Pose parquet
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 13.693 fois
6
Env. 40 message Montlhery (91)
Bonjour tout le monde,
J'arrive a la fin de la construction de ma maison mais un problème s'est pose la ou je ne l'attendais pas.
J'ai achete un parquet stratifie haro compatible plancher chauffant pour mon sol, celui-ci : http://www.haro.com/fr/chercheurdeproduits/variantesdarticle[...]A4uchert&snr=526698
C'est un pro (normalement) qui me l'a pose. Mais au dernier moment il n'a pas voulu me poser les plinthes, me disant qu'il n'avait pas la machine pour couper les plinthes....
Puis, un menuisier de passage sur mon chantier m'a fait remarquer que le poseur de parquet n'avait pas laisse d'espace entre les murs et le parquet et que la pose n’était donc pas bonne. Il m'a dit que niveau dilatation il fallait laisse 8 a 10 mm....
J'ai demande comment on pouvait rattrapper la chose, il m'a repondu qu'il ne connaissait pas de machine qui permettait de couper les bords d'un parquet pose, donc qu'il fallait tout démonter et reposer le parquet en laissant cet espace entre le parquet et les murs....
J'ai appelle les vendeurs du parquet et ils m'ont dit qu'en effet il fallait laisse 8 mm pour une chambre de moins de 15m2 et 10 mm pour une chambre de plus de 15m2 entre le parquet et les murs.
J'appelle donc le poseur qui m'a pose le parquet pour lui raconter tout ça et il me répond que non, qu'avec ce parquet on n'a pas besoin de laisse d'espace.. qu'il en a déjà pose un comme ça il y a 3 ans et qu'il n'a pas bouge.....Je ne sais pas du tout si je dois le croire ou pas (il m'avait déjà embêté pour les plinthes..). Qu'en pensez vous?
Ca m'embete vraiment de devoir enlever tout le parquet pour le remettre...( au niveau des frais, du temps que ça va prendre....)
Savez vous si on peut découper les bords sans enlever le parquet?
Merci a toutes celles et ceux qui auront pris le temps de me lire et qui voudront bien m'aider.
De : Montlhery (91)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est écrit dans la notice de votre parquet : "Pour commencer, poser les premières lames au coin droit de la pièce avec la
languette côté mur et fixer à l´aide de cales biseautées (respecter un jeu de dilatation de 10 à 15 mm par rapport au mur)."
Donc le poseur est un charlot et certainement pas un homme du métier. Demandez lui de respecter les prescriptions de pose, le joint de dilatation est valable pour TOUS les parquets.
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Holling (57)
Sinon, faut faire a la dremel avec une scie, j'ai investit pour mon parquet mal posé (long a expliquer), j'avais quelques lames a couper (attention, travail long et fastidieux).
Je suis maçon, plombier, maître d'oeuvre, terrassier, couvreur, peintre,etc, bref.... J'ai auto-construit....
De : Holling (57)
Merci pour vos réponses,
Je sais vraiment pas quoi faire maintenant . Tout renlever pour tout refaire, avec un autre artisan....
Bonjour la galere....
Certains m'ont conseille de ne pas poser les plinthes et d'attendre de voir si le parquet bouge ou pas...Je ne sais pas...
Merci a vous.
De : Montlhery (91)
Citation: J'appelle donc le poseur qui m'a pose le parquet pour lui raconter tout ça et il me répond que non, qu'avec ce parquet on n'a pas besoin de laisse d'espace.. qu'il en a déjà pose un comme ça il y a 3 ans et qu'il n'a pas bouge.....Je ne sais pas du tout si je dois le croire ou pas (il m'avait déjà embêté pour les plinthes..). Qu'en pensez vous?
Encore un "PRO" qui prend les gens pour des CxxS !
C'est pas possible d'oser tenir de tels propos, mais où va-t-on ???
Il me semble qu'il existe un engin qui peut couper en longeant le mur sans dégât...
Bon courage.
Nadou12 a écrit:Merci pour vos réponses,
Merci a vous.
Un parquet, ça bouge forcèment !
A moins de garder une température et une humidité constante, ça bouge, c'est le principe de dilatation / rétractation.
Minimum 8 mm, sinon, il bombera tôt ou tard.
Le plus simple serait de contraindre le poseur à recommencer en respectant les règles de l'art. Si ce n'est vraiment pas possible il faut réaliser ce jeu sinon le parquet se soulèvera tôt ou tard, même avec des meubles dessus.
