VRD en préparation mais perdue ......
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 9.600 fois
Bloggeur Env. 100 message Le Plessier Sur Bulles (60)
Bonjour à tous
j'ai beau venir tous les jours sur le forum je trouve souvent les réponses à mes questions mais là on est complètement perdus
en plus nous attaquons les vrd le week end du 03/11
Je vous explique limite de propriété à mon compteur maison = 45 m
il n y a pas de tout à l egout ni de réseau gaz
nous avons a peu près compris le nombre de fourreau qu ils nous fallait
1 Fourreau Rouge Ø90 pour EDF 50m
1 Fourreau Bleu Ø63 pour l eau 50m
1 Fourreau Vert Ø40 pour FT 50m
1 Fourreau ROuge Ø90 en secours 50m
50m de cable elec 2x25mm²
50m de tuyau eau 25mm
Grillage rouge et bleu
Je viens de recevoir une documentation d Orange
il est noté qu il faut un regard en limite de propriété et ensuite vers 25m et ça 30x30 avec son petit couvercle
Mais mon constructeur a noté sur le plan de masse une chambre de tirage à 25m
on voulait savoir plusieurs choses
La chambre de tirage c'est pour qui ?? EDF ??
Doit-on mettre la chambre de tirage et le regard côte à côte ou met-on le FT dans la chambre de tirage avec EDF ??
pour info la construction doit commencer debut decembre et nous on a la chance d avoir un membre de la famille qui a de quoi nous faire tranché et qui vient détruire ne grange qui se trouve sur l emplacement de notre futur maison
merci beaucoup de votre aide car la nous vraiment perdus sur ces histoires de regard et chambre de tirage
De : Le Plessier Sur Bulles (60)
Env. 4000 message Cotes D'armor
angélique270683 a écrit:Bonjour à tous
EDF n'a rien a voir la dedans ... ce serai a la limite ERDF mais passons ce détail. ce câble n'est pas pour ERDF. au delà de 30m, ERDF livre le courant au bord de la route, en limite de propriété. tout ce qui suis est sous la responsabilité du client.
la plupart du temps FT réclame 2 fourreaux vert ...
cela risque d’être un peu juste. normalement la NF C 15-100 limite de 2x25 a 42m toutes longueurs de câble inclus. a votre place j’étudierai la possibilité de passer un 2x35² cuivre ou un 2x50²alu.
ERDF ... non. ERDF n'a aucune exigences sur cette liaison, elle ne les concerne pas. éventuellement, le constructeur a peut être prévu de se servir de cette chambre pour votre câble électrique, mais je n'en vois pas vraiment l'utilité: 50m de 2x25 et même de 2x35 dans du Ø90 bien posé, ça passe tout seul.
par contre je ne serai pas étonné qu'il l'ai prévu pour FT.
pour moi, la chambre de tirage et le regard sont la même chose ...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
merci d avoir repondu
alors oui erdf et non edf desole
en fait FT veut un deuxieme fourreau par secours mais bon y a le rouge en secours
ensuite je suis bien au courant que erdf et eau amene tout en limite de propriete
ce que jcomprends pas c est que j ai eu affaire a un technicien d erdf qui m a dit 2x25mm2 c etait bon il m a demandé avec quoi on allait chauffer et tout les equipements
je vais appeler erdf ce matin
jvais joindre mon constructeur pour savoir a qui elle sert la chambre de tirage
j avais une autre question vu que mon disjoncteur principal est a l entree mon portail peut on le brancher direct a l entreee ou faut il le brancher via la maison ??
merci pour vous reponse
Re
j ai eu erdf et un electricien qui me disent 2x25mm2 dc ca c est bon
la chambre de tirage c est juste pour les ft pas besoin pour l elec
j ai enfin eu mon conducteur de travaux rdv vendredi apres midi enfinnn
Ne pas se fier un ce que dit un technicien ERDF sur le terrain. on a pas les même abaque et les même chutes de tensons.
ceci dit, je ne dit pas que le 2x25 et catastrophique. je dit juste que normativement, il est un peu juste et que pour 3m, il aurai fallu du 2x35. selon la norme il est limité a 42m... vous en avez je croix 45m. ça devrai passer.
je ne suis pas sur que FT accepte le rouge en secoure. pour differencier une gaine FT d'une gaine elec, il leur faut du vert
ouai on va mettre un deuxieme fourreau pour les ptt
j ai dejà le cable .....et le disjoncteur differentiel et on a décidé de ne plus chauffer électrique on va faire mettre soit poele à bois ou granules on ne sais pas encore
cette après midi j ai rappelé deux electriciens et eux aussi m ont annoncé 2x25 on verra bien mais merci d avoir répondu c'est sympa on est vite perdue avec tout ça
Allez hop de bon matin est on obliger de mettre un fourreau pour l eau ?
Env. 50 message Lausanne
Salut,
Non le fourreau n'est pas obligatoire pour passer le réseau AEP, mais il est tout de même fortement conseillé de passer une gaine type TCP bleue. Le diamètre sera fonction du diamètre du PE. Cette gaine, d'une part, protègera votre PE et d'autre part facilitera un éventuel remplacement de ce même PE.
