Estimer sa consommation électrique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.035 fois
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Pour mon premier post, j.espère être au bon endroit.
Je recherche un site ou logiciel capable d'estimer ma consommation d'énergie primaire. J'en ai trouver plusieurs sur le net mais ils sont souvent ait pour des maison d'un certain âges et aucun ne prend en compte précisément les niveau d'isolation, etc..
Ou bien si quelqu'un est capable de me donner m'a consommation par expérience ??
Je construit une maison de 165m2 en plein pied en toit plat. 3 bloc (plan ou vu 3D dans " mon projet" )
- dalle sur terre battue
- chape isolé des mur est de la dalle par panneau de polyuréthane de 9cm
- mur brique monomur 37,5cm avec enduit projeter en façade sans isolation rapporté
- Toit plat isolé par 30cm de laine de verre en intérieur et 9cm de polyuréthane en extérieur
- menuiserie alu 4/16/4 argon pose en tunnel environ 50m2 ( 7m2 vers le nord, 2m2 à l'est, 4m2 à l'ouest, le reste est plein sud)
Je souhaite que le tout soit étanche à l'air, mais comment étancher la brique ?
- Chauffe eau classique
- chauffage tout élec fluide caloporteur sans programmateur
- volet électrique alu isolé au polyuréthane
- ventilation vmc double flux
- plafond 2,50m avec 50m2 à 4m
Pensez vous que je serait bien isoler avec tout sa ? N'est ce pas trop énergivore ? Que puis je améliorer ?
Merci pour vos réponse !
De : Saint Valery En Caux (76)
Bonjour : "je construis" est-ce vous même qui construisez ??? respectez vous la RT 2012 ???
Les fenêtres alu coulissantes sont moins étanches que celles en PVC, donc il vaut mieux en dehors des baies vitrées, mettre des fenêtres PVC.
Que voulez vous dire par "étancher la brique" ?? Je ne sais pas si la brique monomur suffit pour le RT2012. Il faudrait chercher la résistance thermique.
Avec 165 m2 de surface, vous voulez mettre des radiateurs électriques ???
Vu la région où vous habitez, un plancher chauffant à eau ne serait pas un luxe. il me semble qu'il faut repenser tout ça.
Pour utiliser des radiateurs électriques, il faudrait qu'au moins ce soit en complément d'un poêle à bois par exemple, et encore, avec une telle surface, mieux vaudrait-il penser au gaz de ville s'il passe devant chez vous ou à une pompe chaleur air/eau. Il faut éviter le gaz propane qui est pratiquement aussi cher que l'électricité.
Vous avez aussi les chaudières à pellets.
Quant aux calculs, on peut en faire tant qu'on veut, c'est à l'usage qu'on voit ce que ça donne.
Et l'énergie primaire pour l'électricité, elle correspond à la conso réelle au compteur multipliée par 2,58 qui est le coefficient.
Il faut savoir que 50 kw d'énergie primaire pour les maisons BBC, c'est tout à fait théorique, et que l'expérience montre, que ça peut dépasser.
Merci pour votre réponse bien complète.
Je suis effectivement en autoconstruction. Les fenêtres sont en ALU car de couleur noir (n'existe pas en PVC noir il me semble ?.
Je ne respecte pas particulièrement la RT 2012 et ne demanderai aucun label. cependant si je peux avoir une isolation correcte c'est mieux. aussi j'ai pas tout compris entre les R et les Uw, je ne sais pas qu'elle chiffre est idéal, si le but est d'en avoir un le plus grand ou le plus petit possible...
D'après le lien si dessous, sa doit respecter le RT 2012 non ? http://www.monomur.com/medias/pdf/la_reponse_rt_2012.pdf
A l'avenir je prévois un poele a bois mais il ne sera pas installer dès le début faute de budget (110000€ pour faire la maison)
J'aurai également préférer un plancher chauffant mais en auto-contruction, je ne sais pas faire. un entreprise serait trop cher.
Etancher la brique : je parle de l'étancher a l'air, car je ne sais pas si elle est étanche sans par vapeur.
PS: pas de gaz dans mon village.
Nb: la brique seul aurait un R de 2,6.
Est ce correcte pour une bonne isolation sans devoir en rajouter ?
Euh perso ça me parait bien light un R de 2.6...
