Platine disjoncteur abonné en haut ou en bas
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.330 fois
Env. 100 message Auriol (13)
J'ai qq petites questions que me turlupinent et qui m’empêchent d'avancer. En gros j'ai une GTL Legrand dans laquelle j'ai un conduit pour l'arrivée EDF, un pour les courant forts et un 3ème pour les courants faibles.
Mon alimentation EDF va arriver par le bas pour remonter vers la platine de disjoncteur d'abonnée
1/ Sachant que tous mes départs vont aller vers le haut car je fais tout passer dans le plafond, est ce que je peux mettre la platine de disjoncteur d'abonné en haut et passer derrière la platine (en passant dans le bon conduit bien sur). Sinon est ce que je dois mettre la platine en bas ? pour ne pas que ca se croise ? Ou tout est possible ?
2/ Si je mets la platine en bas (>= 1m) la terre de mon tableau va passer derrière la platine, est ce que c'est tj bon ?
3/ la barrette de coupure (pour une villa plain pied) : peut on la mettre dans la GTL ou faut il la mettre dehors. Quelle est la différence entre barrette de coupure haute et basse. Je pense qu'elle joue absolument le même mais je préfère demander.
Voilà pour l'instant.
Olivier
De : Auriol (13)
Vous pouvez mettre votre panneau de contrôle en haut.
Mais des précautions doivent être prises lorsque vous passez derrière le tableau
2/ Oui c'est bon
3/ Vous pouvez la mettre où vous voulez.
Il faut qu'elle soit accessible, si nécessaire avec un démontage de couvercle de goulotte
Carminas
Dept : Cantal
Env. 4000 message Cotes D'armor
Salut,
c'est un branchement type 1 ou 2 ?
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Eh ben Carminas c'est sur service rapide merci pour les précisions c'est très sympa.
Pour être sincère je pige pas tout sur le 2 ème schéma avec les classes 2 et tout ca... Moi j'ai une GTL Legrand avec les 3 conduits je sais pas si ca pourrait faire ?
http://www.google.fr/url?sa=[...]fvAQsZH9Kow
Le mieux dans mon cas étant de mettre la platine en bas vu qu'absolument tout va passer par le haut ?! Par contre je vais avoir un tableau 3 rangées pour la comm, puis le mettre sous la platine si je mets la platine en partie basse sachant qu'il y a un conduit pour les courant faible.
De : Auriol (13)
Pour fab 1978 : je suis a 10m du poteau donc c'est un branchement de type.... 1 non ? désolé jsuis vraiment pas bon j'ai un peu bypassé ce sujet vu que c'est EDF qui fait tout. Enfin bref je suis a 10m du poteau.
De : Auriol (13)
C'est pas indiqué sur le devis d'ERDF?
a cette distance, normalement c'est du type 1 mais sait on jamais.
si dans le même élément de goulotte vous faites circuler le câble d'ERDF et n'importe quoi d'autre (com ou courant fort) le câble ERDF doit avoir son compartiment dédié avec son couvercle dédié.
donc :
soit le panneau de contrôle et tout en bas : pas de problème de courant fort ou de com: le cable ERDF sera seul dans toute la largeur de la goulotte. il faudra par contre trouver une solution pour la terre (un petit IRL a coté de la goulotte par exemple ?)
soit le panneau de contrôle est tout au dessus, ou entre les 2 autres tableau. il faut un couvercle et un compartiment dédié au câble d'ERDF.
Bon le sous traitant d'ERDF est passé ce matin, tout est ok pour qu'ils me tirent la ligne jusqu'au tableau. On est parti sur le fait que la platine avec compteur et disjoncteur d'abonné seraient a 1m du sol fini. Je pense que ca va simplifier la chose. Du coup mon arrivée courant sera seule, mes départs prises inters et autres partiront vers le haut ainsi que la com, chacun dans son compartiment. Me reste la terre, si j'ai bien compris (mais je ne pense pas ;) ) je dois passer la terre sur le coté de ma goulotte GTL, remonter au dessus de la platine puis traverser le couloir prévu a l'alimentation EDF mais vide puisque la platine est dessous et puis arriver au bornier du tableau ? J'ai tout pigé ? N'est t'il pas possible de passer par la compartiment courant fort par le bas, donc vide, de passer derrière la platine et hop au bornier terre tableau ?
Dernière question, ma cablette de terre arrive a peine au dessus du plancher la seul solution pour moi et de mettre la barrette de coupure a l'horizontale visser au sol, est ce ok ?
Merci a vous tous pour les réponses.
De : Auriol (13)
Vous pouvez passer votre arrivée de terre dans la goulotte, mais pas dans le même compartiment que l'arrivée ERDF
Ce n'est pas usuel de mettre la barette de coupure au sol. Mais je ne saurai pas dire si c'est interdit Crying
Carminas
Dept : Cantal
Voilà je relance mon propre poste car je suis sur la fin de mes travaux et je vais la demande de passer du consuel.
Je viens illustrer une de mes questions par une photo de mon tableau électrique. En gros on voit deux cables R2V passer derrière le la platine EDF un pour alimenter les prises de la GTL et l'autre qui part dans le vide sanitaire pour alimenter le compresser de la clim du salon. Est ce que j'ai le droit de faire cela ?
Dernière question le cable de terre qui remonte de la barrette de coupure et poser a l'arrache pour l'instant. Puis je percer ma goulotte a gauche juste au dessus de la platine EDF pour le faire passer dedans ainsi il ne couperait pas la partie arrivée EDF. Pour faire propre je passerai la cable de terre dans une gaine IRL.
aux pros de répondre ;) merci
De : Auriol (13)
Personne n'a d'idée sur les
2 cables r2v qui derriere le compteur edf ?!
De : Auriol (13)
la platine dispose d'un fond. donc pas de problème...
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 07h01