Je m'avance peut-être mais je crois même que cette gaine TCP bleue permet de rapprocher les différents réseaux... mais ce point n'est pas une certitude.
Greg.
De : Lausanne
Ok merci d abord on la mis sur le devis donc on va la prendre on a mm acheter le tuyau
maintenant me reste plus qu a trouver réponse pour France Telecom leur prix et ce qu il faut faire
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
pour moi, la chambre de tirage et le regard sont la même chose ... ----> la chambre de tirage est l'endroit où l'on raccorde le cable téléphone qui vient du regard. Le regard est en limite de propriété et c'est à toi de le mettre. La chambre de tirage , c'est une installation de FT. J'espère que la chambre de tirage sur laquelle tu dois te raccorder n'est pas loin, car c'est 200€ml !
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Aie aie aie
bonjour
alors nous on a prévu de mettre un regard en limite de propriété et un autre à 25m vu que l on a 45m entre la maison et la limite de propriété
ensuite pour France Télécom tout ce que je sais c'est qu'il y a un poteau sur le trottoir d en face légérement décalé sur la droite doit y avoir 4m environ je vais mettre le plan de masse comme ca ca sera plus simple
Voilà le plan de masse
En rose raccord EDF
En vert raccord PTT
en Bleu raccord Eau sauf que j ai fait le trait trop grand il arrete juste devant le portail car il y a déjà une trappe pour l eau
ensuite en raccordement dans le terrain on a 45m donc "une chambre de tirage" à 22m
Tu parles d'une chambre de tirage sur ton terrain, je suppose que tu veux dire "regard"
C'est la distance des 45m qui t'oblige à mettre 2 regards ?
Quand je parle de 200€/ml c'est le coût des travaux sur la voix publique qu'on m'avait donné. Je suis en souterrain.
Sur ton plan, je vois qu'il te faudra faire traverser la route. Pas cadeau non plus ça !
Ba en fait c'est mon constructeur qui m a noté chambre de tirage à 22m mais on a compris qu'un simple regard suffira surtout c'est que pour les ptt car edf demande pas de regarde ou autre
oui va falloir traverser la voie mais je vais voir pour demandé un devis à des entreprises agréés genre genie civil a priori cela serait moins cher
ensuite je ne sais pas combien il nous facture le cable sur notre terrain
Fiouuu je viens de calculer la distance selon le plan de masse
10 m de branchement ERDF
10 m de branchement PTT
on est mal
Bah t'as plus qu'à faire faire des devis !
Pour ma part c'est l'eau qui m'a coûté le plus : 2300€ pour traverser la route.
Ils m'avaient compté de l'enrobage pour la réfection du trottoir alors qu'il est en sable (petit village)
Alors regarde bien tes devis
Au 1014 c'est vraiment des quiches ma parole
je veux un renseignement sur un tarif linéraire et comment ca se passe car leur poteau n'est pas sur le droit du terrain le mec me répond c 'est technique ca je suis juste commerciale
je demande donc le service technique il me repond que ce nest pas possible car je n ai pas de ligne mdrrrrr je les insulté faut pas s etonner qu il se suicide eux
Hop la quelqu un vient demain soir me faire un devis surtout que l on fourni fourreau y a que le passage a faire et en plus il s occupe des documents en mairie et DDE donc le top maintenant il reste plus qu a savoir le montant
Bon reste zen ça va aller
Je sais, c'est dur.
Re-essaie tu peux tomber sur un meilleur.
va voir mon récit, 2 mois de galère pour savoir pourquoi on n'arrive pas à me raccorder.
Au final FT n'avait pas mis la chambre de tirage au bout de l'extension !!
Comme il n'y avait pas cette chambre de tirage, ils m'ont dit qu'il fallait me raccorder à celle qui est à 40m sur la gauche. Une semaine après c'était 30m sur la droite.
C'est comme ça que j'ai eu le tarif. 8000€ ça devait leur plaire.
Après avoir fait du bruit la réponse est en gros "oups le réseau est à 2m de votre limite et on n'a pas mis la chambre de tirage"
Mais ça c'est gratos, c'est peut être pour ça qu'ils voulaient m'envoyer à 40m !!
