Charpente : choix de la section des chevrons
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.731 fois
Env. 10 message Vannes (56)
Bonjour à tous.
Je termine actuellement l'autoconstruction d'un garage accolé à la maison.
Les dimensions sont de 5,45m X 5,45m.
Toute la maçonnerie est terminée.
Je viens vers vous pour un dernier conseil pour la charpente, car j’ai un doute.
Résumé :
Toiture 2 pentes à 45 degrés entre 2 pignons parpaings de 50. Portée entre les pignons : 5,00m
Couverture ardoises naturelles.
Charge retenue : ardoises + chevrons + liteaux : 60kg
Neige : Construction sud Morbihan, donc pas de gros poids de neige. Charge retenue 60 kg
Vent : Endroit abrité, donc pas de gros coup de vent charge retenue 60 kg
Pas d'isolation.
L’ossature de la charpente est constituée d'une panne faitière, de 2 pannes sablières sur le haut des murs et de 2 pannes intermédiaires par coté. Les 5 pannes sont de section 225 X 75.
L'écartement entre les pannes est de 1,30 m.
Les pannes sont posées et j'en arrive à la pose des chevrons.
Mon fournisseur habituel me préconise des chevrons sapin 63 X 44 espacé d'environ 40 cm, ce qui fait environ 14 ou 15 chevrons par face.
Est-ce que cette dimension de chevrons semble correcte (entraxe pannes 1,30m) ou sinon qu'elle serait la dimension adaptée à ma construction ?
Merci à tous de vos réponses.
De : Vannes (56)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Mon fournisseur habituel me préconise des chevrons sapin 63 X 44 espacé d'environ 40 cm, ce qui fait environ 14 ou 15 chevrons par face.
Oui pas de soucis pour pente 100%, entre axe 400mm portée 1300mm 63*44mm en C18 zone Morbihan altitude max 100m , condition climatique normal (pas en front de mer pour levent dans la figure ou en haut d'une colline vent dans la figure ou autre localisation aggravente) charge 60dan/m², y a même de la marge.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci Erwan, cela me rassure.
Questions subsidiaires si tu permets :
- tailles des clous fixation chevrons sur pannes : je pensais 160 mm. Vaut-il mieux choisir des clous crantés ?
- je me doute qu'il faut fixer les chevrons à la faitière en haut, et à la sablière en bas, mais est-il judicieux de clouer sur les pannes intermédiaires, plutôt que de laisser libre pour assurer le "glissement des chevrons" sans que cela ne "pousse" les pannes vers le bas ??
- un "pare pluie" en sous face est-il très utile, et si oui quoi ??
Bien cordialement
Serge
De : Vannes (56)
Citation: - tailles des clous fixation chevrons sur pannes : je pensais 160 mm. Vaut-il mieux choisir des clous crantés ?
cranté, bof et du 110mm serait suffisant.
Citation: - je me doute qu'il faut fixer les chevrons à la faitière en haut
oui
Citation: mais est-il judicieux de clouer sur les pannes intermédiaires,
oui, nécessaire.
Citation: et à la sablière en bas
çà dépend du mur sur du parpaing on cloute.
Citation: un "pare pluie" en sous face
un pare pluie se pose sur les murs ! je pense que vous parliez de sous écran toiture.
Citation: est-il très utile, et si oui quoi ??
Il sert à éviter les infiltrations de neige poudreuse, çà fait désordre dans les comble habitable. L'ennui il masque le problème réel des petites infiltrations. Normalement utile que dans 5% des cas (maison exposé à la combinaison neige + vent donc plutôt en montagne). L'ennui c'est que comme les couvertures sont souvent bâclées mal finie, la neige (voir la pluie) s'infiltre dans ces toitures mal finie .
et c'est via ce processus mal sains que l'on voie de plus en plus de pose d'écran de sous toiture qui est enfaite dans 95% du temps un cache misère.
Pour un garage inutile.
cdt
Merci de toutes ces précisions.
Pour les clous il y avait une faute de frappe, j'avais voulu marquer 120 mm ...
Pour le reste, cela répond bien a mes questionnements.
Pour l'écran toiture, je voyait le déjà un peu comme cela.
Vous avez raison pour le travail bâclé. Je vais plus loin : il s'est généralisé dans tous les corps d'état du bâtiment.... c'est une des raisons (en dehors du coût) pour laquelle je fini par tout faire moi-même.
Sans prétention aucune, j'affirme que tout ce que j'ai fais est a minima aussi bien réalisé que les (pseudos) pros (maçonnerie, isolation, cloisons, carrelage, électricité, plomberie.... et maintenant charpente et couverture pour la première fois)
J'ai même dû fabriquer moi-même mon cadre de ferraillage pour couler une poutre béton de 4 m. Les "spécialistes" étaient incapables de calculer les charges et en déduire le ferraillage correspondant nécessaire...
Si j'avais suivi les indications des uns et des autres (pros), la poutre n'aurait jamais tenu... incroyable.
Evidemment, il existe des exceptions, et des artisans sérieux. C'est derniers sont souvent "débordés" et rarement disponibles, compte tenu de leur notoriété.
Par contre il est évident que je mets beaucoup plus de temps que les pros (sérieux)
Merci encore pour ces conseils, après la charpente, je vais attaquer la couverture en ardoises naturelles la semaine prochaine... jamais fais encore, mais cela ne me semble pas insurmontable...
je vais fureter sur le(s) forum(s) pour glaner des précieuses indications.
Si vous même avez des conseils ou des mises en garde à me donner, je suis preneur.
Cordialement.
Serge
De : Vannes (56)
Citation: Je vais plus loin : il s'est généralisé dans tous les corps d'état du bâtiment.... c'est une des raisons (en dehors du coût) pour laquelle je fini par tout faire moi-même.
Malheureusement vrai, voici le dernier en date sur le forum section charpente :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-196830.php
cdt
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h49
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
