter des meubles, donc une visseuse simple suffit largement.
Moi aussi, j'ai mon bon vieux perfo filaire dispo si besoin, apres pour le placo, faire mes étagères dans le cellier, mes étagères dans mes chambres, et quelques autres petits travaux (meubles de cuisine IKEA à monter, luminaires,...) je n'ai peut être pas besoin (et pas le budget) pour investir dans du pro....
Surtout que la MC KENZIE vue à bricomarché & une garantie de 2 ans, donc en cas de soucis, il me l'échange de suite....
Dept : Jura
Quelqu'un a t il une expérience perso avec les modèles DEXTER POWER de chez Leroy Merlin. Voici 2 modeles
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/perceuse-sans-fil-dexter-power-14-4-volts-e7538#ongletsFichePlus
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/perceuse-sans-fil-dexter-power-18-0-volts-e7539
Je regarde depuis le début des modèles 14.4 ou 18V avec batteries "normales"
Ce modele, avec batteries Lithium en 12V est il + performant et plus à me conseiller pour mon utilisation ???
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/perceuse-sans-fil-dexter-power-12-volts-e7537
Merci d'avance pour vos retours
Dept : Jura
attention chez Leroy, vérifier qu'ils ont changé car il y a 2 ans les batteries Dexter ne se vendaient pas seules => batterie fichue => tu rachètes une perceuse.
Super photolover Env. 200 message St Amand (59)
Dans ce topic ci, j'avais parlé de ma "petite" bosch bleue...
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-185826.php
Je refait de la pub pour elle! On a monté la cuisine Lape°re de ma soeur avec, ses placards et sa salle de bain, c'était idéal de par son gabarit et sa polyvalence!
Sincèrement, avec une perceuse à percussion (même bon marché en GSB), c'est le top!
De : St Amand (59)
Env. 900 message Seine Maritime
Moi j'ai longtemp hésiter métabo makita et le prix m'en empéchant j'ai pris un metabo 14.4 BS LI 1.5AH CHARGE 30MIN ET 2 BATTERIE
bine mieux que dexter à mon avis pouir moin de 200 € et suffisant pour quels trou pose de la cuisine etc...
sinon regarde aeg est pas si mal
et si tu veux du bon matos passe à 3 ah
pour ce qui ets de dexter j'ai que la carrelette 600MM
j'ai aussi pris la ponceuse triangle premier prix pour faire mon escalier (15marches)
au bout de 3 marche elle à grillé j'ai donc pris la petit bosch à 59 €
Dept : Seine Maritime
Env. 10 message Blois (41)
2 appareils achetés de cette marque deux retours appareils HS. Ce ne doit pas être fait pour être utiliser !!!! Acheter des marques connues Boesh, AEG etc vous aurez de la qualité pour pratiquement le même prix
De : Blois (41)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h58
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