Ouai c est ce que j ai vu ils sont obligés a leur charge de mettre au moins un branchement dans la limite du droit du terrain le poteau il est legerement à coté donc il vont devoir l avancer un peu a leur charge ensuite moi je vais bien voir mais il connait mon ami donc on verra bien le montant
j'ai eu enfin quelqu un de compétent chez ORange
il y a un service spécial "maison neuve" ouvert depuis Juillet 2012 chez eux au moins eux comprennent
je vais vous donner le numéro et adresse : 0810009849 et maison.neuve@orange.com
franchement un service compétent
Alors en ce qui me concerne le poteau est à 50cm du droit du terrain elle a été claire avec moi si je demande le déplacement ou une dérive ca va mettre des mois et des mois donc j'ai dis que j'étais ok de faire 50cm de plus puor les fourreaux
J'ai le droit de passer par une ste de génie civil d ailleurs elle me l'a vivement conseillé lol
une fois que j aurai passé les fourreaux du poteau à ma maison tout en mettant un regard à la limite de propriété et après tous les 20 m, je les appel et un technicien viendra passer le cable dedans du poteau à la maison pour un montant de 69 euros , humm moins cher que le cable electrique lol bn à ça il faut ajouter le montant que la ste de genie civil va me prendre mais ça sera toujours moins cher que France Telecom
Elle m'a fait parvenir un mail avec demande de documents pour qu il me fasse un devis. Coût 118 euros mais vu que l on es client chez eux actuellement on ne paiera pas ça c'est le top
Voilà mon petit discours du matin
maintenant je vais appeler un electricien pour savoir si je dois mettre une chambre de tirage ou pas pour eux après direction rdv avec conducteur de travaux à 13h30
bonne journée à tous
Bah voilà ça s'arrange
Je ne connaissais le service "maison neuve" , trop tard pour moi mais ça va en aider beaucoup
Oh que oui bon le mec de la societe de TPE est venu j aurai le devis semaine prochaine il etait super cool mais je vais qd mm demandé à FT de venir mm si c 118 euros car le poteau est à 2.80m du droit du terrain donc la il reve je paye pas leur partie donc j envoi les docs qu ils veulent je vous tiens au courant
désolé du temps mais c'est pas facile tou ça
alors FT j ai reçu le devis 118 euros juste le déplacement du technicien car vu que je n ai pas de branchement en droit du terrain il mette un poteau a leur charge a droite de mon entrée hihihi enfin une bonne nouvelle
Veolia j ai reçu le devis 2250 euros c est super cher alors que la bouche d eau se trouve a 80 cm de mn entrée de terrain mais bon pas le choix
et ERDF eux m ont dit forfait de 1400 euros donc voilà
Le constructeur devrait commencer fin décembre debut janvier selon météo
Quand tout es fait c est cool quand meme
comment ca va ??
MOn conduc de travaux m'a annoncé que je n étais pas obligé de mettre un disjoncteur différentiel
je ne sais plus qui croire moi
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Non, effectivement, tu n'es pas obligé de mettre un différentiel de 500 mA en tête de tableau, car tu en as normalement un fourni par ErDF qui se trouve en limite de terrain, dans le boitier plastique. Par contre, si tu ne mets pas de différentiel, il faut mettre un sectionneur à la place. Et tu dois toujours avoir les différentiels de 30mA.
A ok ba en fait vu qu on avait déjà acheter le différentiel 500MA maintenant on va le faire installer
Faut il encore trouver l electricien qui veulent bien car j en ai appeler 3 et c un refus catéforique car il fournisse rien donc voila grrrr
Vu avec le consuel il faut mettre un différentiel dans la maison j ai bien fait de l acheter
Ce week on passe tous les reseaux heuresement j ai eu le conduc entre temps pour m indiqué de mettre un cable 2x1.5mm² pour le HC/HP du compteur en limite de propriété au tableau dans la maison
Cable electrique acheté, cable pour portail et visiophone acheté y a plus qu a mettre tous les gaines et recouvrir je vais devenir une pro du vrd
angélique270683 a écrit:Vu avec le consuel il faut mettre un différentiel dans la maison j ai bien fait de l acheter
oui, mais le différentiel, tu l'avais déjà ... c’était le 30mA.
Bonsoir fab
oui on va demandé a l electricien du constructeur de le poser faut juste qu on achete une platine ralallala on va y arriver mais au moins maintenant je peux renseigné des personnnes et ceci grace a vous tous
Je tenais a laisser un petit commentaire
ERDF est venu mettre mon compteur et franchement quel bon boulot super gentil répondant au question franchement si Veolia pouvait etre pareil
Ils sont venu faire leur pose déjeuner sur mon terrain c'était sympa et une petite fleur ils m ont branché mon cable HC/HP et cable elec sur le compteur alors que cela devait etre mon electricien je suis ravie d un service pareil hier j ai reçu un appel pour demander si j étais satisfaite du travail et la note que je donnai sur 4 et bien 4 bravo erdf
Maintenant parlons de Veolia ...... ils ont mis mon regard depuis décembre jusque là tout va bien
samedi nous avons fait les vrd et la surpise vers 18h on s'attaque au l eau , regard entierement explosé ils ont pas mis de sablon le compteur dans la glaise et caillou obligé de tout refaire d urgence. vu que le regard se trouve en milieu de chemin large de 4m les camions a force de passer sur les cotés tout s 'est tassé et bam tout a céder ce qui n est pas normal et surtout si y avait eu du sablon ca ne l aurait pas fait
Donc nous avons posé les nouvelles rehausses en losagne et avons coulé un beton sur les 4 angles pour le renforcer.
Le conduc de Véolia m appel hier pour me dire qu'il ne ferai rien et que si je voulai un nouveau regard c'est 450 euros je pense que lui il a craqué
le recommandé est parti hier avec photo pour lui montrer que personne a roulé dessus que la terre est bien rentré par les cotés et que leur terrassement était mal fait grrrrrr
Sinon pour le reste c good
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 11h47
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
