Calcul dimensionnement IPE
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 48.117 fois
Env. 10 message Marseille (13)
je voudrais réaliser le sous-oeuvre suivant :
IPE sur appuis libres aux extrémités,
Distance entre appuis : 2550 mm
Surcharge 1 uniformément répartie : 4500 Kg (plancher haut, dalle de compression, carrelage, surcharge d'exploitation, etc..)Surcharge 2 ponctuelle à 600 mm d'un des deux appuis : 3000 Kg
Quel doit être la caractéristique de cet IPE ?
Merci à tous pour une petite aide
Dingding
De : Marseille (13)
Bloggeur Env. 200 message Mpl (43)
Tu as ça :
De : Mpl (43)
Attention : j'avais déjà critiqué ce tableau. Il ne tient pas compte des flèches réglementaires (uniquement de la résistance du fer).
Ce qui fait qu'il n'est absolument pas exploitable.
Dept : Eure
Bonsoir à tous;
Tout d'abord merci à kaya_973 et Tournesol pour les réponses qu'ils ont bien voulu m'adresser.
J'avais déjà eu connaissance des tableaux joints par kaya_973, mais ils ne concernent que les charges uniformément réparties; ce qui n'est pas mon cas (environ 3T ponctuelle à 600 mm d'un des deux appuis, plus charge répartie )
J'avais également rencontré, sur un site professionnel (oublié depuis) et sur ce forum un logiciel capable de dimensionner une poutre métallique dans le cas d'une charge répartie conjuguée avec une charge ponctuelle.
Cela avait l'air facile, mais je ne suis jamais arrivé à paramétrer ce logiciel avec mes données, un comble !!!
Peut-être l'un d'entre vous sera-t-il capable de retrouver ce logiciel et de m'aider à remplir mes données.
Merci d'avance.
dingding
De : Marseille (13)
Pas besoin de logiciel.
Je jette un coup d’œil dès que possible.
Dept : Eure
Bonsoir Tournesol;
j'attends de voir ça avec impatience,
dingding
De : Marseille (13)
Env. 600 message Valence (26)
Bonsoir ,
IPE 200 ou HEB 160 sa passe.
De : Valence (26)
Env. 200 message Lillers (62)
Bjr
Je suppose que les charges sont calculées à l'ELS, il faudrait le détail pour pouvoir les pondérer à l'ELU (charge permanente x1,35, charge climatique ou exploitation x1,5 selon le cas le plus défavorable)
De : Lillers (62)
Je confirme le dimensionnement de laius : IPE 200 ou HEB 160.
Nota : j'ai supposé que la charge 1 de 4500 kg était une charge répartie sur les 2,55 m (soit 1765 kg/ml).
Pour moins d’ambiguïté, je suis plus habitué à donner les charges réparties en charges au ml.
Dept : Eure
Bonjour à tous;
Il me reste à tous vous remercier pour votre gentillesse et votre attention; je cite "Tournesol", bien entendu, mais également "laius" et "fred_62".
J'apprécie que vos avis soient convergents et vous confirme que la surcharge 1 de 4500kg est bien uniformément répartie sur la portée libre (2,55 m)
Si l'un d'entre vous avait le temps de me communiquer le détail de ses calculs (manuscrits ou brouillons, peu importe) je serais très heureux d'essayer de comprendre la méthodologie et voir pourquoi mes efforts ont été vains.
Encore merci à tous.
dingding
De : Marseille (13)
Voici ton calcul (le faire noir sur blanc m'a demandé deux fois plus de temps qu'hier !).
Ce n'est pas un cours et je n'ai pas tou détaillé, bien sûr.
Dept : Eure
C'était avec plaisir Dingding.
De : Valence (26)
Env. 30000 message Gironde
Ça me rappelle mes cours de RDM : Statique/Equiilibre ---> PFS
Merci Tournesol pour ce coup de vieux Laugh
Je penche, donc je suis
Chris
Mais non, tu n'es pas vieux !
Merci de rien. Mais là, j'ai fait de sérieux raccourcis.
J'en profite pour faire un complément : attention à la limite élastique des fers ! Les profilés courants (S235) c'est 24 kg/mm2. D'où un taux de travail ELS de 16 kg/mm2. Le catalogue cité par kaya_973 fait état d'un taux de travail ELS de 12 kg/mm2. Donc provenance douteuse....
Dept : Eure
Pour info ma source :
http://www.socacier.be/?id=produits&prod=ipe
Perso j ai consulté ca & d autres abaques comme guide de dimensionnement de ma mezzanine et je serai fort preneur de voir le calcul d'un "pro" après installation.
En gros IPE240 sur 8m. Ancrage mural. 35cm de prise dans le mur. 2 IPE se font fasent en parallele et 3 autres IPEs servent de solivages.
____________________________ IPE240 Portée 8m
| | | Solivage IP160 6m
Si tu as le temps tournesol de te pencher dessus j en serai fort preneur.
Y a qqes renfort venant du sol pour éviter d avoir trop de portée mais ca je le donnerai qu apres calculs
Tient moi au courant.
De : Mpl (43)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h07
Le dosage du béton
Le dosage du béton
