Fuite radiateur en fonte
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.368 fois
Env. 20 message
Je viens de faire relier à mon circuit de chauffage un radiateur en fonte récupéré.
Et il fuit très faiblement en plusieurs endroits :
- à la jonction (raccord) de 2 éléments
- à la soudure d'un robinet
Questions :
- est-ce que je peut mettre une goutte de décapant et un point de soudure sur la fuite du robinet ?
- pour la fuite sur le raccord, comme je ne sais pas en quelle matière il est, je n'ai pas d'idée !
Que me conseillez-vous ? Merci d'avance !
(info : je n'ai jamais "dénipplé" un radiateur en fonte, j'ai une lampe à souder que j'utilise avec de l'étain et de l'argent)
Jérôme
Env. 500 message Verlinghem (59) (59)
Pour ton raccord, tu peux utiliser de la fillasse: c'est une Bonne vieille technique.
Terrain signé le 21 juin 2005.
Crédits: Crédit Agricole
PC: obtenu le 28 avril en zone ABF
Constructeur: Phenix
Modèle: devinez???
C'EST TERMINE!! Plus de stress, que du TAF
De : Verlinghem (59) (59)
Env. 20 message
Merci 242 !
Mais je ne vois pas bien comment appliquer la filasse.
Le raccord dont je parle est entre 2 éléments en fonte chacun ayant 6 branches. Le raccord doit avoir un diamètre d'environ 6cm (je ne l'ai pas mesuré).
Je me demande s'il y a une solution sans démonter les éléments en fonte du radiateur (il y en a 9).
Ooops, mauvaise compréhension de ma part, je pensait que ton problème était sur les raccords entre la tuyauterie et le chauffage lui même....
Dans ton cas, je ne connais pas la solution
Modèle: devinez???
Env. 20 message
J'ai mesuré : le raccord a un diamètre extérieur de 64 mm.
Savez-vous en quelle matière ce raccord est fait ?
Merci,
Jérôme
Les raccords entre les éléments de radiateur fonte sont en acier avec filetage inversé (droite et gauche), et le vissage de ce raccord se fait par l'intérieur avec une clé spéciale ou un "bricolage" (bout de tube acier avec bout de fer plat soudé à l'extrémité) . A ma connaissance, pas d'autre solution que de démonter le radiateur, démonter le bouchon à une extrémité, passer la clé jusqu'aux éléments qui fuients, et resserrer le raccord.
Bon courage.
Cordialement.
Jacquot
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
