Linteau et chainahe horizontal
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.353 fois
Env. 10 message Acheres (78)
Bonjour à toutes et tous,
Je réalise une petite extension.
les fondations et les élévations des murs sont faites.
Hier j'ai coulé les linteaux des fenetres. Au dessus de ceux-ci est prévu le chainage horizontal.
S'agissant d'une toiture un pan sans étage il est donc prévu de remonter quelques rangs pour arriver à la faîtière.
J'en arrive à mes questions.
1/ quel est le temps que je dois prévoir avant de monter et couler les U de chainage au dessus des linteaux (qui resteront étayés). ma réponse serrait : demain. est ce réaliste ?
2/ délais pour monter le reste de parpaings en sachant que le chainage U prevoit un "linteau" de porte.
3/ sujet complémentaire : la panne faîtière de 4M30 : j'avais prévu de la fixer "'couler" dans la maconnerie. dois je aussi la fixer par cheville (chimique) dans le mur existant de la maison ?
merci pour vos éclairages.
bonne journée...
richard
De : Acheres (78)
Demain, c'est bon. Et après-demain pour la suite...
Par contre, si j'ai bien compris, tu n'as pas désolidarisé ton extension de l'existant puisque tu envisages de sceller (ou fixer) ta faitière dans l'existant. Pas très bon, source de fissures...
Je ne vois pas l'intérêt dans ce cas de doubler un encastrement par des scellements chimiques.
Dept : Eure
Bonjour Tournesol,
ok pour décoffrage et pose chainage u demain... et merci.
en réalité je me suis mal exprimé : l extension est désolidarisé de l'existant. pas d'attache donc ni fondations ni murs sur l'existant.
je pensais fixer les pannes dans les murs que je vais construire (noyer les pannes pour qu'elles ne se voient pas) et fixer cette faitiere a l aide de chimique l existant.
d apres ce que tu me dis c'est que c'est pas bien = donc je vais pas la fixer dans l existant...
ai je tout bon ?
De : Acheres (78)
A quoi ça servirait de couper l'extension de l'existant si c'est pour sceller les pannes de l'extension dans cet existant ?
Maintenant, quelle autre possibilité as-tu ?
Dept : Eure
Comme une explication est parfois meilleure en image, voici imprim écran du projet :
http://imageshack.us/photo/my-images/43/abri.png/
on voit l extension le long de ma maison actuelle.
les pannes sont dans la longueur de la maison (5metres) . c'était juste la panne faîtière que j avais pensé fixer sur le mur de la maison.
donc je ne vais pas le faire afin que cette extension soit désolidarisé complètement.
correct ?
De : Acheres (78)
Correct
Dept : Eure
MERCI )Happy
De : Acheres (78)
En cache depuis aujourd'hui à 00h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
