Combler le trou devant un mur de soutenement
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.490 fois
Env. 10 message Haute Loire
après avoir souvent consulté ce forum et y avoir trouvé de nombreuses solutions, j'ai enfin decidé de me lancer.
Je tiens tout d'abord a remercier tous le monde pour leur idées, astuces, soutient et aide donnés a tous.
Mais aujourd'hui, je ne trouve pas de solution à mon problème.
J'ai acheté une maison avec un terrain déjà en partie aménagé avec un mur de soutenement de type L préfa de 2m de haut et un talus sur celui-ci.
Mon problème est que je voudrai "combler" ce talus pour pouvoir récuperer un maximum de terrain qui correspond à une longueur de 25m sur 3 à 4m de large;
ce qui fait quasiment 100m² de surface.
Avec ce genre de soutenement, on ne peut pas faire n'importe quoi car ils ne sont pas calculer pour une réhausse (à peu près 1,30m) aurisque de se casser ou basculer.
Je ne peux pas non plus remettre des L préfa par dessus, ni gabions, ni enrochement ou alors les décaler de 3m par rapport au L existant (si j'ai bien compris toutes les infos que j'ai trouvées)
Merci a tous pour vos idées et réflexions que vous me donnerez
A tres bientot
PS: des que possible, je vous joind un schema
Dept : Haute Loire
Bonsoir flo ,
Une photo ne serait pas un luxe
http://www.hostingpics.net/
Cdlt
Philippe29
Messages : Env. 40000
J ai essayé de faire un schema mais je ne suis pas un grand dessinateur.
En bleu, ce que j'ai actuellement, et en gris achuré ce que je souhaiterai gagner en surface.
Dept : Haute Loire
est il possible de mettre un autre L préfa à 1m de la tête du L existant ? (cf schéma)
en mettant dérrière un remblai léger type pouzolane
merci de vos réponse
[/URL]
Dept : Haute Loire
Voila des photos de ce que j'ai actuellement
Dept : Haute Loire
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
je ne te conseil pas de matériaux léger (type pouzolane) derriere le mur, car le but de ce type de mur est de charger la partie horizontale du mur ( type de mur: mur poids!!!)pour éviter son basculement
De : 34510 Florensac (34)
Ta solution ne marche pas pour deux raisons :
- Ton mur haut va reposer sur du remblai
- Ton mur haut (et le remblais supplémentaire qu'il va soutenir) vont augmenter les poussées sur ton mur existant d'une manière importante.
Très dangereux comme solution...
Dept : Eure
merci tournesol pour la reponse.
mais alors quelle solution j'ai pour recuper cette surface de terrain ?
Dept : Haute Loire
est il possible de mettre des pieux visser appuyant sur la semelle du L existant afin de pour faire un surélévation ?
Dept : Haute Loire
Env. 30 message Haute Garonne
si vous voulez remonter à la verticale pour gagner le plus de place possible je ne vois qu'une seule chose à faire : démonter l'existant pour refaire par la suite un mur qui remonte à 3 m de haut.
Plusieurs solutions s'offrent à vous : enrochement mais vous perdez de la place car n'est souvent pas monté à la verticale, mur en béton banché ou gabions pré-remplis qui ont un aspect pierre assez sympa.
Etant donné que vous ne connaissez pas la structure de l'existant il est dangereux à mes yeux de refaire quelque chose par dessus.
L'addition risque d'être un peu salée...
Env. 10 message Drome
Je suis d'accord avec Charly. Vous gagnerez davantage de place à l'arrière de ce nouveau mur. Le gabion pré-rempli (ou non) semble être une bonne solution. L'avantage des gabions pré-remplis est qu'ils sont normalement vibrés lors du remplissage et ne présenteront donc pas de tassement et de déformation dans le temps. Faites-vous bien conseiller quant au dimensionnement du mur gabions. Pour 3m de haut, j'opterais pour deux rangs de 1.5m d'épaisseur sur 1m de haut et un dernier rang d'1m d'épaisseur et 1m de haut.
En cache depuis hier à 13h18
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
20 idées de clôtures en bois