Pour te donner une idée, ce qui est préconisé pour obtenir une maison BBC :
Citation: Une maison basse consommation bénéficie d’un important renforcement de l’isolation dont les caractéristiques sont les suivantes :
450 mm (R = 10,00) au plafond,
120 mm (R = 5,40) en doublage,
120 mm (R = 4,40) en plancher.Couplé à une forte étanchéité à l’air, cette combinaison permet d’obtenir une température intérieure de confort avec un minimum de dépenses énergétiques !
Je ne sais pas pq ils nous donnent des épaisseurs (on ne sait pas à quel matériau ça correspond donc inutile, bref) mais les R indicatifs te donnent une bonne idée de ce qu'il faut viser (par contre toit plat c'est plutôt R = 6.5 si mes souvenirs sont bons). Ah oui, plus le R est grand, mieux c'est... et plus le U est petit, mieux c'est ! (U=1/R si je dis pas de bêtise).
Il ne te reste plus qu'à aller chercher les R de tes matériaux... après, tu peux calculer ta conso théorique avec le logiciel en ligne "comme un thermicien" (mais arme toi de toutes les données, plans, matériaux, et d'une calculette car c'est assez costaud).
De : Dijon (21)
Merci pour ta réponse AnnC, j'avais vu ton projet, juste magnifique !
Pour avoir le R d'un mur composé de plusieur matériaux, on additionne juste le R de chaque matériaux.
Si oui après recherche, j'arriverai a un R mur de 3,25 (pas assez donc), un R plafond de 11 (very good)Happy
Bilan le monomur c'est pas si bien que sa, vaut mieu une brique de 20cm avec isolation intérieur (et surement moins couteux?) ? Cependant j'ai déjà mon permis de construire et j'avais déclaré de la monomur de 37.5, je peux changer de matériaux sans rien dire ?
Ce qui compte pour le PC, c'est l'apparence, tant que tu changes pas la couleur de ton enduit (et encore) ou les dimensions tu t'en fiches du matériel constructif... (après ça peut modifier un peu la surface habitable si plus ou moins épais, mais tant que les limites externes ne changent pas...)
Sinon oui tu additionnes ;), et non le monomur c'est pas la panacée, une bonne brique de R=1.32 (wieneberger porotherm GF Th+ ou l'équivalente chez Imerys, optibrique chéplusquoi) et 120 ou 140cm de laine de verre gr32, t'es déjà bien plus près de R=5
Merci pour notre maison ;)
De : Dijon (21)
Pour la couleur de l'enduit, comme tu "et encore", car j'ai déclérer du beige clair et c'est passé comme sa sans même préciser de RAL, donc j'ai du choix dans les couleurs Biggrin Bref c'est hors sujet...
Après recalcule je prendrais :
- pour le toit laine de verre 300mm intérieur et polyuréthane 120mm extérieur R=11.6
- pour le sol polyuréthane 120mm R=4.6
-pour les murs, je vais revoir les devis pour choisir monomur 37.5 + laine de verre 100m R=5.6 ou brique de 20 et laine de verre 200m R=6.1
Je pense que la brique de 20 me coutera moins cher. sous bassement moins onéreux également avec cette brique de 20. disponible en 30cm de haut donc mise en oeuvre plus rapide, bref que des avantages, je creuse...
Merci, je vais allez voir le logiciel "comme un thermicien" et faire mes calcules concernant la consomation.
Euh 300mm de ldv intérieur + 120mm d'isolation extérieure... c'est un peu ceinture et bretelles ;). Autant je pense qu'il est bien de compléter l'isolation extérieure par un peu de LDV dedans (on l'a pas fait et je regrette un poil), autant 300mm ça me semble bcp, 100mm doivent suffire...
Le reste semble ok dans l'idée sauf les 200mm de ldv... attention au surcoût pour les tapées des fenêtres !!!
De : Dijon (21)
300 de LDV sa fait un R=7, certe c'est épais mais j'ai de la place et sa ne coûte pas si cher que sa. Et vaut mieux plus que moins, non ?
Par contre pour les mur effectivement je n'avais pas pensez au surcoût des baie vitrée. Qu'elle serait l'isolant le plus adapter ? Le polyuréthane isole bien mais sa coûte un bras (43€/m² en 120mm).
Voici le bilan du logiciel "comme un thermicien" pour ma maison.
quelqu'un peux me le "décoder" ? J'y comprend pas grand chose.
[/url]]
