Dalles béton de 7cm
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.094 fois
Env. 20 message Aveyron
Dans mon garage je souhaite réaliser une dalle béton de 7cm maxi, qui sera carrelé par la suite.
Le sol actuel est constitué de béton non armé d'environ + ou - 5cm qui se fissure, posé sur un sol constitué de terre et pierres.
Pouvez-vous me conseiller sur le type de treillis et densité du béton à utiliser.
Merci par avance.
7 cm, tu prends des risques : le minimum du DTU, c'est 12 cm de béton armé par un treillis soudé ST 25 C (fils 7 x 7 mm, mailles 150 x 150 mm).
De plus, si l'existant fissure, c'est qu'il est en mauvais état (lui ou la forme qui est en dessous).
Il vaudrait mieux tout virer. Une forme minimale, c'est 20 cm et compactée.
Dept : Eure
Bonjour Tournesol
Merci pour ta réponse.
Décaisser de 20cm!! sacré boulot. Quand je dis fissuré c'est sur un angle de la dalle déjà existante le reste n'a pas bougé.
J'ai fait des sondages, aux endroits sains le sol est bien compact et le béton est de bonne qualité,
par contre à l'endroit fissuré sur environ 1m carré le sol n'est pas compacté.
Je pense casser largement la zone concerné pour stabiliser le sol, et couler ma dalle de 7cm avec un treillis ST 25C.
Ce treillis convient'il?
Comme tu veux
mais 7 cm c'est maige vise 8
pourquoi 8 ?
ben avant d'etre 12 cm mini pour les dalles c'etait 8 il me semble
tu peux louer une mini pelle
a+
Et si on est passé à 12 cm c'est parce que, avec 8 cm, il y a eu plein de problèmes...
Dept : Eure
Merci pour vos réponses.
Je vais analyser et réfléchir à toutes vos propositions.
Merci pour vos conseils.
En cache depuis hier à 00h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
