VMC double flux DUOLIX désumidifier sous-sol
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.604 fois
Env. 300 message Oise
j'ai de l'humidité dans mon sous et je suis incapable de faire des bouches extraction,vu que je suis enterré tout autour.
Etant donné que je dois installé ma VMC double flux DUOLIX avec mon puit canadien, que pensez-vous si j’installe 2-3 bouches d'extraction dans mon sous-sol qui fait 130m²?
Dept : Oise
Il serait plus judicieux de traiter l'origine plutot que les signes ? non ? Unsure
De : Rognac 13 (13)
Disons que j'ai été inondé cet été et que j'ai du mal à assécher maintenant!
J'ai un hydrofuge sur mes murs+delta MS, mais j'ai 2-3 petites infiltrations très légère.
j'en conclu donc que c'est mon inondation qui a du mal à s’assécher!!
et puis je me dis si j'ai une vmc pourquoi ne pas l'utiliser pour ca
Dept : Oise
Oui si ça a ete un accident .. mais il faut que tu ai une entrée pour "aspirer " Wink
De : Rognac 13 (13)
Env. 100 message Holling (57)
Et une bouche, pour que l'iar neuf arrive, sinon ton moteur a pomper a fond (pas bon)
Je suis maçon, plombier, maître d'oeuvre, terrassier, couvreur, peintre,etc, bref.... J'ai auto-construit....
De : Holling (57)
Voici ce que je peux faire: mettre 2 bouche de ma VMC et ensuite soit mettre des petites grilles de ventilation au dessus de mes 2 fenêtres de sous-sol ou faire un trou juste au dessus de ma porte extérieur et mettre une grille, ça suffit ou je dois faire autre chose?
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 04h15
Devis VMC / VMC double flux
