Branchement câble alimentation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.962 fois
Env. 200 message Pommier De Beaurepaire (38)
Je sollicite votre aide concernant le branchement électrique de ma maison. En effet, je suis en pleine construction et ma logette (installée par EDF) est à environ 60m de ma maison. Le câble d'alimentation est donc à ma charge. Je vais donc tirer mon câble électrique de 2x25mm², en revanche, je ne sais pas comment faire au niveau de la logette EDF. Faut-il que je laisse le câble sorti après le foureau sans le brancher et EDF s'en chargera, ou bien faut-il que je le branche moi même sur le bornier de la logette?
Je vous remercie tous par avance!
De : Pommier De Beaurepaire (38)
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Il te faut les fouet et tu raccorde une fois le compteur posé sinon tu sympathise avec les gars et il te le feront sa leur prend 5 min et toi sa te coûte un café.
De : Rouen (76)
Qu'est-ce que tu appels les fouets?
Mais si 60m, il faut du 2x35² (et encore limite car c'est pour 58m)
Le 2x35² se raccorde directement sur un interrupteur sectionneur
Carminas
Dept : Cantal
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,
qu'appel tu :
"le bornier de la logette" ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Dsl pour le retard, mais j'étais très occupé avec d'autres postes de chantier
En fait je sous entend par bornier, les deux bornes pour la phase et du neutre de la logette. En fait, dois-je brancher mon cable comme un cable standard (dénuder et raccorder), ou faut-il faire quelque chose de spécial?
Je voulais également savoir si le "bornier" était sous tension ou pas (pour info, je n'ai pas de compteur de chantier, donc en théorie pas sous tension...)?
Peut-être avez-vous une photo à me montrer?
Merci par avance!
le vocabulaire que tu emplois me fait te retourner cette question ... aurais tu une photo a nous montrer ?
le terme bornier et le fait de se demander si c'est sous tension ou non, c'est étrange sur un disjoncteur ...
J'ai également entendu parlé de boucle de dilatation pour le câble d'alimentation. En revanche, je ne sais pas du tout comme on fait ça... Suffit-il de faire une simple boucle dans la chambre de tirage avec le câble d'alimentation, ou bien faut-il laisser simpleme du "jeu" dans la chambre de tirage?
Merci par avance!
Personne n'a d'idée?
A vrai dire, c'est la 1ere fois que j’entends parler de boucle de dilatation ...
Je c'est pas j'ai vu ça sur un forum
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 11h46
