Installatiuon d'une pompe de relevage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.528 fois
Env. 10 message Aubagne (13)
Evacuation des eaux usées
Mon projet necessite la mise en place d'une station de relevage pour évacuer les eaux usées de ma fututre maison.
Je désire éffectuer moi meme cette installation.
Je voudrais connaitre les differentes étapes de cette réalisation, le materiel adéquate, les erreurs a ne surtout pas commettre.
les profonfodeurs, la distance de cette future pompe /à la maison,
merci à tous
De : Aubagne (13)
Super bloggeur Env. 90 message Bouches Du Rhone
Je suis dans le même cas que vous, et il me manque aussi des infos.
Ce que je sais, c'est qu'il faut du PVC Pression pour l'envoie au TAE, avec un regard maçonné à l'arrivée pour "casser" la pression et ensuite l'écouler de manière gravitaire. Apparemment, la clapet anti-retour obligatoire est généralement vendu avec la station.
Pour la station, je pars sur du Flygt ou Jetly, je préfère avoir de la qualité pour ne pas avoir de problème par la suite.
Perso, pour l'installation, je pense partir sur un placement à l'extérieur sur un angle de la maison, fermé dans un "abris" réalisé en agglo, mais ça reste encore incertain dans ma petite tête Tongue
Je vais suivre les commentaires des "pros", pour avoir de vrais informations utiles.
Silfried
Blush
Super bloggeur Env. 100 message Seine Maritime
Je suis en train de faire ce type d'installation, j'ai déjà passé mon PVC pression sur 54 mètres de longueur, il me reste 2 ou 3 mètres pour rejoindre la pompe. Ma maison étant en contrebas du chemin où passe le PVC de pression, la pompe sera située à 2 mètres de la maison dans un cagibis que je pense créer sous la rampe d'accès à mon domicile.
Par contre je ne connaissais pas la nécessité d'un regard maçonné pour "casser" la pression, j'espère que le regard posé par la compagnie des eaux fera l'affaire!
Pour ma part j'ai sélectionné une pompe Salmson... mais je suis pas encore fixé.
Dept : Seine Maritime
manubarnum a écrit:Je suis en train de faire ce type d'installation, j'ai déjà passé mon PVC pression sur 54 mètres de longueur, il me reste 2 ou 3 mètres pour rejoindre la pompe. Ma maison étant en contrebas du chemin où passe le PVC de pression, la pompe sera située à 2 mètres de la maison dans un cagibis que je pense créer sous la rampe d'accès à mon domicile.
Pour le regard maçonné, en fait c'est la société des eaux qui m'a informé que ce regard est obligatoire afin de ne pas envoyé de pression dans le réseau d’assainissement! J'ai appris cette info la semaine dernière.
Le principe est simple, le PVC pression entre dans un regard où les effluents rebondisse sur une parois maçonnée afin de retombé par gravité vers le TAE. Entre ce regard et celui de la société des eaux, j'aurais environ 1m50 réalisé en PVC standard.
Je n'ai pas encore cherché plus précisément les textes sur cette obligation.
J'en profite pour savoir vous avez trouvé ce PVC Pression (63?) et à quel prix svp? J'ai regardé entre autre chez Pum ou FransBonhomme mais je le trouve extrèmement cher!
J'ai acheté mon PVC pression chez Réseau Pro à moins de 20 € la barre de 6 mètres.
Bonsoir, et merci pour vos précision, en ce qui me concerne le refoulement de ma pompe de relevage s effectuera dans un bac intermédiaire ou une autre maison enverra ces eaux usées également avec pompe de relevage, ce bac sera en PVC et s écoulera ensuite par gravité au TAL
Par contre comment raccorder une arrivée en 63 sur du 100 (diamètre de ce fameux bac intermédiaire)
De : Aubagne (13)
Sur google tu cherche les mots clés :
reduction pvc 100 63
Env. 10 message Gironde
Bonsoir, excuser moi je voudrais savoir combien coute une pompe de relevage ? ou l'avez vous acheter?? car on me dit que je vais devoir en mettre une pour une installation de micro station !!merci
Aviseur Env. 100 message Haute Savoie
Tu peut regarder chez motralec pour une pompe ils on des bons prix.
Picto recompense Aviseur
Dept : Haute Savoie
En cache depuis hier à 01h52
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
