Cloisons : Placostyl de 70 mm + Isolant phonique?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.368 fois
Concernant une construction neuve de plain pied, pour les cloisons à l'intérieur de la maison est ce que du Placostyl de 70 mm + isolant phonique de 45mm serait un bon procédé?
D'autres solutions existent elles?
Amicalement
Placostyl 70mm veux dire 70mm d'isolant à l'intérieur, pas 45mm
dans ce cas, autant rester avec une cloisons "classique" 78/48, tu perdra moins de place, et tu trouvera plus facilement les portes
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Je pensais mettre sur placostyle avec un plus de l'isolant phonique...
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Tu peux utiliser aussi du placosilence partout sur tes cloisons ou alors tu doubles la plaque du côté ou il peut y avoir une source de bruit
patito a écrit:Tu peux utiliser aussi du placosilence partout sur tes cloisons ou alors tu doubles la plaque du côté ou il peut y avoir une source de bruit
Qu'est ce que le placosilence?
Cela se rajouterai au placostyle?
C'est un type de plaque un peu plus lourd qui a un un peu meilleur coef affaiblissement acoustique
De : Bordeaux (33)
Placo silence c est la marque placo il doit y avoir l equivalent chez la concurence , va voir le site , cela ameliorera et augmentera focrement un peu le cout mais cela ne va pas te ruiner
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Il existe que cela pour attenuer le coté phonique du placo? existe t il outre ce que l'on peut mettre avec le placo, un autre mode de cloison acoustique?
Env. 200 message Isere
Si vous recherchez quelque chose d'acoustique mettez des rail en 48 avec de laine de bois en 40m ou du metisse en 50 mm et du placophonique
Dept : Isere
ptifreddu38 a écrit:Si vous recherchez quelque chose d'acoustique mettez des rail en 48 avec de laine de bois en 40m ou du metisse en 50 mm et du placophonique
Cela attenuera beaucoup mieux le bruit que du placostyle de 70mm?
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Oui
De : Annoeullin (59)
toniobesada a écrit:Oui
eh....non
une cloisons 78/48 "classique" a un affaiblissement acoustique de 33dB
la doc placo indique 3dB de plus (encore que c'est juste un pub, donc a prendre avec des pincettes), soit 36dB au total
une cloisons 98/62 a un affaiblissement de 37dB...
donc c'est kif kif
par contre, le prix de placo phonique rend la cloison plus chère
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 09h56