Dans le sens des lames il devrait être possible de sortir la première et dernière lame pour les déligner. Dans le sens de la longueur, un outil comme celui-ci devrait convenir
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Riedisheim (68)
Tu as peut-être de la chance, selon la météo lors de la pose : je pense que si ton stratifié a été posé cet été, lorsqu'il a fait très chaud (rare cette année...), la dilatation a été proche de son maximum, il ne peux donc que se rétracter (ou en tout cas n'aura qu'une dilatation supplémentaire négligeable en cas de temps encore plus chaud). Il ne serait donc peut-être pas nécessaire de tout refaire...
J'ai observé cela avec mes lames de terrasse en composite : posée fin août, par une chaleur caniculaire (eh oui, même en Alsace !), heureusement que je n'ai pas respecté scrupuleusement les espaces préconisés par le fabricant, actuellement, les espaces se sont agrandis, j'ai au moins 10 mm. Et encore, il ne fait pas encore très froid !
De : Riedisheim (68)
Merci pour vos reponses,
Mrbhr, j'ai fais poser le parquet fin aout début septembre, faut que je voie quelles températures il faisait a Toulouse a ce moment la.
Merci pour tes conseils blueskies, je vais proposer ça au menuisier, s'il veut bien faire ça pour pas trop cher... parce que l'artisan qui m'a pose le parquet ne répond plus au téléphone...
Maxicool, tu as raison, un vrai baratineur le poseur, la première fois que je l'ai eu pour lui parler de ce problème, il me disait que non ça ne bougerait pas mais que si j'y tenais il viendrait couper le bout des lames de parquets sur les bords (il ne m'a pas précisé comment). Depuis, je le rappelle pour voir s'il peut venir mais il ne répond plus....
Blueskies, est ce que tu sais quel est le nom de l'outil sur la photo?
Merci beaucoup pour vos avis et vos réponses qui me sortent de ce flou...
De : Montlhery (91)
Env. 300 message Finistere
Bon courage.
Bonsoir par exemple la scie Festool : http://outils-machines-haumesser.com/index.php?mod=shop&[...]&cat=242&pID=21
mais il y a d'autres matériel comme par exemple le Supercut de Fein montré en image.
La scie plongeante est un bon outil mais elle ne permettra pas de longer le mur à 1 centimètre, il lui faut plus de dégagement.
L'appareil en photo s'appelle un fein multimaster mais plusieurs marques proposent des outils similaires.
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:La scie plongeante est un bon outil mais elle ne permettra pas de longer le mur à 1 centimètre, il lui faut plus de dégagement.
Bonsoir , 12mm est une des caractéristiques annoncées , extraits : Sa caractéristique exceptionnelle : un boîtier ultra plat sur toute sa surface grâce à un raccord d'aspiration incliné vers l'intérieur, permet un sciage au plus près du bord à une distance du mur de 12 mm. Équipée au choix d'une lucarne de visée et d'un pare-éclats, la nouvelle TS 55 R garantit un meilleur contrôle et des résultats parfaits.
Le multimaster de Fein est la version ligth du Supercut de FEIN , dans l'esprit c'est la même chose.
Ceci dit , il faut parfois se demander si il n'y a pas de moyens manuels , même si c'est plus long (pas toujours) , pour effectuer le travail.
Merci beaucoup pour votre aide,
Finalement le poseur de parquet m'a rappelle et doit normalement repasser dans la semaine prochaine pour découper les bords (il m'a dit qu'il avait une machine). Je lui demander de laisser 8 a 10 mm de jeu.
Mais j'ai peur qu'il fasse mal le travail, j'ai aussi peur qu'il me perce le plancher chauffant, il n'a pas l'air ravi et j'ai peur qu'il fasse des bourdes....
Je serai sur place mais je ne sais pas si je vais réussir a tout voir...
Merci a tous.
De : Montlhery (91)
Il y a peu de chances qu'il attaque la chape, mais à surveiller quand même ...
Dept : Bas Rhin
Nadou12 a écrit:Merci beaucoup pour votre aide,
Merci a tous.
Bonsoir , peut-être as-tu pris des photos des circuits du plancher chauffant avant la mise en place de la chape dans ce cas tu peux savoir où ils passent , mais il y a peu de chance pour que ceux-ci passent au raz des cloisons ; d'autre part si la personne qui vient rectifier le joint de dilatation a un minimum de respect pour son outillage , ça m'étonnerai qu'il attaque la chape .
Ceci dit quand je vois sur le forum des photos de parquet flottant en cours de pose et la manière dont sont mises en place les cales (souvent verticales , alors qu'elles sont faites pour être mises deux par deux en vis à vis pour régler l'épaisseur du joint, car elles sont en forme de coin) destinées à garantir un jeu de dilatation minimum , j'ai bien peur que dans beaucoup de cas le jeu minimal n'est pas respecté.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 20h13
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
6
