Peinture sur OSB pour diminuer les COV
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 12.485 fois
8
Env. 50 message Vienne
plusieurs sujets sur ce forum parlent des COV émis par les panneaux d'OSB et je suis sensible à ce sujet.
Est-ce que peindre ou lasurer l'OSB bloque l'émission de ses COV ? J'ai tendance à penser que oui car on applique une couche relativement hermétique par dessus (la peinture) mais je voudrais être sûr...
Dept : Vienne
pepsymax a écrit:Bonjour à tous,
Déjà il n'est pas certain que dans un OSB il y ait des COV. Admettons, mais aucune chance, une peinture n'est pas un matériaux imperméable aux molécules de solvants.
Dept : Cote D'or
et pourtant si l'on en croit wikipedia sur sa page réservée à l'OSB :
Citation: Les résines utilisées sont souvent émitrices de composés organiques volatils (COV), tel que le formaldéhyde. Ces émissions sont fortement atténuées lorsque l'OSB est recouvert par un parement2. La vigilance est donc requise dans leur utilisation dans les pièces à vivre, surtout si les plaques sont laissées nues.
D'autres sources coïncident...
Bon, donc peinture non. Est-ce qu'une vitrification ferait le job ?
Dept : Vienne
pepsymax a écrit:Bonjour,
Re
Il ya des OSB qui sont fabriqués avec des colles susceptibles de libérer du formaldéhyde et d'autres sans. C'est donc à l'achat des panneaux qu'il faut choisir si possible.
Maintenant pour une couche de peinture on ne fait que déplacer le problème. Car la peinture peut également relarguer des COV (pas du formaldéhyde mais d'autres COV)
Enfin les peintures ne sont pas optimisées pour avoir une faible perméabilité
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Peinture aussi degage cov effectivement la nouvelle reglementation européenne a quand meme reduit les risques, effectivement c'est dans les colles utilisées pour les agglomérés et autre que les formaldéhydes sont les plus présents
Par contre pour l'osb ou triply regarde du côté des marchands de matériaux écologique, il me semble qu'ils en vendent et cela m'étonnerait qu'ils vendent des matériaux dégageant formaldéhydes ou covs
mon fournisseur par exemple n'a pas de formaldehydes et le cov non plus a vérifier.... http://www.natureetmateriaux.fr/construction/panneauxbois/
Sinon niveau finition pour peindre l'osb ya mieux quand meme pourquoi ce choix?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
je n'ai aucun moyen de savoir si l'OSB que j'ai acheté contient des COV ou pas, rien n'est indiqué sur l'étiquette autre que ça :
Citation: Panneau de bois OSB 15 mm - EN300 - 169 x 63,4 cm. Dimensions : longueur 169 x Largeur 63,4 cm. Epaisseur 15mm.
Donc je préfère prendre les devant et supposer qu'il y en a... J'ai un bébé en bas âge à la maison.
Ensuite concernant cette réponse :
Citation: Sinon niveau finition pour peindre l'osb ya mieux quand meme pourquoi ce choix?
Justement je n'ai rien décider, je viens ici pour des conseils : si la peinture n'est pas un bon choix et ne bloque pas les COV, quelle finition permet de bloquer l'émission de COV par l'OSB ?
Dept : Vienne
On la question était pourquoi avoir mis de l'osb , enfin bebe ou pas les cov c'est bon pour personne c'est pour cela entre autre que les vmc ont été inventé
sinon ya pas trop de solution si tu le peints cela va pas donner un super rendu mais si tu as mis de l osb c'est que la finition t'importait peu
Tuas pas 50 solutions soit tu changes ton osb si tu es un taliban des covs , soit tu peints avec un peinture qui aura le moins de cov possible du style keim que l'on trouve sur le meme site que je t'ai donné, mais pas lessivable, soit tollens icone qui a moins de 5g de cov.
soit tu fais un enduit de préparation fibré par exemple ;partout pour avoir une finition lisse avant de peindre mais y aura des cov aussi.
tu sais j'étais tres sensible comme toi surtotu que je suis allergique asthmatique et tout le reste, mais apres faut faire des concessions quand cela devient compliqué
D'une pas sûr que tu ai des covs donc soit tu prends les references et tu appelles le fabricant , soit tu te prend pas la tete tu aères bien tous les jours et tu fais confiance a ta vmc.
Je voulais rien de nocif dans les chambres de mes enfants, résultat, j'ai des lits alineas en agglo probablement et placard ikea avec probablement des formaldéhydes, sinon faut tout faire ecologique chez soi et c'est plus cher moins commode etc.... par contre j'ai mis peinture tollens dont je te parle
Pas sur qu'enfermer un OSB derrière une peinture étanche soit bon pour la paroi.
Sinon d'accord avec patito : soit faut faire le taliban et du coup pas d'osb du tout ni aucun bois traité d'ailleurs, soit il faut faire confiance à sa ventilation ...
Ps : il existe des osb sans formaldéhydes exemple kronoply
Frédéric
Dept : Bas Rhin
J'ai donné un lien d 'osb sans rien mais apparemment l osb est deja installé chez lui
[quote="blueskies"]Pas sur qu'enfermer un OSB derrière une peinture étanche soit bon pour la paroi.
suis pas sur qu'il y ait bcp de peinture etanche en general elles respectent le support et son micro poreuses, laissent passer la vapeur d'eau
Ok
Sinon placo fait une pub pour un revêtement qui fixerait les COV, peut être voir de ce coté là.
Citation: la plaque Placo Impact Activ?Air® élimine jusqu?à 80% de certains COV** présents dans l?air intérieur
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Oui belle innovation et en splus c'est plus rigide mais cela veut dire qu'il doit tout refaire out out doubler
OK donc je retiens que si on veut pas de COV sur un OSB, soit on peut être sûr qu'il n'en a pas, soit on n'en achète pas
Merci, à bientôt.
Dept : Vienne
Arf, j'ai cherché la EN300 dont il est fait mention sur l'OSB, il semblerait que selon cette norme mon OSB est classé E1, donc faible émetteur de COV, d'après ce document ... Ouf
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&am[...]=vByjT-2E5FPhASI44oHhJw
Dept : Vienne
Oui bon les formaldheydes c est pas mieux , causes des allergies notamment et il y en surelent a part ceux ecologiques http://www.sps-dz.com/downloads/PDFs/osb_infotec_fr.pdf
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h25
Devis ponçage & peinture
8
